05.02.2008 в 21:38:14
avmal написал : Не задавай глупых вопросов и не будешь получать глупых ответов.
А всё же?
05.02.2008 в 21:38:53
Kamikaze написал : В смысле, на каждую линию со своим счетчиком
ИМХО Так лучше.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.02.2008 в 21:41:38
Alex___dr написал : А всё же?
ПУЭ-7 написал : 1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными.
Alex___dr написал :
:p
05.02.2008 в 21:56:29
Kamikaze написал : Сообщение от ПУЭ-7
Куда "землим"? Или всё же корпус щитка?
05.02.2008 в 22:39:57
aleks1966 написал : два из них используются как фазы(2 счетчика),
Оба счетчика стоят в одном шкафу, щитке?
ИМХО, если да, то от столба 4 провода, а дальнейшее разделение на шинах в шкафу - аналог щит лестничной площадки многоквартирного дома
Kamikaze написал : А то при "отпадании" на столбе общего рабочего нуля на линии каждого из счетчиков напряжение будет плясать в пределах от 0 до 380В в зависимости от мощностей нагрузок на этих линиях.
В щитках такое бывает.... правда сейчас стали три отдельных рабочих нуля тащить от одного ореха....
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.02.2008 в 22:42:09
Ну не "землятся" бытовые счетчики, не "землятся"...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.02.2008 в 22:46:41
BV написал : В щитках такое бывает...
А уж на воздушке - так и вовсе... :(
aleks1966
aleks1966
06.02.2008 в 05:01:58
А если так: исходя из того , что на одной фазе у меня сидит дом и баня, соответственно счетчик у них один( щитки с автоматами свои, нагрузка примерно одинакова),а на другой (щиток со счетчиком и автоматом С40) только розетки для электронагревателей и теплый пол( нагрузка приблизительно соответствуе каждой из двух предыдущих), может быть есть возможность завести пятижильный провод в дом и оформить трехфазную систему,только я это смутно себе представляю.......... По поводу счетчиков в одном щитке, то находятся в разных, но как то соединены между собой.
avmal
avmal
06.02.2008 в 06:45:53
aleks1966 написал : По поводу счетчиков в одном щитке, то находятся в разных, но как то соединены между собой.
Попробуйте выяснить как.
