пяпа
пяпа
10.04.2015 в 16:41:14
Dina Malina написал : металл не сверлится и не поддается свариванию . Это так?
поддакну, что варить прикаленный металл можно, но
бракодел написал : насколько долго продержится не скажу
и просверлить можно при желании, но постепенно, рассверливая, сначала 2-3мм сверло, потом большее 5-6мм, и тд. Но не каждое сверло возьмет калеёнку (вот совейские не китайские могут взять) обязательно маленькие орбороты, сильный нажим, охлаждение, машинное масло, плюс точило (болгарка) под рукой, так как подтачивать сверла нужно будет часто, или
бракодел написал : твердосплавными сверлами ( или с твердосплавным наконечником )
но полностью твердосплавные сверла хрупкие, малейший перекос и ломаются
10.04.2015 в 17:28:40
пяпа написал : и просверлить можно при желании, но постепенно, рассверливая, сначала 2-3мм сверло, потом большее 5-6мм, и тд. Но не каждое сверло возьмет калеёнку (вот совейские не китайские могут взять) обязательно маленькие орбороты, сильный нажим, охлаждение, машинное масло, плюс точило (болгарка) под рукой, так как подтачивать сверла нужно будет часто
Проще "отжечь" место сверления при помощи газовой горелки,паяльной лампы или газовой плиты. После чего сверли чем хочешь. На все уйдет несколько минут:).
Ves
Ves
Тверь
10.04.2015 в 17:31:03
Sam-Samych написал : Проще "отжечь" место сверления
Отжигать нечто толстое...весьма энергоёмко. :)
Feelgood!
10.04.2015 в 17:34:27
Ves написал : Отжигать нечто толстое...весьма энергоёмко.
Дык речь шла о двуручной пиле. Что там толстого,кроме ручек:)?
Ves
Ves
Тверь
10.04.2015 в 17:41:11
Sam-Samych написал : Что там толстого,кроме ручек?
Ну да. ))
Feelgood!
SergeLI
SergeLI
Симферополь
10.04.2015 в 23:07:05
Тут баловался угольным электродом ( из какой-то здоровой батареи -миллиметров 20 в диаметре) - заточил на конус , подключил к инвертору, ток не более 20а. Можно и местно отжигать металл , и просто аккуратную дырку прожечь. Попробуйте.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.04.2015 в 14:00:51
Valmemst
Valmemst
11.04.2015 в 14:22:13
Vadim63, Навернуть такую крутую электронику, а шестерни г... полное. Или девиз: «Мы все сделали, чтобы не работать»?
Vladsa
Vladsa
11.04.2015 в 14:33:22
ну так это ж не макита... там все по чесноку в УШМ... от мала до велика...
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
11.04.2015 в 16:10:05
Valmemst написал : Vadim63, Навернуть такую крутую электронику, а шестерни г... полное. Или девиз: «Мы все сделали, чтобы не работать»?
Это старое видео, в относительно свежих моделях шестерни нормальные....косозубые.
Vladsa
Vladsa
11.04.2015 в 16:15:43
Реставратор написал : Это старое видео
это к вопросу не относится - старое оно или нет, тут подоплека в том, что с одной стороны хвалятся , что у них "нии*аца" крутая машина, а с другой стороны - шумный, дешевый редуктор.
PS: надо было в роли еще цитату вставить "идеально прямые зубья, в отличие от конкурентов, дают огромный выигрыш в надежности и технологичности !"
