cineman
cineman
01.08.2014 в 11:00:30
Andrew Nik, спасибо за отклик. Изучаю.
alzp
alzp
01.08.2014 в 11:12:38
cineman написал : Ищу короткие свёрла 8...8,5 мм с хвостом HEX1/4".
http://www.shuruping.ru/spares/17202 http://www.shuruping.ru/spares/17203
только хвосты тут 1/4 С (без проточки), а бывают Е - с проточкой
cineman
cineman
01.08.2014 в 11:20:23
alzp написал : http://www.shuruping.ru/spares/17203
Они только что отзвонилсь, что этих свёрел нет и не будет.
alzp
alzp
01.08.2014 в 11:24:26
cineman написал : Они только что отзвонилсь, что этих свёрел нет и не будет.
жаль, я а планете инструмента недавно купил 2,3,4,6,8мм они в прикольных контейнерах идут :)..... Е-шек небыло . пришлось купить С-ки , потом проточу.
http://www.planetainstrument.ru/seach.php?q=keil&PAGEN_1=2
cineman
cineman
01.08.2014 в 11:32:19
alzp написал : жаль,
Жду ответа от местных продавцов по интересному набору
Номинальный размер Номер заказа M 3 x 0.5 2.5 mm 6.3 mm M 3 M 3 67403 M 4 x 0.7 3.3 mm 8.3 mm M 4 M 4 67404 M 5 x 0.8 4.2 mm 10.4 mm M 5 M 5 67405 M 6 x 1.0 5.0 mm 12.4 mm M 6 M 6 67406 M 8 x 1..25 6.8 mm 16.5 mm M 8 M 8 67408 M 10 x 1.5 8.5 mm 20.5 mm M 10 M 10 67410 Извиняюсь за табличку, движок ломает её, игнорируя попытки редактирования.
cineman
cineman
01.08.2014 в 11:42:39
Поясню свой интерес. Имеется комбинированный метчик-сверло М10. Но длины сверловой части местами не хватает, чтобы пройти насквозь лист, в котором нарезается резьба. В идеале нужно сверло 8,5 мм малой длины. Малая длина - важный параметр, т.к. нарезать приходится в ограниченном пространстве шуруповёртом с HEX - патроном.
alzp
alzp
01.08.2014 в 11:45:07
cineman написал : Поясню свой интерес. Имеется комбинированный метчик-сверло М10. Но длины сверловой части местами не хватает, чтобы пройти насквозь лист, в котором нарезается резьба. В идеале нужно сверло 8,5 мм малой длины. Малая длина - важный параметр, т.к. нарезать приходится в ограниченном пространстве шуруповёртом с HEX - патроном.
не понял :(
cineman
cineman
01.08.2014 в 11:50:55
alzp написал : не понял
cineman написал : Имеется комбинированный метчик-сверло М10.
Типа такого Местами начальная часть сверла не проходит стальной лист насквозь, а заходы метчиковой части уже начинают чертить по входу в отверстие.
alzp
alzp
01.08.2014 в 11:53:17
cineman написал : Типа такого Местами начальная часть сверла не проходит стальной лист насквозь, а заходы метчиковой части уже начинают чертить по входу в отверстие.
теперь понятно .... думал что нехватает длины у "простого сверла" :)
dll2003
dll2003
01.08.2014 в 12:01:43
Я покупал в главном механики вот такой набор сверл, это тоже Volkvel. Сверла от 1мм до 10 мм с шагом 0,5.
The Truth Is Out There
cineman
cineman
01.08.2014 в 12:06:26
dll2003 написал : Я покупал в главном механики вот такой набор сверл, это тоже Volkvel. Сверла от 1мм до 10 мм с шагом 0,5.
Я видел такой в Бигтуле за 5 килорублей. Спасибо, но это дорого и не нужно во всех размерах. Мой интерес ограничивается М10. Остальное смогу нарезать обычными метчиками и свёрлами. Потому не хочется иметь к одному сверлу дорогой довесок.
