Paul2
Paul2
26.01.2006 в 17:53:49
Решил создать аналогичную, скажем, шуруповертам, общую тему по циркулярным пилам.
Основной вопрос - насколько она необходима в домашнем (квартирном) хозяйстве при наличии электрического лобзика. Ну, и второй вопрос - какая пила оптимальна для дома.
Был на рынке, присмотрелся к пилам Skill и конкретно к модели 5451 (с литой платформой), но продавец начал нахваливать Hitachi C6MFA ( образец: http://www.tool-market.ru/show_cat.php?catid=52&grid=5&PHPSESSID=a1118684e70e9a2747130065c4f2fe64 ) (причем у него этой пилы не было в продже), что, мол пилит ровно, быстро, легкая и т.д.
Основное назначение дома, считаю, циркулярная пила должна выполнять для длинных и ровных пропилов. Для этого желательно, чтобы она могла крепиться к столу, как станок и иметь какие-никакие направляющие, но у всех продающихся пил такой возможности нет, а если и есть, то домашней пилу никак не назовешь.
Хотелось бы выслушать советы людей, сталкивающихся с работой данным инструментом в домашних условиях. Спасибо.
alex_k
alex_k
26.01.2006 в 18:47:29
Paul2 написал : Решил создать аналогичную, скажем, шуруповертам, общую тему по циркулярным пилам.
по п1 "Основной вопрос - насколько она необходима в домашнем (квартирном) хозяйстве при наличии электрического лобзика."
должны решить сами . -определяется длиной реза за все время работ.
лобзик может делать качественный прямой рез по направляющей , но ширина материала не более 25-30мм. иначе все равно будет заметно, что пилку уводит.
ну и доски вдоль пилить это и так понятно, что полный мазохизм.
по 2 определитесь что будете резать и выберите мощность пилы.
иначе это будет не общая тема, а разговор не о чем, вернее у какой пилы больше "пальцев"
Angel.
Angel.
26.01.2006 в 19:05:28
Вся ценность ручной пилы в направляющей рельсе. Чтобы закрепить рельсу на заготовке и провести пилу. Настольное крепление тоже хорошо, особенно когда что-то маленькое. Но врезать нужно именно в стол, а не струбцинками к столу. Например чтобы напилить фанеру для пола, нужно иметь свободное пространство 3 на 4 метра. Т.к. фанера 1.5 на 1.5 метра, станок в середине комнаты.
Пиле на рельсе нужно 1.7 на 1.7 метра пространства. А когда я для балкона брус 4 метра распускал в стационарном режиме заходил с балкона, а выходил на лестничную клетку.
Dr.NO
Dr.NO
26.01.2006 в 20:23:53
Не малую роль играют привычки и удобство работы. Я например не могу работать с защитным кожухом, ну мешает он мне. Поэтому пилу выбирал такую, что бы можно было этот кожух заблокировать, во время работы. А что бы пилу можно было сразу после отреза положить, купил себе еще и с тормозом. Удобно, останавливается секунды за 2, после отжатия кнопки.
Alex21
Alex21
27.01.2006 в 10:53:04
***Основной вопрос - насколько она необходима в домашнем (квартирном) хозяйстве при наличии электрического лобзика.***
Зависит в первую очередь от того с чем вы работаете. Если с натуральным деревом, причем "от доски" до изделия, тогда совершенно необходима. Для работы с листовыми материалами толщиной 15-25 мм возможно хватит и лобзика - смотря какие у вас объёмы.
***Ну, и второй вопрос - какая пила оптимальна для дома.***
Да не найдёте вы на него ответа. Комплекс необходимых параметров определяется индивидуальными потребностями каждого - кому-то из тарной дощечки полочку под телефон надо, а кто-то дубовый брус 80х80 пилить собрался под балясины для лестниц всей родни и знакомых, а уж выбор фирм и моделей под эти параметры так и вовсе огромен.
***Основное назначение дома, считаю, циркулярная пила должна выполнять для длинных и ровных пропилов. Для этого желательно, чтобы она могла крепиться к столу, как станок и иметь какие-никакие направляющие, но у всех продающихся пил такой возможности нет, а если и есть, то домашней пилу никак не назовешь.***
И направляющую для пилы, и столик для стационарного крепления вполне по силам сделать самостоятельно любому домашнему мастеру - было бы желание. Или наверно в первую очередь - необходимость.
dummer
dummer
Ровно
27.01.2006 в 11:34:08
Если Ваш дом - это городская квартира, пила Вам не нужна. Разве что Вы професионал. Что не есть так.
