Возник вопрос по смежной дисциплине. Делали теплый пол. Я занимаюсь только электрикой, поэтому собственно клал его другой мастер-отделочник. Я до этого никогда не сталкивался вплотную с их застиланием. Заказчик закупил в качестве теплоизоляции пенофол, на рынке ему сказали что он кладется фольгой вниз. Собственно так и положили (отделочник тоже судя по всему не знал подробностей, пытался проконсультироваться у меня, я тоже таких вещей не знал). Далее, по руководству толщина покрытия над матами должна быть около 1 см. А заказчик хотел сверху еще и плитку (дело было на кухне). Отделочник сообщил о проблеме: пенофол - мягкий материал, он прогибается, и слой цемента толщиной 1 см на него нормально не ляжет и когда по нему начнут ходить он растрескается и развалится (плитка гулять вверх-вниз будет). В результате он принял решение нарезать пенофол "змейкой" по контуру нагревательного кабеля. А у меня после всего этого появилось желание узнать, как это делается правильно, и прав мастер или нет по поводу того, что пол растрескался бы. Сам я стяжки и прочие подобные вещи не делаю и делать не буду, но хочется на всякий случай поиметь некую компетенцию. И кстати фольгой вверх или вниз? После прочтения материалов в Инете у меня создалось впечатление, что вверх.
