Oneman
Oneman
Челябинск
10.02.2013 в 09:43:47
justSimleSim написал : Novyi, А, типа, самой болгаркой подточить не судьба? Или болгарка с чумоданом для выставочного павильона?
Подточить ЧТО? Габарит по толщине на 50 мм?:cool: Я ж писал, что мне не нравится как там раскладка организована, инструмент если не разберёшь, не уложишь. Если вырезать внутрянку получается глубокое корыто для болгарки велико, имхо, но можно использовать для других инструментов (есть примеры в соседней теме). А для болгарки самое то Tayg 40 толщина 130 мм, я такой организовал для Flex'а, вкладыш сварганил из белого мягкого пластика (клеится Cosmofen'ом). Жаль фотика нет, а то б показал.
almos
almos
10.02.2013 в 09:52:06
Novyi написал : что мне не нравится как там раскладка организована, инструмент если не разберёшь, не уложишь.
В таком кейсе у меня болгарка 5030 свободно лежит в собранном виде с кожухом и диском, шнур слева, еще 15 дисков входит включая лепестковые и зачистные
Oneman
Oneman
Челябинск
10.02.2013 в 10:12:11
almos написал : В таком кейсе у меня болгарка 5030 свободно лежит в собранном виде с кожухом и диском, шнур слева, еще 15 дисков входит включая лепестковые и зачистные
Значит либо он заточен только под 5030 (а другие модели не подходят), либо ув. Барута меня дезинформировал (см. посты выше).
Oneman
Oneman
Челябинск
10.02.2013 в 10:52:46
koldun_1616 написал : А фотку мона?:o
Барута
Барута
Анапа
10.02.2013 в 10:55:15
koldun_1616 написал : А что,есть отдельное место для кожуха? А фотку мона?
Лучше попросите slonokaban, - у него это ловчее и быстрее получится...Я с фотовыкладками дружу плохо...Чемоданчики у нас одинаковые - брал по его наводке.
Барута
Барута
Анапа
10.02.2013 в 11:01:19
Novyi, ага, именно он... оказывается мона не снимать кожух... мона и диски туда сложить а не в карман... вот только аег-шную тушку не мона впихнуть полностью...
Oneman
Oneman
Челябинск
10.02.2013 в 11:04:46
Барута написал : только аег-шную тушку не мона впихнуть полностью...
Подозреваю, что из-за большего Ф корпуса.
almos
almos
10.02.2013 в 11:10:49
Novyi написал : Значит либо он заточен только под 5030 (а другие модели не подходят)
5030 даже тонкая под этот кейс, немного болтается там, идеально подходят еще 9555, 9558, 9565CV
almos
almos
10.02.2013 в 11:21:17
Может кто подскажет, виброручка макитовская вместо штатной в гнездо этого кейса войдет?
Oneman
Oneman
Челябинск
10.02.2013 в 11:25:45
А ручку всё-таки нужно откручивать перед укладкой, да?
almos
almos
10.02.2013 в 11:57:52
Novyi написал : А ручку всё-таки нужно откручивать перед укладкой, да?
Конечно
