Serg_M
Serg_M
Курск
08.02.2008 в 10:04:56
Интерестно, если просверлить подошву циркулярки, она снимается с гарантии ? Или можно сверлить сколько угодно?
Stez
Stez
08.02.2008 в 11:03:30
Ну, а что мешает такие отверстия просверлить самому?
Размер и конфигурации подошвы ! Не на любой, далеко не на любой подошве Вы найдете место для трех дырок.
go
go
Ижевск
08.02.2008 в 12:58:56
Уже с 4мя дырками ребировская циркуляркка и с тремя макита 5705. Первая в первый-же день после покупки была приспособлена для работы вверх ногами, только радости никакой от такого применения. У ребира в нормальном-то положении сложно выставить прямой угол и глубину одновременно, а уж вверх ногами тем более. Только срезку на рейки распускать.
Grands написал : За ссылку спасибо, но можете посоветовать какие-то заводские варианты.
На том-же форуме про заводские и незаводские приспособы понаписано до изумления.
Stez
Stez
08.02.2008 в 15:06:08
Не знаю, я на ребировской подошве места для дырок вообще не нашел, да и вырез, который пришлось бы делать в верстаке, практически совпадает по размерам с ее подошвой. Где и как Вы умудрились сделать на ней три дырки и какой сделали вырез... можно лишь поражаться.
Сумневаюсь я, что это у Вас получилось с ребиром...
Grands
Grands
Минск
09.02.2008 в 03:47:47
go написал : ...А то про отпиливание нужных частей тела уже много понаписано....
Так к слову пришлось : http://tube.by/v=6ec7c6f2efcd4f4a4420 или лучше здесь: http://sawstop.com/
Пока эти технологии к нам придут...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.02.2008 в 07:46:34
Stez написал : Не на любой, далеко не на любой подошве Вы найдете место для трех дырок.
Вы нет, а я найду. Вы их и на Ребире просверлить не смогли, а go смог.
alex_k
alex_k
10.02.2008 в 10:48:33
Stez написал : Не знаю, я на ребировской подошве места для дырок вообще не нашел,
если не нашли места для отверстий сделайте пластину по типу этой и прижмите циркулярку снизу. самое главное установить паралельно направляющую и диск.
регулировка крепления достаточно неудобная но выполнимая.
go
go
Ижевск
11.02.2008 в 10:43:02
Stez написал : Сумневаюсь я, что это у Вас получилось с ребиром...
Не надо сумневатся надо верить софорумчикам :) Просто ребиров бывает то-ли 3 то-ли 4 модели. В RZ-70 есть не считая дырку под боковой упор. Вот тут даже видно http://instrument.videomix.ru/show_mix/show.php?id=5054
Берем лист 3-х мм дюраля чем больше тем лучше, прорезам щель для диска и кожуха, на 4шт М6 с гровером цепляем циркулярку снизу. Далее в двери от старого полированного шкафа прорезаем большое окно чтоб вся пила пролезла, сверху крепим дюралевый лист с прикрепленной пилой - все. Врезка дюралевого листа заподлицо со столешницей и зенковка отверстий - по вкусу.
PS:Вот потеплеет сделаю приспособу на основе его или макиты для соединений шип-паз. (См журнал "Делаем сами" 2004г #1)
Stez
Stez
11.02.2008 в 16:45:52
У меня модель немножко другая: http://images.yandex.ru/yandpage?&p=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20REBIR%20&rpt=simage
но дела не меняет: нет места для отверстий в станине как у одной так и у другой модели для крепления хоть к верстаку хоть к дюралевой пластине. Оверстие для бокового упора не в счет (находится над станиной у обоих моделей), поскольку оно не сквозное.
go
go
Ижевск
11.02.2008 в 19:16:14
Stez написал : но дела не меняет: нет места для отверстий в станине как у одной так и у другой модели для крепления хоть к верстаку хоть к дюралевой пластине.
Ну если Вы думаете , что я тут про четыре дырки так нагло вру что-бы лишний раз поболтать умолкаю :)
Stez написал : У меня модель немножко другая:
Видимо в том и дело.....
Jus
Jus
12.02.2008 в 21:29:30
И я сомневаюсь, что Вам удалось на платформе ребира найти место для трех дырок. :a Если не затруднит, сфотайте платформу так, чтоб было видно где именно Вы сделали отверстия для крепления к станине (верстаку). :a
А на счет веришь-не веришь, то это в церковь, наверное... :)
