mihchesn
mihchesn
Ярославль
02.10.2018 в 23:09:33
Еще раз подумал и взял Bosch GWS 1400 - просто и со вкусом.
mihchesn
mihchesn
Ярославль
04.10.2018 в 22:43:46
Продолжение про Bosch GWS1400. Побаловался и выяснил что:
  1. Есть небольшой люфт ручки (или кожуха за который держат). Затянуть винтом не получилось. Перетрогал в магазине штук пять - все такие. Дальше посмотрим что будет.
  2. Крышка под диском пластмассовая. Пластмасса приличная но пластмасса (!). Зачем?
  3. Смазка в редукторе вроде есть. Похожа на обычный литол.
  4. Шестерня прямозубая, никакого шеврона или косозубого зацепления.
  5. Плавный старт есть, но пользы от него пока не понял.
  6. Редуктор на холостом ходу греется (пока не критично, но дальше будет видно).
Комплектация самая бюджетная. Никаких кейсов. дополнительных дисков, или, что самое простое - виброрукоятки. Это при ценнике в диапазоне от 7000 до 9000 (в зависимости от магазина).
В целом впечатление не очень приятное.
Но работать можно :)
бракодел
бракодел
Ярославль
05.10.2018 в 10:18:50
mihchesn, 2) мода такая пошла 5) а это когда с алмазной чашкой работать или подобной тяжелой оснасткой
mihchesn
mihchesn
Ярославль
05.10.2018 в 20:08:19
бракодел написал: mihchesn, 2) мода такая пошла 5) а это когда с алмазной чашкой работать или подобной тяжелой оснасткой
Смотришь на ценник и тянет взять что-то не такое выпендрежное (professional, heavy duty). Хоть интерскол хоть патриот.
бракодел
бракодел
Ярославль
05.10.2018 в 20:21:24
mihchesn, смотря какие задачи . если просто резка то хитачи g13ss . до неплиличия примитивная и на удивление живучая .если хочется чуть амбициознее то макита . под всякие заморочки можно на метабо посмотреть . не идеал , но тоже неплохо работает
sanya1965
sanya1965
06.10.2018 в 01:14:06
mihchesn написал:
mihchesn, если хэви, то Фиолент на 150 мм... Проверено тяжёлыми чашками... Подшипник вдвое больше чем у 125-х... Цена смешная...
mihchesn
mihchesn
Ярославль
06.10.2018 в 15:59:22
бракодел, макита в ценнике залезла еще выше, метабо - тоже тестикулы но в профиль (пластмассовая крышка, бесполезная хрень типа "самооткручивающейся гайки" на диск + ценник выше чем у боша). sanya1965,
Извиняюсь за наивный вопрос - где делается фиолент (что пишут крым, это понятно)? Что-то не верится что у них там собственное производство.
Ves
Ves
Тверь
06.10.2018 в 16:06:45
mihchesn, Так вроде бытовуха это подспудно. В основном ВПК.
Feelgood!
mihchesn
mihchesn
Ярославль
06.10.2018 в 20:58:29
Ves, В этом случае, похоже на правду. Все очень дубовое на вид. Но никаких пластмассовых гаек. Вызывает уважение.
бракодел
бракодел
Ярославль
06.10.2018 в 21:18:13
mihchesn написал: бесполезная хрень типа "самооткручивающейся гайки" на диск
отличная штука на самом деле
Pttt
Pttt
06.10.2018 в 22:07:50
бракодел написал:
бракодел, не понимают те кто не пользовался никогда. Я теперь ключом откручивать не могу - сразу психовать начинаю :( Со своего АЕГа теперь таскаю флекс-гайку на других машинках.И ручку-антивибру тоже переставляю :) Жаль нельзя переставлять антиклин и поддержание оборотов :( Хорошо хоть на аккумуляторной плавный пуск есть.
