axelei написал : снимается ли опорный фланец, и если да то как?
Снимается. И на место ставится. Под фланцем на шпинделе надета маленькая уплотнительная резинка. Она то и затрудняет снятие.
07.02.2009 в 13:05:15
07.02.2009 в 13:39:13
не подскажешь как её снять, чтоб не порвать
07.02.2009 в 13:45:14
а если уплотнительную резинку вообще убрать, то это повлияет на работу болгарки, не считая того что фланец не будет фиксироваться?
08.02.2009 в 01:32:01
Решил всеж закупиться инструментом, и доделать ремонт :a
Нужна болгарка и лобзик. Тут про болгарку узнаю.
Итак. Работать планирую не постоянно, но инструмент ллю хороший.. надежный и более-менее универсальный.
Для себя определил, что болгарка должна быть с регулировкой оборотов(и резать и пользовать всякие другие оснастки, если возможно), плавным пуском, и со всякими полезностями, максимально облегчающими жизнь неопытного юзера(никогда не пользовался болгарки и по мне страшноватый инструмент). Работы примерно следующего плана - резка бетона(штробы), резка напольной плитки(скорее всего керамогранит), резка всякой арматуры... в доме.. которая периодически попадается, + применения для разных нужд в машине(зачистка тормозных суппортов, тормозных дисков и пр..)
По хорошему хотелось бы что-то на подобии штробореза, но чтобы превращался в болгарку. (видел тут кто-то продавал милуоки бу такого плана).
какие модели пока держу в голов: да всего одну bosch 14-125CIE хотя вроде тут и о маките хорошо отзывались (перфоратор 2400 ихний у меня с 99 года, никаких жалоб)
вообщем просьба указать модели, которые стоит посмотреть. Да и чего там смотреть, покупать уж надо. Пока еще не везде цены подняли.
PS Интересует также вопрос по лобзикам.. но это в другой теме.
09.02.2009 в 00:10:55
Кстати, а бывают эти болгарки Bosch 125мм в чемоданах? что-то на рынке все в коробках. Да и в каталоге Боша похоже тоже только два варианта 14-125CIE отличаются только наличием быстрозажимной гайки.
09.02.2009 в 00:27:53
FOU написал : вообщем просьба указать модели, которые стоит посмотреть
посмотрите Макиту 9565CV
09.02.2009 в 01:57:41
Eddy21 Смотрел. По цене по моему получалась дороже боша. Остальное похоже, только не понял есть ли у нее система типа бошевской Kick Back Stop?
09.02.2009 в 08:26:01
Если вам больше зачищать и резать бетон, то лучше макиту или ДВ, а если резать только металл можно и бош. Просто у макиты и ДВ выброс шлама из под диска идёт в сторону а у боша в лицо(и не зависит от положения кожуха), может зависит от направления обдува.Конечно по Т.Б. положено работать в очках, но не всегда возможно.
09.02.2009 в 09:48:40
муня написал : Просто у макиты и ДВ выброс шлама из под диска идёт в сторону а у боша в лицо(и не зависит от положения кожуха), может зависит от направления обдува
Можно об этом поподробнее? Для резки бетона думаю специальный "колпак" прикупить, ну или сделать.
09.02.2009 в 09:55:13
система Kick Back Stop в Bosch аналог SJS в makita, вот только какая эффективней не знаю. нигде не встречал описания практического использования. в DeWalt кстати тоже есть моментная муфта, и обороты меняются в модели D28136
09.02.2009 в 14:51:42
FOU написал : Можно об этом поподробнее?
Грубо говоря при точной работе и работе на весу(различные пластики, плитка и т.д.) Весь мусор у вас в глазах, что не особо приятно и удобно. Металическая пыль или огарки и окалины заметно тяжелее и в лицо не попадают.В принципе если выбирать из этих трех то все достойны,так-что только ваше субъективное мнение вам подскажет.
