maximkr
maximkr
Смоленск
05.11.2005 в 22:47:33
Несколько утомило собирать пыль по углам "после", хочется попробовать с пылесосом. Вопросы: 1) Можно ли использовать бытовой ? Ему не поплохеет ? Как они в плане собирания мелкой пыли ? 2) Как пылесос подключить ? У меня какой-то бытовой LG, труба от шнура не отделяется, засовывать метровую трубу в пилу не хочется :-) Где стоит спрашивать шланги-переходники (разные инструменты имеют отверстие под разный диаметр шланга) ? 3) Есть ли требуемые переходники-насадки в комплекте со строительными пылесосами ? 4) Насколько все это удобно ? Не сильно шланг мешает ?
IS
IS
Челябинск
05.11.2005 в 23:22:16
  1. Бытовой пылесос вполне пойдет, но есть два нюанса. Во-первых, у него может не хватить производительности, ведь из-под инструмента опилки летят с приличной скокростью. Во-вторых, емкость для мусора будет заполнятся весьма быстро.
  2. Вроде как патрубки у инструмента должны быть более-менее стандартизированы, но не уверен. Удобно использовать сантехническую гофру и сантехнические же резиновые муфты и уплотнители. Либо можно купить какой-либо шланг от отечественного пылесоса, они дешевые. Но чем больше суммарная длина шланга, тем больше потери.
  3. Должны быть. Но не факт, что подойдут к любому инструменту. Лучше всего примерить при покупке, если получится. Или хотя бы измерить.
  4. Сколько-то мешает. Чем жестче шлаг, тем больше мешает.
Еще посмотрите здесь http://forum.kstr.ru/index.php?topic=65.0 (сообщения расположены снизу вверх).
koyanis
koyanis
06.11.2005 в 01:18:09
Пробовал использовать бытовой пылесос (тоже LG) для уборки отходов дерева (после циркулярки и лобзика) и кирпичной крошки (после сверления). В принципе катит - только одноразовые мешки до половины еще не заполнились - а лампочка переполнения на пылесосе уже горит, да и всасывающая способность ощутимо падает. Пыль что-ли более мелкая и плотная, чем бытовая - от этого наверное и поры мешка пылесоса быстро забиваются. Вообщем расход мешков усиленный.
Iroko
Iroko
06.11.2005 в 09:52:22
Я решил задачу методом от противного. Купил промышленный пылесос Макита и вручил домашним,как обычный пылесос для уборки квартиры. Сначала говорили что большой,а потом попробовали его мощь и вопросы закончились,убираются с удовольствием. Ну а я использую его под столярку. Мой приятель,намучившись с бытовыми пылесосами, посмотрел на мои художества и купил своей жене промышленный Кресс. Он говорит ,поменьше и жена вообще ничего не подозревает. А он с ним теперь и сверлит и пилит и т.д. А по цене Кресс-6т.руб. А Макита-8.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.11.2005 в 10:24:00
я делал вот так http://www.mastercity.ru/ubb_new/forum.php?show_id=117278&date_lo=183
а то от тяжелой строительной пыли штатные мешки мгновенно забивались
вот так вот чистит http://www.mastercity.ru/ubb_new/images/11727800030.jpg слева до справа после
koyanis
koyanis
06.11.2005 в 11:39:04
Do Home Yourself написал : я делал вот так http://www.mastercity.ru/ubb_new/forum.php?show_id=117278&date_lo=183
А нельзя ли в Вашей конструкции поставить между ведром и собственно пылесосом дополнительную небольшую емкость для сбора "засосанных брызг воды" (чтоб не мучаться с монтажом "антибрызговых тарелок" в самом ведре)?
oleg555
oleg555
06.11.2005 в 13:51:06
насчет пыли от цемента-гипса-кирпича, так полностью согласен-отказывается тянуть при мешке, заполненном меньше, чем наполовину. а опилками-деревяшками можно забить полный мешок. при том что пользуюсь старым бытовым пылесосом "Ракета" нормально "ловит" от рубанка, лобзика, а вот от циркулярки и фрезера, скорее даже только от циркулярки-приходится потом по углам собирать.
06.11.2005 в 18:36:44
более приспособленный. Для дерева мелкая пыль это с мешком, крупная (опмлки) без.Само собой пылесос должен быть предназначен для работы без мешка для сбора мусора. Если тугриков много можно купить профи начиная с кресса 5 т.р. до фестула за 30.Есть и очень недорогие бытовые типа кархера например 2101 (у меня такой) вполне оправдывает свое предназначение... Удачи Сергей
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.11.2005 в 19:37:28
koyanis написал : А нельзя ли в Вашей конструкции поставить между ведром и собственно пылесосом дополнительную небольшую емкость для сбора "засосанных брызг воды" (чтоб не мучаться с монтажом "антибрызговых тарелок" в самом ведре)?
наверно можно, мне хотелось компактную/транспортабельную конструкцию
получилось ведро + шланг + собственно пылесос
можно даже взяться за ручку ведра и ручку пылесоса одной рукой и перенести
Anderson
Anderson
08.11.2005 в 04:50:56
Вот какой класный пылесос Stas W купил!
http://forum.kstr.ru/index.php?topic=17.msg469#msg469
Peter M.
Peter M.
08.11.2005 в 11:14:15
А можно ли приспособить для всяческих строительных работ моющий пылесос Биссел? А то у меня третий год валяется без дела!
