konsta29
konsta29
21.05.2013 в 12:22:34
onfair написал : Рассматриваю только 125. Все с разным диапазоном скоростей.
Хороша ли также задняя ручка для шлифовки сруба??
125 УШМ обычно с диапазоном 2800-10000 (бывает 11К с небольшим). Для шлифовки чем больше рычаг тем лучше - держать легче.
β-тестер МШУ-125/1400
LexxM
LexxM
21.05.2013 в 12:58:01
Novyi, не вписывается Protool AGP 150-14 DE AB в бюджет и чемодана нету, а так только плюсы одни.
Барута
Барута
Анапа
21.05.2013 в 17:25:17
LexxM написал : Полный фарш в чемодане.
Так человек вроде машинку хотел для работы, а не фарш для котлет;)
Povstanez
Povstanez
21.05.2013 в 17:40:15
Santeh Nik написал : А если можно поделитесь впечатлениями что именно понравилось? :o
лёгкая, удобная, после моей метабы- пушинка, но, как-то страшно серьёзное резать- вдруг сгорит:)
Vadim63 написал : Это есть Bosch GWS 10-125 CIE, но еще за большие деньги. Зачем платить перепродавалам?:confused:
Я не покупал, работал просто. Не знал, спасибо за инфу, кстати а откуда?
onfair
onfair
21.05.2013 в 18:20:02
На каких скоростях шлифовать бревно лучше получается, И где приходится использовать 11000 оборотов??
n-p-n
n-p-n
21.05.2013 в 18:38:29
onfair, если шкуркой на липучке, то 7000/мин. 11000 - для резки стали хороши.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.05.2013 в 20:56:08
Povstanez написал : Не знал, спасибо за инфу, кстати а откуда?
вюрт не производит инструмент, а только комплектует и продает под своим именем
onfair
onfair
21.05.2013 в 21:46:15
n-p-n, Значит для дерева больше 7000 не надо. А для железа обязательно 11000 или и на 7000 порежется??
konsta29
konsta29
21.05.2013 в 23:40:22
onfair написал : Значит для дерева больше 7000 не надо. А для железа обязательно 11000 или и на 7000 порежется??
Смысл не в количестве оборотов, а в скорости рабочей кромки инструмента.
22.05.2013 в 01:03:47
konsta29 написал : Смысл не в количестве оборотов, а в скорости рабочей кромки инструмента.
Разумеется. Однако,речь велась об УШМ 125 мм. Т.е. при равном диаметре,и разных оборотах скорость будет разной...
onfair написал : А для железа обязательно 11000 или и на 7000 порежется??
Порежется конечно. Но с диском 125 мм дольше,и скучнее на 7000 об.,и диски будут расходоваться(сыпаться) быстрее. Если Вам необходимо часто работать со сталью,то 7000 об. при 125 мм не лучший вариант.
konsta29
konsta29
22.05.2013 в 01:32:17
Sam-Samych написал : Разумеется. Однако,речь велась об УШМ 125 мм.
Вроде да
, но
onfair написал : Все с разным диапазоном скоростей.
konsta29 написал : Сообщение от onfair * 2800-11500 2800-9300 2200-7500
заставляет задуматься.
