Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.05.2013 в 22:02:45
onfair написал : быструю 115
Как правило это те же 125, только с чуть меньшим кожухом.;)
onfair
onfair
27.05.2013 в 22:51:08
Vadim63, И весом раза в два.:p
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.05.2013 в 23:01:05
onfair написал : И весом раза в два
Например?
пяпа
пяпа
27.05.2013 в 23:11:19
onfair написал : пяпа, Теперь рассматриваю вариант, мощную 125 + быструю 115
"Бістрота" наверное имеется ввиду большие обороты, 11-12 тыс против 10 тыс в минуту? onfair, если есть 125-ая, то 115-я УШиМка теряется смысл (ИМХО). Как по мне 115 имеет немного специфическое применение. Ну например для автослесарей кузовщиков, плиточников "безлошадных" и тд...По весу 115 практически такая же, как 125, существенных преимуществ перед 125 не вижу. ИМХО...Круги более распространены для 125. 115 круг быстро стирается и тд...Не, ну дело ваше конечно, берите и 115 и 125, если охота.
Vadim63 написал : Как правило это те же 125, только с чуть меньшим кожухом.
+1.
пяпа
пяпа
27.05.2013 в 23:14:25
onfair написал : И весом раза в два.
Ну где в два раза, шутите? Специально мерил вес прям в магазине у Хитачи 115 и 125. Прикидывал для себя взять походную выездную болгарку как полегче. Разница по весу просто незначительная.
onfair
onfair
27.05.2013 в 23:41:14
Bosch GWS 780 C - 1,5 кг Bosch GWS 7-115 - 1,9 кг Bosch GWS 15-125 CIE - 2,4 кг
Ну не в два, но всё же. Вообще имел в виду наверное размер.
А УШМ нужна и на квартире и на даче, по этому пусть будут две разные.
n-p-n
n-p-n
27.05.2013 в 23:43:34
onfair написал : Или регулятор. вообще баловство?
для резки почти не нужен (если только пластик какой), а для обдирки, кордщётки и шлифовки диском - очень часто нужен.
n-p-n
n-p-n
27.05.2013 в 23:46:00
onfair написал : Bosch GWS 780 C - 1,5 кг
Вес указан не по EPTA (то есть, кастрированный), если по EPTA то 780 и 7-115 одинаковы будут... 1,9 кг
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.05.2013 в 23:51:15
onfair, Bosch GWS 7-115 она же Bosch GWS 7-125 отличие только в кожухе. Bosch GWS 15-125 CIE она в два раза мощнее, двигатель гораздо больше, от сюда и вес. Мощность не берется из воздуха, требуется и меди немножко.;)
Я бы рекомендовал худую GWS 7-125 и универсальную GWS 15-125 CITH. на которую и 150 диск поставить можно.
onfair
onfair
27.05.2013 в 23:58:57
Тоже об этом подумываю Vadim63,
Но той что покрупнее собираюсь шлифовать деревяшки в труднодоступных местах, по этому рассматриваю и 14 - 125 inox. А так интерскол 180 уже есть на даче. 115 потом если деньги лишние будут, а может и 125 устроит во всём.
onfair
onfair
28.05.2013 в 00:00:00
n-p-n написал : Вес указан не по EPTA (то есть, кастрированный), если по EPTA то 780 и 7-115 одинаковы будут... 1,9 кг
А я думал, что потому, что маде ин РАША.;)
