Буду стеклить лоджию "холодным алюминием".
1) Замерщик посоветовал на пол лаги и линолеум. Скажите, насколько хорош выбор? Может лучше стяжку? Мне кажется все эти лаги-недолговечно, будет скрипеть или ещё что. Успокойте на этот счет пожалуйста.
2) Замерщик посоветовал срезать пожарную лестницу. Понимаю, что все люки заварены и лестница в принципе не нужна...но демонтировать как-то жалко (это иррациональное). Скажите, она вообще нужна? Вы бы демонтировали?
3) Какой класс линолеума мне нужен на холодную лоджию? Где хороший выбор линолеума? Хочется веселую расцветочку, очень веселую, но что-то в продаже не вижу, только в интернете. Наверное не там ищу.
4) У кого-нибудь организована в квартире хоть какая-то система пожарного выхода с лоджии? Кто-то озадачивался этим вопросом?
Лаги, утеплитель, фанера, линолиум. Что может бвть проще? Лет 50 простоит, или Вам больше надо?
Это смотря какой этаж. Люки, конечно, заваривать низзя! Но по нашим реалиям - необходимо.
Решать Вам, если не гармонирует - срезать. Если дорога - замените никелированной, или типа шведской стенки. Можно и тренироваться, пресс качать, например
Линолиум на Ваш вкус, ищите и обрящете(с)
4 Для эвакуации с высоты есть много девайсов. Например такой
Удачи!
Предполагаю вместо штатной лестницы установить кронштейны, на которые повесить алюминиевую лестницу типа стремянки. Стремянка по-любому в хозяйстве нужна, и хранить ее тоже где-то надо. Вот и будет и место хранения, и путь пожарной эвакуации.
Только неясно, почему у Вас встал вопрос о лестнице, если
Paolinya написал :
все люки заварены
? Ведь если в результате заваренных Вами люков во время пожара погибнут люди, никто не посмотрит на наличие лестницы...
Всем спасибо за советы.
Это не мы заварили люки, это соседи или даже строители. Вопрос о лестнице встал как о гипотетической возможности разварить люки обратно. Лестница дорога только с этой точки зрения
А за сайт огромное спасибо! Будем посмотреть
Paolinya написал :
Cкажите, а утепление пенофолом или мин.ватой имеет смысл на лоджии, остекленной холодным алюминием?
А Вы то сами как думаете? Если Вы ставите задачу УТЕПЛЕНИЯ, то тогда нужно планировать и соответствующее остекление, и пенофол с мин.ватой, и отопление, и вентиляцию. Т.е. вопрос необходимо решать в комплексе. Если вопрос утепления не стоит, тогда ЗАЧЕМ нужен пенофол на полу? Если Вы знаете ответ на этот вопрос, то тратьте свои средства на утепление пола.
Я плохо в этом во всем понимаю. А вдруг для чего-то нужен? Ну например утеплить стену, сопряженную с комнатой?
Кстати можно не делая теплый пол, а лишь поставив пластик и утеплив пенофолом, увеличить температуру на балконе.
2Paolinya Я ставил пластиковые окна на лоджии. Утеплял: рубероид, изолон, минвата, вагонка, лессирующий состав. Пол - рубероид, экструдированный пенополистирол, плитка. Температура при закрытых окнах плюсовая (+10 даже при сильных морозах), но спертость воздуха, если долго не проветривать, чувствуется. Начинаешь провертивать - температура падает. Думали в свое время на лоджии цветы держать, но поскольку курить туда выхожу, вопрос отпал сам собой... Зато красиво ssolovov правильно заметил про вентиляцию - не продумал я, хотя неудобств в отсутствии цветов не испытываю. Просто держу форточку постоянно приоткрытой.
