Гocть
Гocть
20.07.2015 в 15:06:29
foxit написал : Помогите с выбором болгарки для выполнения работ при ремонте квартиры: штробление стен под электропроводку, подрезка плитки и т.д.
Выбираю между BOSCH GWS 11-125 CIE, BOSCH GWS 12-125 CI, MAKITA 9565HZ, SPARKY M 1200HD.
Bosch GWS 12-125 привлекает наличием плавного пуска и системой KickBack Stop, Makita - ценой, Sparky - регулировкой оборотов.
Хочется выбрать надежный инструмент не преплачивая деньги за "фантики".
 ну тогда не ci,  а cie - gws 12-125 cie.
Гocть
Гocть
20.07.2015 в 15:08:49
@foxit, или вообще вот эту - Dewalt D 28136 KD.
Borg
Borg
20.07.2015 в 16:01:26
Для этого надо две разные болгарки, 115 для мелких работ и 230 для штробления...Если инструмент нужен на 1 ремонт, то покупается самое дешёвое из доступного, только болгарка на 230 должна быть с плавным пуском.
stos19
stos19
Минск
20.07.2015 в 16:06:45
sim-sim написал : @stos19,
Вам надо определиться, либо тонко, либо мощно. Если Вам макита 9555 толстовата,  то более мощные и подавно в руку не лягут.
 ну хочется чтобы и чтобы в руке "лежало", и чтобы с задачами справлялось не на последнем издыхании
AndreyA
AndreyA
20.07.2015 в 17:09:28
Borg написал :
 А кто мешает 125кой штробить?Главное чтоб глубины хватало
AndreyA
AndreyA
20.07.2015 в 17:10:22
  • алмазный круг на ту самую дешевую 230ю болгарку будет стоить дороже самой болгарки
Borg
Borg
20.07.2015 в 19:14:05
AndreyA написал :
Ну так мы же не знаем, что там за стены, возможно, что кирпич и на нём 5 см штукатурки, 230 в плане штробы гораздо универсальнее и быстрее, получается, а про цену диска, надо смотреть, сколько метров реза сделать надо и в каком материале, так-то, может и диска за 600р хватит на весь ремонт..
Harvest
Harvest
24.07.2015 в 18:34:24
stos19 написал :
написал :
 Сегодня пришлось поработать Девалдом 4151 часа 4 практически без перерыва: резал 35й уголок 1,6мм диском - как по маслу, никаких критичный замедлений не наблюдал, сделал резов 60, потом срезы зашлифовывал 6мм кругом, одной рукой держа болгарку, другой уголок(из приспособлений только асфальт). Потом вырезал из квадратной трубы 30х30х2 одну стенку 12м., а потом зачищал тем же 6мм кругом получившийся "швеллер" так же одной рукой. Если бы 4151 была ещё тоньше, то я был бы ещё более доволен - без привычки устаёт рука, особенно когда 6мм круг из руки выворачивает Кореолесово ускорение. Температура редуктора градусов 48-50, рука терпит вполне(за бортом было +28).
AndreyA
AndreyA
25.07.2015 в 13:43:33
Тоньше и мощнее 4151 врятли что есть.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.07.2015 в 13:58:37
интересный обзорчик http://www.youtube.com/watch?v=k1xr9DZUqiA
WAKS
WAKS
Одесса
09.08.2015 в 00:06:28
Приветствую.Помогите, пожалуйста,выбрать УШМ 125мм.В целом для дома.Смотрю (по цене, какую могу потратить на болгарку)вот эти модели:Bosch Professional GWS 850 CE;Sparky Professional M 750 HD;DeWALT DWE4151.Какую посоветуете взять или на что еще можно обратить внимание примерно равное по цене?