А вот если Ваш дом в селе или дача не новорусская, а нормального экс-советского человека, то работы с деревяшками Вам не миновать. И тут пила пригодится очень, сам убедился.
А что выбрать? Насчёт фирмы не знаю, но пилу Скил все хают. А насчёт мощи:
  • маленькая пила легкая, удобная, тихая, при этом весьма производительная. Но! Расходки к ней явно маловато.
  • большая пила тяжелая и шумная, зато к ним куча дисков разных.
Я себе купил ДП-1200. Немного жалею, надо было ДП-1600 (из-за расходки). Но обе пилы удобные в руках.
А вообще я эту тему уже поднимал и есть весьма здоровый топик.
27.01.2006 в 11:43:29
Имею вопрос - всякая ли бытовая циркулярка допускает использование ее "вверх ногами", т.е. в качестве станка. Не помню где, но встречал реплики - что не всякая. От чего это зависит ? Электромотору ведь, в принципе, все равно, в каком положении работать. Спасибо
Викторыч
Викторыч
Томск
27.01.2006 в 12:13:54
2Юбер Мотору все равно, но не каждую циркулярку можно закрепить вверх ногами, вернее закрепить, тем более врезать в стол можно всякую, но есть циркулярки у которых конструкция кожуха и корпуса изначально спроектированы для такой возможности, с ними в комплекте и струбцинки для крепления идут, а есть с круглым кожухом - тут что-то мудрить придется.
alex_k
alex_k
27.01.2006 в 12:24:40
Викторыч написал : 2Юбер Мотору все равно, но не каждую циркулярку можно закрепить вверх ногами, вернее закрепить, тем более врезать в стол можно всякую, но есть циркулярки у которых конструкция кожуха и корпуса изначально спроектированы для такой возможности, с ними в комплекте и струбцинки для крепления идут, а есть с круглым кожухом - тут что-то мудрить придется.
самый главный критерий - конструкция платформы и точек крепления к корпусу. если платформа фиксируется по вертикале в одной точке - большинство дешевых пил. то закрепить на столешнице нормально может и получится, а вот работать будет тяжело.
посмотрите пилу , чтобы закреплялась в двух точках - даже ручной распил будет намного качественней. платформа даже из жестянки перекашивается намного меньше.
DNK1
DNK1
27.01.2006 в 13:37:14
Пользую в квартире циркулярку Makita 5604. Машинкой вполне доволен. До этого использовал ребировский аппарат, но отдал тестю на дачу. Основное место эксплуатации -- балкон (длинный и узкий, 6,3 на 1,1 м примерно). После вселения в квартиру перепилил циркуляркой массу всего: сделал два встроенных шкафа, мебель на кухню, антресоли, надстройки над покупными шкафами плюс кучу всего по мелочи (все больше из ЛДСП). Плюс пилил гипсоволокнистые плиты, когда делали полы в комнате и коридоре (занятие не для слабонервных: пыль стоит -- хоть топор вешай). Лобзиком бы все это не потянул. Пилит он медленнее, кривее... Сейчас, когда уже почти все сделано, циркулярку использую реже. Но использую -- вот детям этажерочку делал из сосны.
Для мелких работ чаще использую лобзик: он мобильнее, легче, меньше шума и опилок (хотя циркулярку проще подключать к пылесосу, но это ж на балкон еще и пылесос тащить...) Стационарно не крепил ни разу. Иногда чувствовал необходимость в таком, но обходился как-то. Здоровые листы того же ДСП проще пилить подвижной циркуляркой, особенно в стесненных условиях. В качестве направляющей использовал п-образный алюминиевый профиль, крепил струбцинками. На форуме народ для этой цели рекомендовал использовать штукатурное правИло.
Поэтому вывод: если можете себе позволить по финансам и собираетесь делать что-то более-менее крупное, берите и циркулярку, и лобзик. Если нет -- обходитесь лобзиком, он универсальнее
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
27.01.2006 в 15:06:00
2 DNK1: Как впечатления? Мощности хватает? Как с дисками? Понятно, что на Украине ситуация с ними несколько более иная, нежели в РФ, но все-таки...
Я уже тоже практически собрался прикупить 5604, но начал все-таки посматривать в сторону 5704RK - всего на $30 дороже, но в комплекте с чемоданом, да и диски более ходовые, да и мощность лишней не бывает. С другой стороны - все-таки потяжелее будет но и Rebir'ом, как показывает практика, можно добиться вполне приличных результатов.
