aleks1966
aleks1966
05.02.2008 в 20:03:46
Обьясните делитанту. Ситуация: ввод в дом с деревянного столба четырехжильным кабелем,два из них используются как фазы(2 счетчика), синий-"ноль-рабочий" и "земля". Так вот эта "земля" соединена с проволокой на столбе( проволока соединена с нулевым проводом и уходит в землю) ,которая как я понимаю является заземлением нулевого провода.Вопрос:что это за схема подключения,если можно по проще.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.02.2008 в 20:26:25
Какая фигня... К каждому счетчику должно быть по три провода: фаза, рабочий ноль и "земля". А то при "отпадании" на столбе общего рабочего нуля на линии каждого из счетчиков напряжение будет плясать в пределах от 0 до 380В в зависимости от мощностей нагрузок на этих линиях. Объединять защитные проводники разных линий также не допускается.
А так... Если "проволока" имеет диаметр не менее 12мм и НАДЕЖНО соединена с нулевым проводом ВЛ (а не как обычно - обмотана алюминиевой проволокой поверх ржавчины) и с заземлителем, и РЕ-проводник НАДЕЖНО присоединен к проволоке, то у Вас система TN-C-S с повторным заземлением магистрального совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного PEN-проводника и разделением его на N и PE на опоре.
T - нейтраль глухо заземлена. N - корпуса приборов в целях защиты от косвенного поражения (при пробое изоляции) присоединяются к глухозаземленной нейтрали. C-S - нулевой рабочий и нулевой защитный проводники совмещены в одном PEN-проводнике в одной части сети (от КТП до Вашей опоры) ("-C-"), и далее разделены ("-S").
aleks1966
aleks1966
05.02.2008 в 20:31:36
Кстати сказать, один из счетчиков уже сгорел. Каков всетаки выход из сложившейся ситуации?
avmal
avmal
05.02.2008 в 20:53:44
aleks1966 написал : Каков всетаки выход из сложившейся ситуации?
Kamikaze написал : Объединять защитные проводники разных линий также не допускается.
Могу только добавить про рабочие нули то же самое.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.02.2008 в 21:09:08
avmal написал : Сообщение от Kamikaze Объединять защитные проводники разных линий также не допускается.
Хотя Консультант говорит, что если две фазы - то это участок многофазной сети. :cool: А в многофазных сетях, как известно, нейтраль одна. Вот и пойми... :cool:
avmal
avmal
05.02.2008 в 21:19:37
Kamikaze написал : Хотя Консультант говорит, что если две фазы - то это участок многофазной сети.
Всё. Две линии отделились от "стояка" и пошли каждая на свою однофазную нагрузку. Это уже не многофазная сеть.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.02.2008 в 21:28:46
Напрашивается ответ - провести к каждому счетчику трехпроводку с опоры. Если повторному заземлению на опоре нет абсолютного доверия (особенно, если опора не своя личная, а РЭСовская) - желательно сделать повторное заземление РЕ на вводе в дом. Свое ЗУ для каждой линии? "для территориально сближенных электроустановок (как правило) следует использовать общее ЗУ". Если и разные ЗУ - должны быть объединены в одно. Что же это выходит, РЕ двух линий на ГЗШ вновь объединятся и вновь разойдутся?! (С N-то понятно, они уже каждый сам за себя).
avmal
avmal
05.02.2008 в 21:32:35
Kamikaze написал : Напрашивается ответ - провести к каждому счетчику трехпроводку с опоры.
Он уже давно напросился.
05.02.2008 в 21:33:22
Kamikaze написал : К каждому счетчику должно быть по три провода: фаза, рабочий ноль и "земля".
На какую клемму счётчика следует подключать "землю"?
avmal
avmal
05.02.2008 в 21:34:52
Alex___dr написал : На какую клемму счётчика следует подключать "землю"?
Не задавай глупых вопросов и не будешь получать глупых ответов. :o
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.02.2008 в 21:38:13
В смысле, на каждую линию со своим счетчиком ;)
avmal написал : Он уже давно напросился.
Ясное дело, вопрос в том, как организовывать повторное заземление и СУП(ы) в таком доме с двумя вводами?
