AndPol написал : При изначальном бюджете 2000 рублей?:) Ну что ж, гулять так гулять.:a
Ну это в идеале так хотелось, но если ж оно резать не будет или опасно, то уж проще переплатить, потом может понадобится куда ....
12.03.2014 в 16:40:05
12.03.2014 в 16:59:40
Банановый написал : хотел брать хитачи 13ss
Ну и нормально.Одна из самых лёгких.У самого такая имеется,плохого ничего не скажу...А вообще,все эти приблуды с наворотами,оценит только профессионал,он,от самого вида инструмента,экстаз получает:a.Вам-то зачем?Что-то,где-то порезать эпизодически...
12.03.2014 в 19:47:24
_maximus_ написал : Я бы не стал так уверенно утверждать !!!
уже 100раз обсуждалось. у протула нормальный шлиф кожух и нормальный штробовый. у боша пластиковый зачистной - так себе, штробовый так себе.
у деволта нет нормального штробового кожуха.
Mutru4 написал : Чего так? я ей часами сварочные швы зачищал- претензии только к шнуру.
останавливался диск при шлифовке бетона. я не сказал что бош Г***но, написал просто что не срАслось :)
Mutru4 написал : при ограниченном бюджете.
ну так вроде ограниченный и указвался в тз ...
12.03.2014 в 20:00:36
AndPol написал : бракодел :eek: А какой именно, если не секрет? И это, при условии, что связка под материал подходит...:)
да все в цене до 30$ за штуку . я на названия потом и не смотрел . достал , диск в дело коробку в мусор
12.03.2014 в 20:31:17
Купил AEG WS 12-125 XE. Потому как надо бывает редко, а жаба против. Шнур воняет, редуктор грохочет (как у Боша на киловатт, кстати, т.е. по деньгам), скорости регулируются нормально. Хай лежит себе. В местных "живых" магазинах цены уже подняли, заразы. Так что все равно дешевле впополам от альтернатив с защитой.
12.03.2014 в 21:01:52
fedorM написал : Купил AEG WS 12-125 XE. Потому как надо бывает редко, а жаба против. Шнур воняет, редуктор грохочет (как у Боша на киловатт, кстати, т.е. по деньгам), скорости регулируются нормально. Хай лежит себе. В местных "живых" магазинах цены уже подняли, заразы. Так что все равно дешевле впополам от альтернатив с защитой.
не знаю , особо не парюсь по поводу "грохота", 28136 громче работает
12.03.2014 в 21:04:09
Mutru4 написал : особо не парюсь по поводу "грохота"
А я по примеру Максима от не хрен делать разобрал, добавил смазки - вроде как потише стало (а мож самовнушение)....
12.03.2014 в 22:45:44
taels написал : Ну и нормально.Одна из самых лёгких.У самого такая имеется,плохого ничего не скажу...А вообще,все эти приблуды с наворотами,оценит только профессионал,он,от самого вида инструмента,экстаз получает:a.Вам-то зачем?Что-то,где-то порезать эпизодически...
Так потянет ли она штробление бетона, вон знатоки говорят, что нет
12.03.2014 в 22:53:37
Банановый написал : Так потянет ли она штробление бетона, вон знатоки говорят, что нет
в промышленных обьемах- нет при мне умельцы сожгли две исовских 150 мм ушм, тупо клиня алмазный диск, причем пальнули и статор и якорь одновременно
13.03.2014 в 00:06:15
a z a n написал : вам же ответили... не для штробления бетона её придумали . откровенно слабая.
Мне не глубокие штробы то надо максимум 10мм, чтобы ввгнг спрятать)
