dokar
dokar
Мадонатор
26.11.2014 в 21:05:16
Пейсман написал : пару полотен коротких для глухих запилов и попробую саблей попилить асбоцемент.
Каких ? Даже твёрдосплавные посадите быстро .
Да, ни фига.
Барута
Барута
Анапа
26.11.2014 в 21:08:17
Пейсман написал : пожалуй прикуплю пару полотен коротких для глухих запилов и попробую саблей попилить асбоцемент. Можно будет сравнить материальные/временные затраты болгарка VS сабля.
ОК, жду результатов.
dokar написал : Даже твёрдосплавные посадите быстро
Есть такое. Но посмотреть результаты ув.Пейсман,-а все же хоцца. Кстати ув. Джумшут, так и не поделился своим видением распила асбоцементной трубы:confused: А я-то надеялся
Пейсман
Пейсман
26.11.2014 в 21:16:31
dokar написал : Каких ? Даже твёрдосплавные посадите быстро .
Да и фиг с ними, главное сколько пилок на рез надо будет, или же сколько резов одна пилка осилит. А какие пилки взять надо подумать. Главное определить хотя бы примерно сколько будет стоить рез сабельной пилой. Мне как раз весной и трубу резать надо будет и шифер. И видно будет нужна ли для этих целей болгарка.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.11.2014 в 21:31:23
Джумшут написал : Асбестоцементные изделия резать УШМ
Одев очки и респиратор, можно очень комфортно резать асбест,но желательно по ветру:)
Грубый, но справедливый
taels
taels
26.11.2014 в 21:36:13
Vadim 161 написал : Одев очки и респиратор, можно очень комфортно резать асбест,но желательно по ветру
И водичкой желательно спрыскивать по линии реза.Всё таки частично эту дрянь прибивает.
Барута
Барута
Анапа
26.11.2014 в 22:40:22
Vadim 161 написал : желательно по ветру
Именно так и было:yu
taels написал : И водичкой желательно спрыскивать по линии реза
Вот тут не допер маненько.:confused:
Гocть.
Гocть.
26.11.2014 в 22:44:51
Vadim 161 написал : ,но желательно по ветру
Я еще дополнительно ставил за спиной большой китайский комнатный вентилятор.
taels
taels
26.11.2014 в 22:54:34
Барута написал : Вот тут не допер маненько.
Одной рукой режешь,другой водичкой брызгаешь...,ну например опрыскивателем для цветочков.:)Но можно и по другому воду подавать,лишней не будет.
Джумшут
Джумшут
Луганск
26.11.2014 в 23:30:44
Барута написал : Для этого существуют полумаски 3М
Согласен. С использованием СИЗ, предварительно увлажняя место реза (асбестоцемент способен поглощать влагу), учитывая погодные условия - направление ветра и/или наличие снега (способствует поглощению пыли), естественно работая на открытом пространстве - можно применять для резки АЦ-изделий УШМ. Более того если резать АЦ-трубу вдоль альтернативы практически нет.
Барута написал : А я-то надеялся
Асбестоцемент - хрупкий материал. Соответственно можно подпилить трубу ножовкой на несколько мм, подложить под линию пропила брусок и надломить трубу. Если труба большого диаметра с толстой стенкой по линии распила можно пробить/просверлить/пробурить несколько отверстий и опять же подложив брусок надломить трубу. Можно трубу перебить топором. Не красиво, но за то по-руСССки. Еще вариант в примере с гидравлическим приводом, есть с механическим и т.д. Жаль только бездуховный с гнилого Запада. http://www.youtube.com/watch?v=sSLauV-1VoM
Барута
Барута
Анапа
26.11.2014 в 23:39:07
Джумшут написал : Соответственно можно подпилить трубу ножовкой на несколько мм, подложить под линию пропила брусок и надломить трубу. Если труба большого диаметра с толстой стенкой по линии распила можно пробить/просверлить/пробурить несколько отверстий и опять же подложив брусок надломить трубу. Можно трубу перебить топором. Не красиво, но за то по-руСССки.
Я хоть и русский, но вариант не для меня. Требовалось аккуратность - отрезки высотой 35 см супруга в дальнейшем собирается использовать для посадки растений - какие-то хрен разберешь (не Мичурин я), но без ограничения не рекомендуется высаживать - разрастаются, потом не вывести. А ей без них никак - композиция альпийской горки не вытанцовывается... А про ножовку - выше ужО писАл, это мазохизм высшей категории...Даже на тонкой трубе...
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
02.12.2014 в 16:00:49
Подниму тему. На сайте "ВСЕИНСТ...." нашёл описание на макиту 9565 CV:
http://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/bolgarka_ushm/disk_125_mm/uglovaya_shlifmashina_makita_9565_cv/
Угловая шлифмашина Makita 9565 CV ( 9565CV ) - компактный высокопроизводительный инструмент с широкими возможностями. Шлифовальная машина оснащена усовершенствованным двигателем Макита на 1400 Вт с усиленной пылезащитой. Совместно с лабиринтным уплотнением и герметичными кнопками управления это обеспечивает эффективную работу инструмента в «пыльных» условиях.
Для угловой шлифмашина характерен плавный ход на протяжении всей работы. Это стало возможным благодаря новой приводной системе Super-Joint-System с муфтой скольжения. Кроме того, подобное нововведение существенно снижает вибрацию инструмента и способствует меньшему износу механизма. В инструменте предусмотрена электронная система регулировки числа оборотов, обеспечивающая стабильную скорость вращения рабочей насадки при изменении силы сопротивления.
Благодаря новой конструкции угольных щеток и усовершенствованному щеткодержателю, примененному в угловой шлифовальной машине, их ресурс значительно возрос. При определенной степени износа и при перегреве двигателя щетки отключаются автоматически, а их замена при необходимости не составляет особого труда. Также в шлифмашине предусмотрена система блокировки шпинделя, что значительно упрощает процесс смены рабочих насадок и делает его наименее безопасным.
Компактная и легкая шлифмашина удобно ложится в руку. Для максимального контроля над инструментом предусмотрена дополнительная рукоятка с возможностью ее установки в двух позициях. Инструмент оптимален в плане электробезопасности благодаря двойной изоляции и усиленному сетевому шнуру.
Кто что скажет по этому инструменту? Цена выше, чем за GWS 15-125 CI.
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
