alzp
alzp
22.12.2013 в 01:55:38
telekin написал : Это преждевременное срабатывание КБС'а. Отпишитесь плиз, взяли ли с такой болезнью в гарантию. На сколько ватт болгарка? Почти с тем же столкнулся на свежекупленной GWS 15-125 CIE, там где макита 9565CV хоть и туго но шла, бош отключается, раздражает. Но учитывая что на моей маките защита походу вообще не работала (пару раз клин ловил), терпимо :(
А у Вас походу заводской брак КБЭ'са, если совсем невозможно работать. Просто достали макитовские косяки с кабелем и кожухом. Прямой, быстропереставной кожух под макиту так и не нашёл, и решил не заморачиваться с кабелем, а сразу бош купить ... :mad: Макиту уже другу подарил, жаль было отдавать, но мне хранить её негде, и так 3 болгарки было, а бош была бы 4-й :(
На счёт 150 - сомнительно, разве что, чтоб по быстрей 180-е диски с болгарки снимать, их там обычно до 125-и добивают :) Я только один раз видел как чел по делу 150-м диаметром орудовал, - там где 125-го не хватило бы, а 180 - уже много лишка было бы.
alzp написал : .... на этом кстати облажался бош 12-125ЦИЕ, только купленный специально для бетона, теперь будет песпардонно продан ....
12-125 вроде как 1200Вт, чем закончится обращение в сервис - отпишусь ... думаю протул или деволт для этого купить вместо боша.
150 интересна только однорукая, как мощная УШМ и благодяря 150мм диску позволяет резать долше без смены диска ......
a z a n
a z a n
Калуга
22.12.2013 в 10:48:59
telekin написал : На счёт 150 - сомнительно, разве что, чтоб по быстрей 180-е диски с болгарки снимать, их там обычно до 125-и добивают Я только один раз видел как чел по делу 150-м диаметром орудовал, - там где 125-го не хватило бы, а 180 - уже много лишка было бы.
много лет тож так думал пока не поработал с макитой 6021 и понял удобство 150го диаметра причем с нормальной основной ручкой. в большинстве работ по шлифовке металла 230ая машинка это лишний труд по ворочанию 5-6кг. 125 неудобно держать что-бы мне не говорили а после часа работы рука не хочет держать то что явлется не ручкой а корпусом мотора.
Барута
Барута
Анапа
22.12.2013 в 10:52:17
a z a n написал : с нормальной основной ручкой
Именно поэтому и взял себе такую, несмотря на отсутствие регулировки...
бегрол
бегрол
22.12.2013 в 13:50:40
Интересно , как такая же Бош с регулировкой по-качеству ?
Барута
Барута
Анапа
22.12.2013 в 14:21:45
бегрол написал : такая же Бош с регулировкой по-качеству
А она есть?
бегрол
бегрол
22.12.2013 в 15:03:11
Барута написал : А она есть?
"Ну как же ! Помню !" (С) (м/ф ~38 попугаев) :) www.220-volt.ru/catalog-35217/
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.12.2013 в 17:33:36
taels написал : Не люблю,когда посадка не плотная.:p
плотнее не куда, затягиваем-то как обычно
Барута
Барута
Анапа
22.12.2013 в 18:07:08
бегрол написал : "Ну как же ! Помню !" (С) (м/ф ~38 попугаев)
Я-то про 150 мм имел в виду. Такую не нашел. А эта
бегрол написал : www.220-volt.ru/catalog-35217/
на 115/125...
svetliy1963
svetliy1963
22.12.2013 в 18:27:28
Bosch предлагает решить эту проблему опционально,т.с.,от меньшего к большему.
А УШМ по оборотам больше подходит эта.
Барута
Барута
Анапа
22.12.2013 в 19:02:24
Наверное, но изначально речь была об ином -
alzp написал : 150 интересна только однорукая, как мощная УШМ и благодяря 150мм диску позволяет резать долше без смены диска
Барута написал : Именно поэтому и взял себе такую, несмотря на отсутствие регулировки..
  • у меня макитовская 6021с
бегрол
бегрол
22.12.2013 в 19:17:29
Барута написал : Я-то про 150 мм имел в виду. Такую не нашел. А эта
на 115/125...
Ах на 150 ?! Семен Семеныч :) !!
