Я так понимаю, что Фиолент и Sparky на одном уровне. Что посоветуете брать?
24.11.2005 в 11:48:12
24.11.2005 в 13:28:14
ditiscus Что подешевле окажется и/или что в руку ляжет :)
24.11.2005 в 14:40:12
2ditiscus, Ну ты сам то на что-нибудь решиться можешь? ;) Уже все, кажется, разжевали...
ditiscus написал : Что подешевле окажется и/или что в руку ляжет
Вот это правильно. Поеду в "ТД Конаково" и там окночательно определюсь (там, кстати, и Искры и Скилы есть). А там в руках можно повертеть инструмент - кто там был, подскажите? Тот же вопрос по Экслеру на м. Семеновская. Спасибо.
24.11.2005 в 15:20:36
Всем большое спасибо за участие и ценные советы.
24.11.2005 в 16:19:23
spt01 написал : 2ditiscus,
Был там. Из Фиолента ничего нет. Искры и Спарки много чего.
Инструмент разложен по полочкам (на самообслуживание :)) - ходишь, в руки береш, вертишь. Зовешь манагера - тот тебе девайс в розетку включает. Пилить/резать/сверлить/вертеть (а вот как у Сваги - даже поварить :)) у них не начем. Сервис у них тамже (по Крессу точно).
С Уважением,
EvgenZh
Зы. М.Семеновская закрыта на ремонт. Если метро - то только до Электрозаводской. Удачи в выборе!
26.01.2006 в 17:11:52
Собрался делать полки в гараже надо будет пилить уголок 45-50 встала делема выбора УШМ,собственно выбор невелик ,есть РОССИЯ (УРАЛ), HITACHI и BOSH!У всех УШМ,что я смотрел мощность 2 кВт диаметр круга на 230мм, вот я думаю стоит ли брать 230 или обратить внимание на 180 размер, в HITACHI понравился плавный пуск,ну вот собственно и всё на ,что я обратил внимание.Прошу строго не судить я дилетант в этих вопросах поэтому жду советов!
26.01.2006 в 20:36:46
Я себе для таких целей купил болгарку спарки с диском сто писят мм, тыща двести ватт. У меня не металлобаза, чтобы двести тридцатой орудовать.
Моя болгарка гораздо легче двестридцатой, а размер диска вполне позволяет резать такие профили.
26.01.2006 в 23:20:17
Чтоб не создовать новую тему, вопросы: -Можно-ли использовать на болгарке (125мм) круги большего диаметра, есть регулировка оборотов от 2800-10000? -В комплект к болгарке входит ключ для зажима диска, зачем он нужен если можно затянуть диск и без него?
26.01.2006 в 23:35:34
ditiscus написал : Чтоб не создовать новую тему, вопросы: -Можно-ли использовать на болгарке (125мм) круги большего диаметра, есть регулировка оборотов от 2800-10000?
ИМХО, здоровье дороже, если бы как-то и влезло... болгарка очень опасный инструмент...
26.01.2006 в 23:46:02
2ditiscus Поставил в "детстве" на 125 болгарку диск 230мм, ну небыло тогда под рукой другого диска. Шрам на левой руке остался на всю жизнь. Но поверте это не смертельно. 125мм болгарка не бывает такой мощности, чтобы отрезать руку, диск очень быстро вязнет в мясе и Вы всегда успеете убрать руку. Больше чем на 5мм прорезать, скорее протереть диском, руку мне так и не удалось. А ключ для того что бы, если диск застрянет в руке или зажмется железным уголком, его можно было удобно отвернуть. Подклинивший диск не всегда легко откручивается руками.
Если я и шутил, то очень незначительно.
А вот сточенный диск поставить на маленькую болгарку это святое дело. И опять не шучу.
27.01.2006 в 00:51:22
Был у меня случай резал камень 230 ой ,пылыща стояла ужас ,шум ...
Короч резанул кисть руки до мяса ,непочувствовал ,только когда кровь пошла понял что произошло.
Если работать надо одной рукой берите до 2 кило!!!
Рука устанет ,выроните ...на все жизнь запомните .Ето не шурик выронить.
Болгарка ошибок не прощает ,не снимайте кожух,не используйте большие или подпорченые диски на 125-ке ,щепка глаз на раз высадит(лохматый диск лучше сломать и выкинуть)
