Гocть.
Гocть.
18.02.2013 в 16:33:19
Vadim,Вы немного неправы .Супер флянец это просто голимый нижний флянец с резиновым колечком на посадочном месте под диск . Не знаю за что его обозвали супер :) При желании любой флянец можно в такой переделать . А вот гаечка ,это да :) Она называется быстро зажимной ,бывает в разном исполнении .И это действительно удобная вещь .Правда стоит прилично .
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.02.2013 в 16:51:31
Микаэл, гаечка идет вместе с суперфланцем?
Микаэл написал : А вот гаечка ,это да
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.02.2013 в 17:54:22
Микаэл написал : Супер флянец это просто голимый нижний флянец с резиновым колечком на посадочном месте под диск . Не знаю за что его обозвали супер При желании любой флянец можно в такой переделать .
Э, уважаемый Микаэл, это вы не правы.:) Супер флянец состоит из нескольких деталей, как бы из двух флянцев, при чем верхний можно повернуть на некоторый угол вокруг оси относительно нижнего. При этом при отворачивании гайки диск слегка проворачивается на флянце и зажим ослабляется. Я говорю именно про СУПЕРФЛЯНЕЦ, а не быстрозажимную гайку.
Vadim
Vadim
Красноярск
18.02.2013 в 17:57:47
Микаэл написал : Vadim,Вы немного неправы .Супер флянец это просто голимый нижний флянец с резиновым колечком на посадочном месте под диск . Не знаю за что его обозвали супер :) При желании любой флянец можно в такой переделать . А вот гаечка ,это да :) Она называется быстро зажимной ,бывает в разном исполнении .И это действительно удобная вещь .Правда стоит прилично .
Да,так наверно правильнее, спасибо.
Vadim
Vadim
Красноярск
18.02.2013 в 18:00:11
Vadim63 написал : Э, уважаемый Микаэл, это вы не правы.:) Супер флянец состоит из нескольких деталей, как бы из двух флянцев, при чем верхний можно повернуть на некоторый угол вокруг оси относительно нижнего. При этом при отворачивании гайки диск слегка проворачивается на флянце и зажим ослабляется. Я говорю именно про СУПЕРФЛЯНЕЦ, а не быстрозажимную гайку.
Или все таки так правильнее?.:)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.02.2013 в 18:03:05
Vadim написал : Просто безключевая гайка http://www.mastercity.ru/attachment....5&d=1328360628.
На этом фото как раз суперфлянец.
Uncle_James
Uncle_James
18.02.2013 в 20:40:44
Кто-то из ремонтников наших выкладывал начинку суперфлянца, по сути внутри его находится защищенный, опорный подшипник, а резиновое колечко обычно у боша, к с/ф никакого отношения не имеет.
koldun_1616
koldun_1616
Ясный
18.02.2013 в 21:49:28
нифига не открывается...:confused:
Гocть.
Гocть.
18.02.2013 в 22:01:02
Короче я не запутался :) У меня болгарин Вошик .Там написано .Суперфленяц : есть ,быстрозажимная гайка SDS :есть .
n-p-n
n-p-n
18.02.2013 в 22:14:15
Uncle_James написал : по сути внутри его находится защищенный, опорный подшипник
Зачем же он нужен в этом месте? :eek: Чтобы диск прокручивался при работе? ;)
kvost
kvost
18.02.2013 в 22:18:41
koldun_1616 написал : нифига не открывается...
Вот потроха макитовского суперфланца
Ничего общего с фланцем с голимой резинкой он явно не имеет.
in my humble opinion
