А если края, то тут уже без разницы
А если ширину этого края (а значит рычаг) сравнить? :)
21.01.2014 в 05:47:01
21.01.2014 в 09:15:23
А разве кожух не обнулит такую возможность?
да, но это будет все равно ближе чем с прямым
Цитата Сообщение от Curiousman Посмотреть сообщение И все-таки, что такое «многофункциональный» диск? Поддержу спрашивающего, ибо стыдно признаться тоже не знаю, что это такое... Мож мастера просветят...
Спасибо.
да ктож его знает. надо продавцов спросить, которые о нем сказали, а лучше показали. но что то мне подсказывает что это алмазный диск они так обзывают...
p/s вот полазил нашел
21.01.2014 в 10:35:59
legrand81 написал : да, но это будет все равно ближе чем с прямым
Не думаю: кожух для выгнутого диска тоже ведь на столько же подогнан (должен быть, по крайней мере :) )
Спасибо за ссылку, почитал. Понял, что «многофункциональный» - то же самое, что «универсальный», т.е. один диск для разных материалов. Хотя, какая тогда МНОГОфункциональность, если функция-то все равно одна - резать...
P.S. То не продавец сказал, то было написано в инструкции к GA6021C.
21.01.2014 в 10:40:30
IrkAnt написал : А если ширину этого края (а значит рычаг) сравнить? :)
Ну тады — ой! (с). :)
21.01.2014 в 12:35:24
Curiousman написал : Понял, что «многофункциональный» - то же самое, что «универсальный», т.е. один диск для разных материалов. Хотя, какая тогда МНОГОфункциональность, если функция-то все равно одна - резать...
может имелись в виду круги "3-в-1"? отрезка/обдирка/шлифовка одним и тем же кругом, например как у Боша
21.01.2014 в 14:51:42
Keiran написал : может имелись в виду круги "3-в-1"? отрезка/обдирка/шлифовка одним и тем же кругом, например как у Боша
О, это уже ближе! Тут действительно разные функции.
21.01.2014 в 17:42:11
правнук написал : Владельцы макит 9565, что у неё с кнопкой? Как она выключается? Что за бред- в магазине у половины макит кнопки включены:eek:. Я с ходу выключить не смог:net:.
У меня 9558HN , взял, потому как 9565CV не было (обошёл 4 магазина,по два раза, говорят под заказ через недельку). А на сдачу ц/пилку взял 5704R. В общем кнопка эта, по идее, должна включаться передвижением вперёд, чтобы зафиксировать, подать вперёд и придавить передок. Отключение осуществляется (по идее) просто нажатием на заднюю часть кнопки и отпусканием таковой (ну это как должно быть по ТБ(моё мнение)). Первые раз 10 у меня нормально выключалась, но потом перестала, причём я находился в неудобном положении, между решёткой, держа отрезанную деталь в одной руке, а болгарку в другой. Я эту кнопку туда-сюда, раз десять, она не реагирует, крутит(так секунд 30), короче плюнул, положил включённую на пол, освободился, выключил, начал смотреть что к чему. В общем кнопка стала выключаться, только одним способом, т.е нажатием на заднюю часть и оттягиванием назад, за передний выступ, привык быстро, но такое "двойное" выключение неудобно и небезопасно. Пологаю, что кнопки в этих машинках похожие, у меня "ползунковый" на 55-ом интерсколовском фрезере стоит,но там всё чётко, мягко, щелчками, выключение легче, чем вкл.,нажание получается вниз головой( от себя получается, если с болгаркой макитовской сравнить), можно выключить любым пальцем одной руки, усилие небольшое, так что макита нет-нет да и косячит по мелочи, хотя нужно инструкцию глянуть, может так и задумано у макиты с кнопкой, но тогда мне эта задумка не нравится, привет инженерам нужно завернуть...
21.01.2014 в 19:52:12
Кнопки у Макиты часто реализованы плохо, факт. А когда берёшь в руки после удобной машинки, так вообще малоприятно получается.
21.01.2014 в 21:28:29
В моей 6021, как мне показалось, тоже неудобная кнопка - чтобы включить, мало просто нажать, нужно ещё одновременно курок-фиксатор отжимать вперед, т.е. перпендикулярно нажатию основной кнопки. Причем, чуть дальше двинешь - кнопка зафиксируется. Возможно, не столько геморно, сколько непривычно, но потом я подумал, что это сделано специально - чтобы болгарка не включилась, когда берешь её одной рукой за корпус, а пальцы как раз обхватывают там, где кнопка.
21.01.2014 в 22:55:55
После того как берёшь в руки ушм где кнопка сделана по-человечески, все эти "сделано специально" приобретают извращённый смысл ;) У меня очень свежо впечатление от сравнения Макиты со случайно попавшим в руки Элмосом.
