Гocть.
Гocть.
19.12.2013 в 23:38:52
Sam-Samych написал : лько УШМ с 230мм диском
или сабля,но здесь речь не о ней :)
taels
taels
19.12.2013 в 23:45:25
Curiousman написал : Его можно будет приобрести отдельно?
Наверно можно,но так,в рознице,не встречал.
HI2
HI2
20.12.2013 в 00:12:18
Curiousman написал : Ну как же "ни о чём"?
..с точки зрения,размерчика...:)
alzp
alzp
20.12.2013 в 00:33:12
Curiousman написал : Ну как же "ни о чём"? Это говорит о том, что не для ежедневных профессиональных нагрузок, а для разовых работ по хозяйству. Но чтобы было надежно, удобно и приятно работать.
так и есть - ниочем. может вам один раз надо отпилить чугунную фанину или ванну распилить - а что, разовая работа по хозяйству ......
у меня ИС900-125 уже незнаю чем ее убить .... просто очень хочу новую, но для этого надо чтобы старая померла , а она жива и на железе и на шлифовке сруба и на шлифовке ботона и штукатурки (на этом кстати облажался бош 12-125ЦИЕ, только купленный специально для бетона, теперь будет песпардонно продан) ....
Микаэл написал : или сабля,но здесь речь не о ней :)
или лобзиком или .... вариантов много.
Curiousman
Curiousman
Калуга
20.12.2013 в 00:53:51
Sam-Samych написал : Трубу 2 дюйма,сможет отрезать только УШМ с 230мм диском ;)
Какова же глубина погружения 150мм-диска?
Curiousman
Curiousman
Калуга
20.12.2013 в 00:59:27
alzp написал : так и есть - ниочем. может вам один раз надо отпилить чугунную фанину или ванну распилить - а что, разовая работа по хозяйству ......
Это значит, что я не смогу распилить чугунную ванну выбранными вариантами Макиты?
alzp написал : у меня ИС900-125 уже незнаю чем ее убить .... просто очень хочу новую, но для этого надо чтобы старая померла , а она жива и на железе и на шлифовке сруба и на шлифовке ботона и штукатурки (на этом кстати облажался бош 12-125ЦИЕ, только купленный специально для бетона, теперь будет песпардонно продан) .....
Поначалу я смотрел на Интерскол (продавец расхваливал), но почитал отзывы... и расхотел :)
alzp
alzp
20.12.2013 в 01:45:47
Curiousman написал : Это значит, что я не смогу распилить чугунную ванну выбранными вариантами Макиты?
это значит что вы сможете ее распилить и 125 мм болгаркой. а чугунную фанину по месту вы не распилите ни 150 ни 180 ни 230мм. я вот смотрел на восторженные отзывы по бошу и в итоге через 3 минуты положил назад в новую коробочку .... и что ?
a z a n
a z a n
Калуга
20.12.2013 в 02:21:09
Curiousman написал : А то, что в GA6021C нет суперфланца, это не важно? И еще в ней нет фиксации кнопки?
макитовцы сделали суперфланец для мощных машин -на тех после клина просто так гайку не отвернешь. а здесь не даст так зажать диск их фирменная муфта с пружинкой. хотя на свою 6021 я поставил суперфланец...просто валялся без дела.. фиксация кнопки есть .все как в больших моделях макиты. кстати глубина пропила из-за маленького редуктора очень радует. сколько в мм не скажу ночью но думаю что 180ые модели недалеко с большими редукторами.
Curiousman
Curiousman
Калуга
20.12.2013 в 02:29:44
alzp написал : я вот смотрел на восторженные отзывы по бошу и в итоге через 3 минуты положил назад в новую коробочку .... и что ?
Бывает, восторженные отзывы пишут менеджеры-продавцы этой марки, их обязывает начальство, особенно на плохо продаваемую модель (знаю реальные примеры). А вот ругательные чаще пишут недовольные потребители, чем конкуренты, ибо хвалить один конкретный бренд легче, чем обсирать ВСЕ остальные.
a z a n, спасибо за информацию по фланцу! :)
Homemaster
Homemaster
20.12.2013 в 02:41:02
Curiousman, если возьмёте 180ю, то потом всё равно захотите купить поменьше. Поэтому лучше с "поменьше" и начать, большая может и не понадобиться. 6021 очень привлекательный выбор по всем параметрам. А с фиксацией кнопки поосторожнее.
Curiousman написал : в ванной с заменой труб
Сабля.
Curiousman написал : облицовкой стен и потолка
Шлифовать стены и потолок? А оно надо? Потолок зашить, стены выровнять.
Барута
Барута
Анапа
20.12.2013 в 02:52:24
Homemaster написал : 6021 очень привлекательный выбор по всем параметрам
Нормальная машинка - второй год юзаю. Не скажу, что часто работаю именно болгаркой, но летом пришлось - попилил. Все устраивает: вес, моща. Брал еще именно эту модель из-за форм-фактора - хвостовик-ручку мне удобнее, чем тушку держать.