У алюминия самый высокий коэффициент теплопроводности, и при остеклении в одно стекло, зимой разница температуры на лоджии и на улице где-то 8-12градС., поэтому утепление не поможет. А стену, сопряженную с комнатой, надо утеплять со стороны лоджии, только если в комнате холодно.
tehmash94 написал :
ОШИБАЕТЕСЬ, уважаемый... разница температур с Проведалом, 2-4 градуса, и то, если ветра нет. Алюминий спасает только от ветра и бычков, кинутых сверху. Соответственно вопрос утепления не стоит, а линолеум, или что иное - это вопрос пристрастия хозяев или удобства. Т.е. деревянный пол на лагах и сверху линолеум, будет неоспоримо комфортнее каф. плитки или голого бетона.
Уже третий год стоит остекление Алюминиевое, раздвижное в одно стекло. Разница в температуре с улицей от 6 до 12 градусов, в зависимости от направления и силы ветра. Но включив тепловентилятор можно через 15 минут на лоджии спокойно работать в тепле. Нагревается быстро (остывает обратно тоже быстро :-), но мне хватает (особенно при нынешней зиме. Переднюю панель лоджии (Базальтовая вата 30мм + пароизоляция + декоративный пластик), пол (пергамин, лаги с ЭППС, фанера влагостойкая пропитанная от плесени, линолиум), боковые панели (ЭППС 30мм + ГК + декоративная штукатурка) и потолок (ЭППС 30 мм + пластиковые панели), таки утеплил (стену в квартиру просто тонким слоем декоративной штукатурки.
Результат полностью устраивает.
Год назад вселился в квартиру, дом П-44Т, лоджии остеклены строителями (одно стекло в алюминиевом обрамлении). Никаких работ по утеплению не проводил. Единственное, что сделал - загерметизировал все щели (кроме вентиляционных отверстий в самой раме). Прошлую и эту зиму специально наблюдал за температурой на лоджии. Выводи следующие.
Температура на лоджии очень сильно зависит от направления и силы ветра.
В холодное время года температура на лоджии примерно на 5...10 градусов выше температуры на улице.
Утеплять лоджию имеет смысл только в том случае, если планируется теплое остекление и отопление.
ssolovov написал :
если мерить её на высоте 1.5 метра от пола... и если в комнате открыта форточка или дверь, а так вымораживает нафиг. Зимой холодной другое не удобно: стёкла промерзают и при оттепели сразу подоконник мокрый.
ssolovov написал :
А на этажах от 16-го и выше, особенно на открытых местах, ветер так задувает, что делает такое остекление неприемлемым. Давление воздуха таково, что остекление трясётся всё и ветер воет из-за щелей между створками. Хорошо в старых 5-ти, 9-ти этажках, или лоджии на нижних и средних этажах с выходом во двор. Денег почти не экономит.
TriX написал :
Скажите пожалуйста, что такое пароизоляция? Что за материал? Что такое ЭППС? Не скрипит ли у вас пол на лагах? Может вовремя отговорите меня от устройства пола на лагах? Стяжку не лучше сделать?
wall_design написал :
СТранный результат... у меня на 1 градус оличается... то есть практически как на улице...
Я думаю, ничего странного. Если бы я не заделал бы все посторонние отверстия, то за счет выдувания у меня то же бы и получилось. А так, сегодня, т.е. сечас на уличном термометре -13, а на лоджии +3.
На неделе придут строители, будут возводить стену из пеноблоков или газосиликата. Скажите, стоит защитить их снаружи жестяным листом (он есть, но к сожалению не на всю высоту, сантиметров 70 до перил не хватает...может чем-то ещё?
Знаете, уважаемые форумчане, решила оставить эту пресловутую нафик никому не нужную лестницу. Принимаю советы по тому как креативно её покрасить Ну и какой краской заодно, желательно точно марку и название И как вы думаете, что делать с линолеумом, резать чтобы вокруг лестницы обвести? А швы как можно заделать, чтобы не видно было?
А что это вы надо мной смеетесь? У меня в комнатах пластиковые окна создают нереальную духоту, если ещё на лоджии посталю-от установки кондиционирования мне уже не отвертеться...
В инструкции по пользованию пл.окном, чётко написано,что окно требуется открывать для проветривания по 10-15 минут 2-3 раза в день. А у вас получается, как в бутылке.
муня написал :
Не помогает...
