бракодел
бракодел
Ярославль
02.03.2019 в 18:59:06
Borg, ну ... Макита умеет ушм делать . тут поводов для споров нет
a z a n
a z a n
Калуга
03.03.2019 в 10:56:55
Asshur написал: Интерскол УШМ-125/1100Э стоит брать? Или посмотреть что-нибудь другое в эти деньги? Нужна 125-ка с регулятором оборотов
Asshur, Не стоит. Там регулировка без поддержания оборотов. При нагрузке проседают , а при ослаблении тут-же поднимаются выше выставленных. В догонку не очень качественные подшипники . Хотя если вы планируете работать именно на пониженных оборотах то до замены подшипников дело не дойдёт. Сначала вылетит блок электроники .
sanya1965
sanya1965
03.03.2019 в 16:16:06
a z a n, там и шестерни может досрочно слизать... Смотря для чего понижать ТС собрался... Тяжёлая оснастка как раз туда...
Asshur
Asshur
Минск
03.03.2019 в 18:39:15
a z a n, sanya1965, а что тогда? С регулятором, для редкого домашнего пользования
a z a n
a z a n
Калуга
04.03.2019 в 00:36:19
Домашнее использование как всегда - редко да метко)) У меня уже нет желания обжигаться на дешевом инструменте. И не качественные образцы рекомендовать не могу. По этому - метабошмакитаег ))) У меня были с регулировкой ис и спарки. обе - шлак. Умерли как раз от редкого домашнего использования )) Хотя после "упрощения" ввиду сгорания блоков обе работали . ис немного, а спарки вполне достойно.На удивление достойно.Но уже у другого хозяина. У которого периодически горели фиоленты )) После всех этих мытарств порадовал себя макитой CVL . Вот эта "почему-то" работает и радует. жалко денег потраченных на подтверждение истины - скупой платит дважды .
sanya1965
sanya1965
04.03.2019 в 01:03:51
Asshur, что собираетесь ей делать???? Конкретные работы какие???
Hitgher
Hitgher
04.03.2019 в 04:44:46
Asshur, В субботу видел в Оби на Филях, бош 660 с регулировкой за 2700 по акции, а так полно до 4,500. Можно ещё за 4 с чем то aeg 1100 Вт с регулировкой взять. У меня статус на 1,3 кВт с регулировкой и поддержанием оборотов шестой год никак не сгорит. И щёткой 5 слоев обоев на клестере снимал 80 м2. Живая.
Банановый
Банановый
04.03.2019 в 14:08:27
Hitgher написал: Asshur, В субботу видел в Оби на Филях, бош 660 с регулировкой за 2700 по акции, а так полно до 4,500. Можно ещё за 4 с чем то aeg 1100 Вт с регулировкой взять. У меня статус на 1,3 кВт с регулировкой и поддержанием оборотов шестой год никак не сгорит. И щёткой 5 слоев обоев на клестере снимал 80 м2. Живая.
Hitgher, а ее можно взять чтобы построить гипсовую штукатурку и шлакоблоки, немного нужно доделать под установку водорозеток/труб, а в дальнейшем для доводки керамогранита и потом редких домашних дел) или смотреть что-то помощнее? Пока забронировал dwe-4257 за 6500 и аег 13-125ХЕ за 5800, но хочется подешевле
Hitgher
Hitgher
04.03.2019 в 15:27:12
Банановый, аег 13-125ХЕ эту берите, вас переживет.
dll2003
dll2003
04.03.2019 в 18:26:09
Hitgher написал: В субботу видел в Оби на Филях, бош 660 с регулировкой за 2700 по акции
А счего решили, что с регулировкой?
The Truth Is Out There
Банановый
Банановый
04.03.2019 в 18:31:57
Hitgher, странное сравнение, даже не понятно радоваться или нет ... а с учетом того, что везде цена на деволт начинается от 7700,А мне он достается за 6600 а аег от 5800 так и начинается, тоесть разница всего в 800р. что уже не принципиально при такой сумме. Все равно брать аег ? И я до конца не понял, в обеих ли моделях есть защита от заклинивания.
