08.02.2008 в 05:28:02
2Makar. я правильно понимаю, что у вас ширина двери будет равна или чуть меньше ширины дверного проема? Я сам сейчас возвожу подобную конструкцию, но дверь собирался монтировать внутри перегородки, так чтобы в закрытом состоянии она перекрывала дверной проем с запасом. Т.е. дверь будет вмонтирована намертво, в угоду лучше звукоизоляции. Лучшего пока не придумал. Вариант с наращиванием дверного проема коробкой при установке, я отмел т.к. ее толщина показалась мне недостаточной. Если не сложно опишите подробнее, как планируете монтировать дверь в проем.
08.02.2008 в 09:20:54
2Uncle37 Ширина двери будет чуть меньше проема, в проеме планирую наклеить уплотнительные щетки приминяемые для шкафов купе в месте выхода двери из проема, для того чтобы дверь не касалась проема. У меня дверь будет монтироваться на верхнюю направляющую, щирину двери планирую равной проему. Потом установится обналичка которая прикроет все монтажные приблуды. По идее должно получиться хорошо. В реальности как получится пока не знаю, т.к. дверь пока не сделана...
08.02.2008 в 09:59:06
Maola написал : один нюанс - у нас ГВЛ 150х120см другие не поднять ни на лифте, ни по по лестнице. т.е. тут даже спорить бесполезно
Я конечно не знаю как у вас, но у меня в лифт ГКЛ, порезаный на куски 2,1х0,8 м вполне входит.
09.02.2008 в 15:01:01
2Makar спасибо за наводку
2Alex21 - у нас есть грузовой лифт - но в связи с объемом ремонта не прикалывало покупать 70 листов ГКЛ 2,5*1,2 и пилить их, благо прдложили листы с заводским размером 1,5*1,2. Лестничные пролеты в доме не стандартные (укорочены).
10.02.2008 в 19:16:02
Вобще ,довольно часто применяем,почти везде,если необходима величина целого листа(1200х2500),поднимаем листы по леснице,почти любой,даже один носил,берете вертикально за бока листа,и "стоя" несете ,чуть наклоняя паралельно лесничному маршу,идет хорошо и на поворотах между этажами идет.....но сила рук важна...все таки порядка 25-28 кг на вытянутых руках несете...:help :a
10.02.2008 в 20:03:30
2UMKA дом - башня, лестница там типа как запасной выход с отдельной дверью. Лестничный пролет короче на метр и круче, с одной стороны площадки шириной метр с глухой стеной, с другой стороны такого же размера и узкая дверь. Можно конечно пронести, но на 10 этаж... Да и нет острой необходимости
19.02.2008 в 05:45:18
Когда у нас возникла точно такая же проблема, пришлось отмести ГКЛ - нужная толщина при желаемой прочности никак не выходила.
Использовали ЦСП 16 мм, профили ПН 65х40, ПС 65х50. В большинстве мест стена является пеналом для въезжания двери, состоит из того самого ЦСП, закрепленного у пола к ПН, на высоте верха двери к ПН+рельс, у потолка тоже к ПН. Две стенки в ванной (ванная-кухня и ванная-туалет) вообще однослойный ЦСП, но как ЭТО крепили - отдельная песня...
Чтоб рельс вместе с профилем и дверью не провисал, весь бутерброд крепится на подвесах к потолку. Там, где ничего никуда не въезжает (но таких мест немного) - стандартная технология каркаса для ГКЛ+ЦСП в 1 слой.
Общая толщина стен - 9.5 см, меньше не выходило никак из-за толщины собственно двери (4 см дверь+1.2х2 см приблизительно зазор, +1.6х2 см ЦСП ). Зазор меньше сделать было нельзя из-за того, что двери специфические выбрали - с остеклением, и штапики выступают миллиметра на 3, то есть ее максимальная толщина ок.4.6 см. Профиля 5 см было бы маловато, а 6 в ассортименте Кнауф не нашлось... И, опять-таки, зазор маловат, все-таки деревянную дверь ведет довольно сильно. Остановились на 6.5...
Стоит все это безобразие 3.5 лет, полет нормальный, трое детей пока ничего не проломили, и гости тоже... Но до завершения так пока и не довели - планировались и щетки, и наличники, и много чего еще из украшательства...
20.02.2008 в 15:19:29
2Oza Спасибо - за наводку. У нас тоже мелькнула такая мысль - наверно так и сделаем. Все-таки материал надежней чем ГВЛ
20.02.2008 в 18:05:48
Там основные минусы - в сложности обработки. Макетником не порежешь и саморез не вкрутишь, распил болгаркой (ну, у нас была болгарка) со всеми вытекающими, плюс сверление дырок под саморезы и зенковка под шляпки... Еще инструмент быстро тупится. Но прочно, даже в бескаркасном варианте.
21.02.2008 в 09:44:10
Подскажите пожалуйста. Тоже хотим такие двери сделать. Возник вопрос - на такую стену (с внутренней нишей под дверь) возможно повесить телевизор ЖКХ, кило так на 20?
21.02.2008 в 09:57:33
Решал у себя похожую проблему четыре года назад. Хотелось соорудить раздвижные межкомнатные двери в большой комнате, уходящие в стены при минимальной толщине конструкции и максимально позитивном внешнем виде. Исходные данные: перегородка из гипсовых плит толщиной 8см, испанские витражные двери шириной 72,5 см. Приемлемое решение было найдено с использованием алюминиевых профилей. Толщина конструкции 10 см. Обшивка –ГВЛ 10. Основу конструкции составляют два алюминиевых швеллера Алрос 50x80x5 длиной около 3 м каждый. Один швеллер крепился к потолку , другой располагался на уровне, необходимом для крепления направляющей раздвижного механизма. Четыре вертикальных стойки из профиля-квадрата 25х25х2, с прикрепленным к ним П-образным профилем, в который вставлялись горизонтальные ребра жесткости из профиля 25х12х1,5. Для обналички стоек использована прилагавшаяся к дверям коробка из шпонированного МДФ.
21.02.2008 в 10:08:51
alla40 написал : Подскажите пожалуйста. Тоже хотим такие двери сделать. Возник вопрос - на такую стену (с внутренней нишей под дверь) возможно повесить телевизор ЖКХ, кило так на 20?
когда будете делать прикиньте сразу высоту горизонтального профиля, внутри стены, под ЖК и на профиль сквозь стену можно, можно вставить в профиль заведомо брусок деревянный, а него потом сквозь стену и профиль..тоже выдержит, или профиль в профиль (как у макара) внутри брусок..ваще идельно будет
21.02.2008 в 10:14:31
2MN а низ проема можете показать?
21.02.2008 в 10:51:26
2kostiuk Низ открытого проема? Там паркетная доска. Двери подвешены на направляющей. Внизу только в начале ниши - напраляющий флажок. Его не видно.
21.02.2008 в 22:52:11
To MN Очень понравились Ваши двери! А можно по-подробнее о фурнитуре и направляющих? Двери, насколько я поняла обыкновенные? На первом фото видно в торце двери какое-то отверстие (не ручка) - это что?
