BECHA
BECHA
18.06.2014 в 08:41:53
забрал вчера аег ws12-125xe - по первым впечатлениям смутила боковая ручка под углом к оси вращения мотора и кнопка включения на боковой, а не на тыльной поверхности корпуса. в остальном "будем поглядеть" в работе.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.06.2014 в 09:13:40
almos написал : Допручка от Макита 9079 полностью обрезинена, хоть и не антивибро, но очень ухватиста и удобна. И не портит дизайн УШМ.
я от большой хитачи , антивибрационную допручку на 9069 поставил.
zvezdopad написал : А пластиковую каналюжку отрезать и снять фаску с неё?
вот как раз это мне, лично удобней 125-й (когда трубу в руках вертеть можно)
zvezdopad написал : А уж с сотки-то всяко ровнее отрезать 230мм.
тут- да!!
BECHA написал : смутила боковая ручка под углом к оси вращения мотора и кнопка включения на боковой, а не на тыльной поверхности корпуса.
все это нормально.
Valmemst
Valmemst
18.06.2014 в 09:22:58
BECHA написал : кнопка включения на боковой
Когда развернешь машинку для реза, кнопка будет как раз сверху. К слову, с этого года ДВ стал устанавливать пусковые кнопки рычажно-клавишные БЕЗ ФИКСАЦИИ. Держать нужно все время, отпустил - сразу стоп. http://www.dewalt.com/tools/metalworking-grinders-small-angle-grinders-dw802g.aspx
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.06.2014 в 09:34:06
BECHA написал : забрал вчера аег ws12-125xe - по первым впечатлениям смутила боковая ручка под углом к оси вращения мотора и кнопка включения на боковой, а не на тыльной поверхности корпуса. в остальном "будем поглядеть" в работе.
Люфта нет? А ручка на ней классная.Очень удобно
Z
BECHA
BECHA
18.06.2014 в 10:43:31
Valmemst написал : Когда развернешь машинку для реза, кнопка будет как раз сверху.
иногда приходится пилить так, чтобы редуктор был левее диска, тогда кнопка окажется внизу, при этом не так удобно включать/выключать.
Valmemst написал : ДВ стал устанавливать пусковые кнопки рычажно-клавишные БЕЗ ФИКСАЦИИ
правильно стал делать - и тяга через весь корпус не нужна и руки к диску совать не нужно.
Али-баба написал : Люфта нет?
о каком люфте речь? вечером гляну, могу видео сделать.
dokar
dokar
Мадонатор
18.06.2014 в 15:54:57
BECHA написал : правильно стал делать - и тяга через весь корпус не нужна и руки к диску совать не нужно.
Очень хотел бы посмотреть на оператора, которому нужно часами шлифовать машиной с подобной кнопой.:confused:
Да, ни фига.
Valmemst
Valmemst
18.06.2014 в 16:02:20
dokar,
Если не ошибаюсь, все пневмоинструменты с такой клавишей. Ниче, народ часами на полировке работает такой машинкой. Вот - http://www.triton-import.ru/co_catalog_rema/pnevmoinstrument.html
dokar
dokar
Мадонатор
18.06.2014 в 16:13:11
Valmemst написал : все пневмоинструменты
Диаметр корпусов пневмо и электро как палка и полено , в эргономике большая разница .
Да, ни фига.
Valmemst
Valmemst
18.06.2014 в 16:15:36
dokar,
+1 Соглашусь!
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.06.2014 в 21:37:50
dokar написал : Очень хотел бы посмотреть на оператора, которому нужно часами шлифовать машиной с подобной кнопой.:confused:
Ну я это.Пока диск не сотрётся,не вырубаю.Зато болгарку могу держать в любом положении,как мне удобно..:)
Z
Гocть.
Гocть.
18.06.2014 в 21:39:36
Вот хорошая болгарка продается. Фирма.Никому не надо ?:D http://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/ugloshlifovalnaya_mashina_bosch_gws_25-230_185867242
