Specky
Specky
Барнаул
30.08.2013 в 05:00:09
По утру всё осталось без изменений. Я думал рассосётся. Ещё симптом: при рывках напруга просаживается аж лампочка моргает. Расскажите что куда посмотреть - тестер есть.
пяпа написал : По фото шуруп как будто уже крутили
Да, шлицы посорваны на всех винтах - может разбирали, может редуктора поворачивали, хз. Но всё равно - это умудриться нужно.
пяпа написал : А то не трещина на корпусе возле решетки? Царапина?
Это не трещина, глубокая царапина.
пяпа написал : Гарантия на волоске
Машина 2007 года, какая гарантия?
Kubera
Kubera
Кириши
30.08.2013 в 06:03:50
Specky, щетки не смотрел? :confused: может пора менять
пяпа
пяпа
30.08.2013 в 12:00:31
Specky написал : Ещё симптом: при рывках напруга просаживается аж лампочка моргает.
Похоже на КЗ в обмотках. Греется на ХХ? запах паленой пластмассы карболита+озон?
Specky написал : Расскажите что куда посмотреть - тестер есть.
Разбирайте, бум смотреть. Коллектор черный? Обмотка почерневшая? Тестером замерьте ток на ХХ, затем переведите в ватты, должно быть не более чем заявленная мощность делить на 2.
snowdog
snowdog
Саки
30.08.2013 в 17:57:34
пяпа написал : Тестером замерьте ток на ХХ, затем переведите в ватты,
пора померить в зелёных и перевести в рубли...сумму ремонта,а не заглядывать под хвост дохлому коню.
пяпа
пяпа
30.08.2013 в 18:44:15
snowdog написал : пора померить в зелёных и перевести в рубли...сумму ремонта,а не заглядывать под хвост дохлому коню.
Да тут тоже по моему дохлый номер.
бракодел
бракодел
Ярославль
30.08.2013 в 19:37:59
Specky написал : По утру всё осталось без изменений. Я думал рассосётся. Ещё симптом:
фигня эти симптомы ...это как по телефону рентген делать .ручка половинится как я понял , вот и пасполовинить и тогда все видно будет .тем более что никакой гарантии
Vladsa
Vladsa
31.08.2013 в 19:12:00
Коллеги, сегодня, смертью храбрых, померла у меня в руках моя дикая китайская 10$баксовая УШМ (подвела ТБ - в перчатках не ощутил нагрева и спалил). Теперь ищется аналогичной мощности - около 1 кВт , но поболее 125 мм... Предпочтения Девалт и Макита. 230 не предлагать :). 125 Макиту имею - всем доволен, но она для "тонких" и деликатных работ, а нужна грубая сила для распила листового металла, уголка, трубы.
snowdog
snowdog
Саки
31.08.2013 в 19:17:23
Vladsa написал : Предпочтения Девалт
и где Вы его ремонтировать будете?
пяпа
пяпа
31.08.2013 в 19:29:54
snowdog написал : и где Вы его ремонтировать будете?
А на ДВ я так понял нет сервиса в Укр? Вот это да:(
Vladsa
Vladsa
31.08.2013 в 20:31:04
честно, я знаю, что Девалт - диковина у нас, но то, что нет сервиса - для меня новость... тогда отпадает... Может Энхель взять или типа штурма какого ? Использоваться будет редко , но метко ... Хотя, не думаю, что фирменная вещь, типа болгарки, в скорости потребует ремонта...
бракодел
бракодел
Ярославль
31.08.2013 в 21:24:31
Vladsa написал : Коллеги, сегодня, смертью храбрых, померла у меня в руках моя дикая китайская 10$баксовая УШМ (подвела ТБ - в перчатках не ощутил нагрева и спалил). Теперь ищется аналогичной мощности - около 1 кВт , но поболее 125 мм... Предпочтения Девалт и Макита. 230 не предлагать :). 125 Макиту имею - всем доволен, но она для "тонких" и деликатных работ, а нужна грубая сила для распила листового металла, уголка, трубы.
Флекс , файн ?
