Спасибо всем, за разъяснения. Теперь всё стало понятно.
20.09.2009 в 08:41:25
25.09.2009 в 20:35:16
Вот я и стал обладателем, классный прибор. Даже жалко пользовать :).
Купил в домеинструмента. Чумадан и быстрозажимной винт то что надо.
Почемуто быстро нагревается трансмиссионный отдел болгарки и это без нагрузки. На моём кировском монстре на 1800ватт 230мм такого нет.
24.02.2010 в 15:59:24
Я в курсе, что ровного реза не получится болгаркой, но это не проблема, так как край керамогранита на полу будет спрятан плиткой на стене. Вопрос только в том какой минимальной должна быть мощность этой болгарки? 650? 700? 800? 1000ватт? (брать буду не китайца. Либо бытовой зеленый Бош, либо что-то его уровня) Понимаю, что чем больше, тем лучше. Но тут дело в том, что КГ положу один раз 5 квадратов и все. Готов немного помучаться с болгаркой, но покупать электроплиткорез смысла нет. И нужно знать ниже какого предела по мощности опускаться нельзя.
24.02.2010 в 16:32:38
Надо не столько на мощь смотреть, сколько на защиту от пыли и имхо желательно регулировку оборотов. Как вариант ИС125/1000Э. Ниже 800в не берите.
24.02.2010 в 16:38:53
Да, понимаю, что защита нужна от пыли.
Но я поэтому и указал, что собираюсь лишь раз (может 2) немного порезать керамогранита. И просто не вижу смысла платить за этот один раз больше, потому что пылезащищенные - это проф. модели которые соответсвенно и стоят. Хотелось бы услышать кого-то кто сам резал керамогранит болгаркой.
И насчет мощности еще такой момент. Консультант в магазине говорил что 700вт китайца это совсем не те 700 вт, что у бренда. Так как кпд у них значительно хуже.
Для этого и сказал в первом сообщении, что брать буду зеленый бош, или что-то похожее.
Вопрос все еще актуален - если коротко, то какой минимальной мощности она должна быть, чтоб алмазный диск по КГ без остановок и подергиваний спокойно врезался в итальянский керамогранит 10мм? :)
24.02.2010 в 17:41:52
***** Для болгарки- чем мощнее, тем лучше. Берите, что в руку ляжет. Китайцы бывают разные. Интерскол- тоже китаец, но совсем неплох. И т.д....
24.02.2010 в 17:49:48
Михалыч Чем мощнее, тем лучше - понятно. Нужен разумный минимум. Считаете, что 700вт китаец вроде интерскола клинить, дергаться не будет при резке КГ?
24.02.2010 в 18:04:17
ron* написал : что 700вт китаец вроде интерскола
Таких не бывает. Но минимальная от ИС, что есть в природе- 900Вт, очень замечательная машинка! И легко справится с Вашими задачами. Я ей резал бетон практически на всю глубину диска за один прижим. А уж плитки ей порезано и положено, просто не счесть...
24.02.2010 в 18:06:21
ron* написал : Вопрос все еще актуален - если коротко, то какой минимальной мощности она должна быть, чтоб алмазный диск по КГ без остановок и подергиваний спокойно врезался в итальянский керамогранит 10мм?
Во первых, болгарка должна быть лёгкой, что бы на весу одной рукой вести ровный рез. Я с удовольствием без усилий резал недавно недорогой Хитачи G13SD, 800вт, диск на 125мм. Лёгкая, моя любимица, режу ей легко, как кисточкой, даже грань под 45 градусов практически безупречно ей делал.
24.02.2010 в 18:11:12
ron* написал : то какой минимальной мощности она должна быть, чтоб алмазный диск по КГ без остановок и подергиваний спокойно врезался в итальянский керамогранит 10мм?
Любой мощности, главное - диск точно должен быть не китайский. ИМХО.
24.02.2010 в 18:14:22
Посмотрел, какие цены сейчас на эту Хитачи - от 2000 с мелочью до 2500.. Лучшего соотношения цена-качество не найдёте.
