Сейчас в продаже много антисептиков - акватекс,биотекс,текстурол,лазурол и др. Чем лучше покрыть нижний венец бруса бани? С Уважением Дмитрий
06.02.2008 в 03:48:02
06.02.2008 в 10:32:06
хз, я покрыл акватексом лет пять назад - пока все ОК. Расстояние до земли - 20 см.
08.02.2008 в 15:17:38
Есть антисептики так и называются "... для нижних венцов срубов"
14.02.2008 в 09:09:44
Так и называется? :-)
14.02.2008 в 09:12:50
Сосед использовал отработку.
Я СЕНЕЖ УЛЬТРА
Кто быбл прав покажет время.
23.06.2009 в 16:56:41
Подниму старую тему. Строю баню из струганого профилированного бруса (естественной влажности - это важно, что не сухой) . Брус 10х15 до начала строительства хочу пропитать чем-то типа бесцветного грунтовочного антисептика (из пульвелизатора, на кисть времени не будет), а потом, уже после строительства снаружи и внутри пройти финишным антисептиком с колеровкой. Рассматриваю варианты: Сенеж БИО (ОГНЕБИО, ЭКОБИО?) + Сенеж АКВАдекор вроде самый бюджетный вариант АКватекс-Грунт + Акватекс (подороже) финский ВАлти-Похъюсто + ВалтиКолор (еще немного подороже) Для внутренней отделки есть продукты с названием Сауна у всех
Что посоветуете?
24.06.2009 в 10:11:56
NickB написал : Что посоветуете?
У "РОГНЕДА"(акватекс) есть много разных антисептиков для внутренней и наружной обработки бань. Ещё много чего есть у "ТИККУРИЛА".Вещь,но дороговато.
24.06.2009 в 12:23:05
На самом деле Тиккурила получается не дороже Акватекса. Вопрос еще и в том, можно ли сочетать разные грунты и лессирующие антисептики. Например, поверх Сенежа в качестве грунта через неделю-две положить Тиккуриллу?
24.06.2009 в 17:58:14
NickB написал : Например, поверх Сенежа в качестве грунта через неделю-две положить Тиккуриллу?
Внимательно изучите их состав.Если на одной основе и нет несовместимых компонентов,почему бы и нет.
24.06.2009 в 18:06:30
Состав как правило нигде не описывается, кроме каких-нибудь ТУ, которые еще надо найти. Во-вторых, я не будучи химиком, как смогу определить совместимость какого-нибудь диметилфталата с изохреногексанолом?
24.06.2009 в 18:16:42
NickB написал : смогу определить совместимость какого-нибудь диметилфталата с изохреногексанолом?
Тогда есть два пути: 1-покрыть пробник(кусок доски) с интервалом 2 дня 2-смешать в мелкой таре между собой.Если не пойдёт "хлопьями"-тогда всё ОК. Если я ничего не путаю,оба состава на водной основе.Вероятность совместимости-более чем.
