arboyko
arboyko
04.02.2008 в 19:11:53
Собираюсь использовать перлит в качестве теплоизолятора в основании теплого пола. вопросы: Какую фрацию использовать? Можно ли насыпать насухо, или необходимо сделать цем-перлитовую стяжку? Какую мин. толщину сделать?
Николай76
Николай76
04.02.2008 в 19:50:18
перлит очень летуч - фракции 75-100 вытекают как вода из малейшей дырочки. по теплоизолирующим свойствам соответствует пенопласту,минлите. кроме того впитывает воду со страшной силой. Единственное преймущество -дешевый и не горючий.
Marko
Marko
Белгород
04.02.2008 в 20:09:49
Это получается если его залить мокрой стяжкой или перемешать с бетоном... он впитает не мало воды, практически всю, или я ошибаюсь? сколько же он после этого сохнуть будет...
Николай76
Николай76
05.02.2008 в 19:50:06
Хуже того, он ее с цементом впитает, а отдаст чистую. я думаю, его нужно пропитывать водой до смешивания с цементом.
arboyko
arboyko
07.02.2008 в 09:40:05
насчет огромного водопоглощения перлита не читал. Наоборот - пишут, что перлит не вбирает влагу. Это вы наверное спутали с вермикулитом.
arboyko
arboyko
07.02.2008 в 09:56:53
Вот что пишут про перлит ((в двойных скобках мои комментарии к тексту))
ПЕРЛИТОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА Перлитовая изоляция в виде основания под полы может использоваться для " плавающих" бетонных полов, асфальтированных полов и "плавающих" дощатых полов. Это особенно удобно, когда нужно выровнять пол и значительно повысить звукоизоляцию между этажами, между полом и стенами и изолировать системы трубопроводов. Перлитовая изоляция под полы - неорганическая, не гниет, не горит, не является средой для грызунов. Благодаря нейтральному рН, не вызывает коррозии трубопроводов и электрических разводок, которые могут быть в области пола.
Для перлитовой изоляции под полы используется перлит с гидрофобными и пылеподавляющими свойствами, специально произведенный для этих целей.((т.е. другой не пойдет, только специально изготовленный?? Тогда как отличить?))
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЛИТОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОД ПОЛЫ • Плотность - 70... 100 кг/м3
• Фракционный состав перлита - 10...20% фракций 1,18 мм, 90% фракций 0,15 мм
• Теплопроводность (изменяется с плотностью) -0,039...0,047 Вт/(м°С)
((почти как у пенополистирола)) "ПЛАВАЮЩИЕ" ПОЛЫ
Перлитовая изоляция наиболее часто используется под "плавающие" бетонные полы, асфальтированные полы или деревянные полы. Эта система особенно полезна, когда используется встроенное в пол отопление((!!)) поскольку перлитовая изоляция не расширяется, не дает усадку при изменениях температуры и негорючая. Применяется перлитовая изоляция под полы толщиной 30 см, но нормальной и достаточной является толщина порядка 10 см. ((Я планирую стяжку толщиной 7 см)) Изоляция под полы более чем 10 см должна быть уплотнена ((Чем уплотнять?)). Характерная особенность перлитовой изоляции в том, что частицы при уплотнении сцепляются между собой и в дальнейшем не будут вызывать изменение объема.
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОВ Особое свойство перлита - способность обтекать любые неровности, шероховатости или выступы, имеющиеся на основании пола. Это позволяет легко и быстро определить уровень пола. Кроме того, поскольку перлитовая изоляция под полы водоотталкиваищая ((а не водопоглощающая)), она не будет поглощать воду в случае аварийные протечек водопровода, что может ограничить причиняемый в подобных ситуациях ущерб. Поскольку перлит - неорганический материал с нейтральным рН, трубопроводы или электрические коммуникации, находящиеся под полом, не будут подвергаться коррозии.
((Теперь вопрос - поверх насухо насыпанного перлита кладем змеевик ТП? А потом делаем стяжку? В моем понимании, делая стяжку мы утопим змеевик в перлит. Между тем змеевик должен быть замоноличен в стяжку и стяжка эта наоборот должна обладать высокой теплопроводностью для быстрого прогрева. Но как этого добиться на практике? В идеале змеевик должен лежать не на сыпучем материале, а на более-менее жестком основании. Т.Е. Нужно делать перлитовую стяжку? Или уплотненный перлит будет достаточно плотным для того, чтобы положить на него трубы теплого пола?? Кто работал с этим материалом, отзовитесь!))
arboyko
arboyko
07.02.2008 в 10:06:08
А вот данные с другого сайта: Типичные физические свойства перлита № п/п Характеристика Величина
1 Цвет белый
2 Яркость, % GE 70-80
3 Насыпная плотность, кг/м3 80-320
4 Твердость, по МООСУ 5,5
5 pH нейтральный
6 Водопоглощение, % от массы 200-600
((здесь наоборот пишется, что водопоглощение огромное. Так где же истина?))
7 Способность поглощать масла, г масла /г перлита 50…100
8 Температура размягчения, C° 980
9 Потери от сгорания (за 3 часа при t 900° C), до 1,5
10 Влажность, % до1,0
11 Максимальная прочность, МПа до 6,0
12 Пористость, % 70-85
13 Часть воздуха, % 80-95
14 Теплопроводность, Вт/мК 0,142-0,284
15 Температуропроводность, м2/с 0,632-0,330
Байпасс
Байпасс
07.02.2008 в 23:28:57
Кажется ,речь идет о разных перлитах: сырье "перлит" -дробленое вулканическое стекло и вспученный перлит - то же стекло, но нагретое до вспучивания.
arboyko
arboyko
11.02.2008 в 18:26:21
Так кто-нибудь работал со вспученным перлитом?? Как с ним работать? Какие особенности?
Николай76
Николай76
11.02.2008 в 23:11:16
я работал - см. выше. Змеевик провалится как в воду.
arboyko
arboyko
12.02.2008 в 09:52:09
Тогда в какой пропорции сделать цементно-перлитовый раствор? И что в этом случае произойдет с теплопроводностью?
