Serrega
Serrega
12.02.2008 в 01:28:35
Спасибо всем ответившим.
У меня наконец-то дошли руки осмотреть свою покупку. На этикетке написано: Орловский кабельный завод,
ООО «Камит» - официальный представитель. ВВГ-нг_П, 3х1.5, 20 м. Кабель на вид большей частью новый, чистый, не мятый и не скрученный. Правда, есть участки со слегка помятой и пыльной изоляцией: видимо, ногами на него все-таки наступали. Вес бухты (без полиэтилена) 1564г, вес отрезка 50см – 38 г. Отсюда, длина L=1564/(2*38)=20.6м Средний диаметр бухты - 175 мм, 36 витков. Отсюда, длина L=3.14*0.175м*36=19.8м Мерить длину кабеля напрямую (перематывать бухту) мне влом. В общем, в пределах погрешности, длина соответствует заявленным 20м. Напомню, что я купил самую тяжелую бухту. Другие «двадцатиметровые» бухты, видимо, имеют длины 12-19м.
В кабеле три жилы: желто-зеленая, бежевая (цвета сосновой доски), синяя. Изоляция средней жилы (бежевая) немного толще остальных. Наверное, было бы лучше, если желто-зеленая была бы в центре, а бежевая была бы красной.
avmal написал : изоляция слезает по длине проводника от небольшого повреждения
Изоляция мне не показалась совсем плохой. Ногтями не снимается. Трубку, снятую с жилы, порвал с трудом. Наружную изоляцию порвать не получилось. Сопротивление изоляции моего 20м куска при 500В выше 2ГОм (измерялось Mastech 266/261, его зашкалило).
avmal написал : сечение занижено
Микрометра нет, мерял штангенциркулем 8 витков. Итак: Диаметр жилы: 1.225 мм. Диаметр жилы в квадрате: 1.50 кв мм. Если бы провод был квадратным, то все было бы ОК. Но провод круглый, так что площадь его сечения 1.5*3.14/4=1.18 кв. мм (78% от номинала)
Выводы: кабель приемлемого качества, но уменьшенного сечения. Длина тоже в большинстве случаев уменьшена.
PS. А кабель какого завода лучше всего брать? И где? Например, Московский кабельный завод – это нормально?
avmal
avmal
12.02.2008 в 01:35:18
Serrega написал : Московский кабельный завод – это нормально?
Нормально, но дорого. Я обычно выбираю, в зависимости от номенклатуры, между Подольсккабелем, Электрокабелем и Севкабелем.
Lazy_
Lazy_
12.02.2008 в 14:25:45
Один мой знакомый, бывший хозяин кабельного завода выдал такую фразу (года 2 назад) :
  • если блин раньше мы на входе медь проверяли только на сечение, то теперь проверяем чтобы не ржавела....
avmal
avmal
12.02.2008 в 14:48:14
Lazy_ написал : если блин раньше мы на входе медь проверяли только на сечение, то теперь проверяем чтобы не ржавела....
Справедливая и реалистичная фраза. Вернее крик души. К сожалению качество катанки, применяемой на некоторых заводах, оставляет желать лучшего.
