справятся, если кожух снять.
01.01.2014 в 14:05:29
01.01.2014 в 14:09:39
LAV1955 написал : справятся, если кожух снять.
в смысле ? чем кожух мешает ?
01.01.2014 в 14:30:01
ну попробуйте
01.01.2014 в 14:32:40
макита 230мм стоит 3200р .... 125 можно все отпилить с двух сторон
01.01.2014 в 14:37:24
LAV1955 написал : ну попробуйте
что пробовать ? или я по вашему ни разу болгаркой не пилил ? я пойму еще если демонтаж с извращениями , но если просто свободную трубу то ...ппц просто
01.01.2014 в 14:48:49
она в землю упирается, снизу не подлезть.
01.01.2014 в 14:56:20
весь мир,в это нелёгкое время,обычно выбирает....чем похмеляться. а тут до сих пор болгарки выбирают....о-люди стойкие!
01.01.2014 в 14:57:44
LAV1955 написал : Всех с НГ. Прошу совета насчёт ушм. Нужно резать трубу 60 мм на столбики. Трубы (бывший водопровод) 120 метров. Тоесть около 40 резов. Есть две болгарки 125 мм. Защиту снимать не хочется. Нужен бюджетный вариант, так как это разовая работа. 150 мм вроде маловато, 180- тяжеловата и страшновата. Серьёзные бренды дороги, склоняюсь к Фиоленту с плавным пуском.
29го сын за пол-дня нарезал 125ой хитачей g13yd 30 прожилин для ферм ангара из трубы 100*60*2.5 причем с разметкой под углом около 55градусов. круги хилти 1мм использовал 4 или 5 штук.. до этого ушм в руках держал всего пару раз, поэтому резал маленькой. я варил.. Всех с Новым Годом! Удачи! Здоровья!
01.01.2014 в 14:58:45
LAV1955 написал : она в землю упирается, снизу не подлезть.
как вариант : к сабельной пиле присмотритесь ( хоть от того же интерскола ), на дорезать вообще замечательно работает
01.01.2014 в 15:03:08
с низу проблемно подрезать, глубина пропила 125 болгарки не более 30 мм, если защитный кожух не снимать.
01.01.2014 в 15:05:32
насчёт сабельки пробовал. есть у меня бошевская 0,5 кВт. ей только пластик пилить.
