kvost
kvost
11.07.2015 в 14:18:02
AndreyA написал :  Сломать можно все,хотя чтобы сломать шестерни надо будет очень хорошо постаратся.Нагрузка просто  лишняя на шестерни,вал,и подшипники  будет
 На мой взгляд, обычная гайка предназначена только для того, чтобы опустить ее в урну вместе с ключом сразу при выходе из магазина. Конечно, бесключевая гайка на фоне самых дешёвых болгарок относительно дорого стоит. Но начав работать, понимаешь, насколько это удобно.
in my humble opinion
Harvest
Harvest
11.07.2015 в 15:47:44
бегрол написал : @Harvest, спасибо . Как в руке сидит ?
 Хорошо, лучшее, что было в магазине, выбирал между Макитой 9555, Хитачи какой то и Девальтом - победил Девальт.
AndreyA
AndreyA
11.07.2015 в 18:54:37
Harvest написал :
Цитата@бегрол****
   @**Harvest**, спасибо . Как в руке сидит ?
 У макиты якорь будет получше залит.Девальт тише правда,нравится как редуктор работает
Specky
Specky
Барнаул
13.07.2015 в 09:08:13
написал : Цитата@Kvost****
 На сколько? Что аег, что бош валяются без дела недооцененными. Обычные гайки при штатной работе удобнее.
Костя G
Костя G
Стокгольм
13.07.2015 в 11:10:32
Specky написал :  аег, что бош валяются без дела недооцененными. Обычные гайки при штатной работе удобнее.
 Обычные- это стандартные или просто шестигранные гайки с шайбой под ними? Я не знаю как и чем Вы работаете, а я больше родными гайками не пользователь. Пока работал слабенькими болгарками с невысоким крутящим моментом, спокойно откручивал гайку рукой за диск, редко-редко пользуясь прилагаемым ключём. Даже на 180-йи 230-й ключа хватало, хотя большими болгарками я пользуюсь крайне редко. Купил низкооборотистую но тяговитую 125-ю болгарку, один раз часик поштрабил бетон- всё, хана, зажало гайку, как приварили. Хорошо что диск стальной, прикрутил сам диск к массивному столу четырьмя мощными саморезами и стучал по ключу тяжёлым молотком. Насилу стронул. Потерял минут 40 времени и добавил себе  пучёк седины. Калёные саморезы диаметром 6мм погнулись! Сразу же поехал и купил АЕГовскую гайку, с тех пор горя не знаю. Про запас держу ещё Бошевскую.
kvost
kvost
13.07.2015 в 11:29:48
Specky написал :  На сколько? Что аег, что бош валяются без дела недооцененными. Обычные гайки при штатной работе удобнее.
 Каждый сам решает, что ему удобнее. Под основными я понимаю отрезные работы по металлу или бетону 230 болгаркой - на мой взгляд гайка бош здесь на своём месте и нет никаких проблем с откручиванием. На 125 болгарке может быть критичной высота гайки бош, но там прижилась аег, она ниже гайки бош и не мешает даже с лепестковыми кругами - шпиндель мешает больше.
Pawell
Pawell
Волгодонск
13.07.2015 в 18:47:20
Костя G написал :
 Я делаю прокладку из бумаги (от мешка из под цемента например) между прижимной гайкой и диском - помогает...
Valmemst
Valmemst
13.07.2015 в 19:17:14
написал :
 На Деволте тоже гайка не совсем простая, а со вставками из резины. Думаю, на худой конец, их просто срывает. Но придётся купить новую гайку.
rem273
rem273
14.07.2015 в 20:13:25
бегрол написал : Пора расставить все точки ...
Шестерни - фрезерованые или порошковые ?
Смазка - нужна ли ? ( Макс на Бош как-то жаловался)
 А ведь и направление зубьев важно, и угол......их количество, длина и высота...   :)
x4u
x4u
14.07.2015 в 21:09:38
Угол, изгиб, шаг, много... стандарД пары
x4u
x4u
14.07.2015 в 21:09:43
о, программеры не спятъ=, хде кнопка удалть...
