DNK1
DNK1
28.01.2006 в 18:07:35
Мне мощности хватало. Но я брус не распускал, только досточки (до 40 мм). Когда пилил ГВЛ, специально купил на базаре диск с тем же посадочным отверстием, но с меньшим внешним диаметром (просто брал самый дешевый из подходящих). Проблем с дисками не обнаружил.
Пила достаточно тихая, что для домашней эксплуатации немаловажно. Пылесос к ней легко цепляется через кусок сантехнической гофры. Очень порадовало то, что на защитном кожухе стоит колесико, т. е. сам кожух при начале пиления отъезжает легко, не надо допусилия тратить. Плавный пуск -- это тоже, имхо, оч. полезная штука. Ребир при запуске ощутимо дергало, причем чуть-чуть в бок.
Из недостатков -- боковой упор, как по мне, хлипковат. И сделан так, что пилить тонкие материалы (фанеру, ДВП) не позволяет: часть упора, которая входит в подошву пилы, выполнена из стальной полосы, согнутой почти вдвое (как буква U с одной подрезанной ногой). Вот в изгиб фанера или ДВП и попадают, вместо того чтобы прижиматься к линейке направляющей. Правда, последнее решается накладкой на подошву пилы или на сам упор. Чемодан... Его необходимость зависит от условий хранения. Если в шкафу дефицит места, то уж лучше без него. ИМХО.
Я после Ребира как раз брал пилочку полегче, поманевреннее. Сам не богатырь с виду, поэтому выбирал нетяжелую паркетку.
Вылета диска мне не хватило только один раз, когда делал этажерку и пытался сразу отторцевать сжатые струбцинами полки -- то ли три, то ли четыре.
Вы правы, Ребиром можно добиться неплохих результатов. Я на ребировскую ставил какой-то дешевый диск каменец-подольского производства (но многозубый) и пилил ЛДСП. Так очень даже неплохо. Сколы были только с одной стороны, во многих случаях меня это устраивало. Но таскать ее...
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
28.01.2006 в 22:57:30
Dr.NO написал : Не малую роль играют привычки и удобство работы. Я например не могу работать с защитным кожухом, ну мешает он мне. Поэтому пилу выбирал такую, что бы можно было этот кожух заблокировать, во время работы.
Вот это называется провокация. Работаешь и работай, флаг тебе в руки, но на фига про это писать. Кто-нибудь неопытный прочитает, заблокирует и отхерачит себе что-нибудь. Хорошо, если только сетевой провод, можно за полсекунды отпилить полбедра себе на обед.
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
28.01.2006 в 23:01:08
DNK1 написал : Плавный пуск -- это тоже, имхо, оч. полезная штука. Ребир при запуске ощутимо дергало, причем чуть-чуть в бок.
Дёргало - это ещё полбеды. Если жмёшь на пуск при зацепленной за край доски пиле, то через секунду уже пахнет изоляцией. Плавный пуск даёт пару секунд, чтобы отпустить кнопку без всяких последствий.
Profi550
Profi550
29.01.2006 в 00:35:07
Ослик Иа написал : Вот это называется провокация. Работаешь и работай, флаг тебе в руки, но на фига про это писать. Кто-нибудь неопытный прочитает, заблокирует и отхерачит себе что-нибудь. Хорошо, если только сетевой провод, можно за полсекунды отпилить полбедра себе на обед.
А зачем же так грубо-то? Никакой защитный кожух не спасет, если головы на плечах нет и руки кривые.
Уважаемые мастера и недоучки! Никогда в жизни не работайте с циркуляркой как я.
А я работаю так. На двух своих 2кВт Ребирах сразу после покупки снимал вечно мешающий щиток и закидывал подальше. ИМХО!!! Скорее с ним поранишься, когда на работающей пиле лезешь его заевшего отодвигать. А если использовать циркулярку в стационаре, что я часто делал для распускания досок на рейки, то щиток обязательно придется блокировать. Сейчас пользую Макиту 5704. Разбирать пилу лень, поэтому пилю пока со щитком. Но перед пуском отвожу его до конца назад и пилю придерживая его большим пальцем правой руки.
Если бы ТЫ Ослик .. не нагрубил,я бы это не написал.
PS: За время бытовой и дачной работы без щитка (с 1989г) ни разу провод не перепилил.
Dr.NO
Dr.NO
29.01.2006 в 00:40:30
Уважаемые неопытные мастера не снимайте кожух с пилы, оставте Ослика Иа без обеда. :)
Profi550
Profi550
29.01.2006 в 00:46:15
2Dr.NO
Это случайно не тот Dr.NO, который Гуру на Видеомаксе?
mishik
mishik
29.01.2006 в 00:48:40
ничего себе сюжетец - "российская резня циркулярной пилой". подходит для треш-кино или порнухи.
IS
IS
Челябинск
29.01.2006 в 08:56:23
Держать кожух пальцами на работающей пиле... Бр-р-р...
У моей циркулярки DeWalt DW-62 на защитном кожухе (который отодвигается при пилении) есть выступ. Уж не знаю, для каких целей он там сделан, но если взять кусочек оцинковки и хитрым образом его выгнуть, кожух им прекрасно стопорится в открытом состоянии - за этот самый выступ.
Хоккуист
Хоккуист
Улан-Удэ
29.01.2006 в 09:49:20
Ослик Иа написал : Дёргало - это ещё полбеды. Если жмёшь на пуск при зацепленной за край доски пиле, то через секунду уже пахнет изоляцией. Плавный пуск даёт пару секунд, чтобы отпустить кнопку без всяких последствий.
А я купил пилу Ребир IE 5107G-2 с плавным пуском. Хорошая вещь. Правда, тяжелая, эргономика не очень, но пилит лучше китайских. Стационарно ставил, доски распускал на тонкие рейки - удобно, если вдвоем работать. Упор не очень, но для плотничьих работ подойдет.
Викторыч
Викторыч
Томск
29.01.2006 в 10:13:45
Пусть меня закидают инструкциями по ТБ, но мои пять копеек и двадцать раз ИМХО - все эти защитные кожухи реально мешают работе и ПОВЫШАЮТ риск травмы (я говорю про циркулярку, к болгарке отношения не имеет). Работать надо ТРЕЗВО (во всех смыслах) и все будет нормально.
Profi550
Profi550
29.01.2006 в 10:16:11
IS написал : Держать кожух пальцами на работающей пиле... Бр-р-р...
А поправлять заевший кожух на уже работающей пиле??? Ну очень неприятно :( У Макиты 5704 на кожухе есть выступ. Действую так. Проверяю где провод и поправляю его так, чтобы он в процессе пиления не попал под пилу. Беру пилу в правую руку в рабочее положение. Левой рукой отвожу кожух до упора. Выступ на кожухе отлично ложится прямо под большой палец правой руки. Берусь левой рукой за вторую ручку, подвожу пилу к месту пиления, запускаю пилу. По завершении пропила отпускаю кожух и он быстро закрывает еще крутящийся диск. По привычке работы без кожуха, никогда не кладу пилу до полной остановки диска.
