HI2
HI2
08.01.2015 в 00:00:12
GrBear, .. ну и бкрите с "запасом"... их м=полно.. вообще Барута прав. машинка такова,что лучше о ней "бумажного",ничего и не знать... она пашет и пашет.. и ей накакать , на ТТХ ...
Р.С. НИкогда не дают советов,не поработав конкр. экз. хотя бы часов5..
Гocть
Гocть
08.01.2015 в 02:07:55
Fesenych написал : Не, штроборез точно мне не нужен для разового ремонта, к тому же не универсально и дорого.
А что погуглить религия не позволяет? У фиолента нет именно штроборезов - это всего лишь суповой набор из ушм в случае модели Б2 - ушм под диск 150. К ушм идет насадка на шпиндель являющаяся удлинителем - на которую ставятся 2 диска по 150 и проставочные шайбы. В наборе идут кожух защитный для использования в качестве штробореза и кожух защитный для использования как ушм. А советуют Б2 фиолента вам именно потому что при цене модели ее мощности вы получаете вполне годное для домашнего ремонта решение 2-в-1.
Fesenych
Fesenych
08.01.2015 в 23:35:30
в0в0в0 написал : А что погуглить религия не позволяет? У фиолента нет именно штроборезов - это всего лишь суповой набор из ушм в случае модели Б2 - ушм под диск 150. К ушм идет насадка на шпиндель являющаяся удлинителем - на которую ставятся 2 диска по 150 и проставочные шайбы. В наборе идут кожух защитный для использования в качестве штробореза и кожух защитный для использования как ушм.
Действительно интересное устройство, как у него с надежностью? Еще берут сомнения насчет глубины/ширины 30/30, так как штробы я буду делать для водопроводных труб, хватит ли глубины, вот в чем вопрос. Надо почитать про разводку воду, чтоб сориентироваться с диаметром труб, потом выбирать устройство.
Гocть
Гocть
08.01.2015 в 23:43:28
Fesenych написал : Еще берут сомнения насчет глубины/ширины 30/30, так как штробы я буду делать для водопроводных труб, хватит ли глубины, вот в чем вопрос.
Тогда из недорого бош 22-230 и кожух от стомера под пылесос. Это если глубина до 65 мм. Если на пылеудаление пофиг - тогда любая ушм исходя из предпочтений тм или количества копеек из за которых не задушит жаба.
Fesenych написал : Действительно интересное устройство, как у него с надежностью?
Для дома нормально. За эту цену сегодня выгоднее ничего нет. Если все-таки глубины достаточно будет 40 мм и нужна и ушм и штроборез - тогда есть смысл подождать Б3-40 фиолент - там будут как раз диски 150 мм. Я кстати перепутал у Б2 по прежнему диски 125 мм просто мощность добавили по сравнению с Б1.
Гocть
Гocть
09.01.2015 в 00:08:58
У Б1 меньшая мощность, у Б2 1600 ватт. У Б3 теже 1600 ватт но кожух уже под 150 мм - разница небольшая и сама ушм именно под 150 мм - все таки обороты не регулировались.
SergeyE
SergeyE
09.01.2015 в 18:16:01
посмотрел в маг-не пару десяток болгарок на 125мм - не было ни одной, которую можно держать правой рукой и чтобы выключатель был под большим пальцем, т.е. сверху, а кожух с другой стороны УШМ, а не диском ко мне...
наверное надо перевернуть редуктор - он на всех УШМ поворачивается (форма редуктора выглядит не совсем квадратной) ? почему изначально все УШМ идут под левую руку ?
на УШМ 230мм поворачивается хвост - это понятно
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.01.2015 в 18:20:27
SergeyE написал : почему изначально все УШМ идут под левую руку ?
Чтобы все по нормальному резали:)
Грубый, но справедливый
Барута
Барута
Анапа
09.01.2015 в 18:21:54
SergeyE написал : болгарок на 125мм
АЕГ 12-125....
Ves
Ves
Тверь
09.01.2015 в 18:27:16
Барута написал : АЕГ 12-125....
Если Вы будете часто её упоминать, то китайцы не справятся со спросом, и придётся оптимизировать. )
Feelgood!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.01.2015 в 18:31:10
Ves написал : Если Вы будете часто её упоминать, то китайцы не справятся со спросом, и придётся оптимизировать. )
:D
Ves
Ves
Тверь
09.01.2015 в 18:35:54
Vadim 161,чё ржёте? :) Хорошая ушм.. Но, пиарить не надо.. Чтоб не спугнуть вендора. :)
Feelgood!
