edmond написал : А как планируете тормоза ставить?
15.04.2011 в 19:39:57
15.04.2011 в 21:14:39
NAP написал : В пластине сначала просверлить отверстия а потом варить.
Почему?
15.04.2011 в 21:54:57
Panoramix Потому, что в "просто пластине" разметить и просверлить отверстия хоть ручной электродрелью, хоть в сверлильном станке легче, чем с приваренной с метровой трубой. На моих фото тоже самое, только с раздвижной балкой.
15.04.2011 в 22:02:06
Panoramix написал : Почему?
Думаю потому,что под сверлильный станок удобнее ложить пластину,и сверлить.А если приварить сначало,то дрелью пластину 10мм. потом сверлить малоприятное занятие.Сам сначало сверлил,а потом уж варил.Ступицы от Волги 24-ой передние стоят на моём прицепе.
15.04.2011 в 22:50:34
Тормоза не ставлю,нет надобности.У Невы почти нет наката и жыву я на относительно ровном участке сушы. А вот на прицеп для Зирки1090 хочу сделать гидравлический тормоз.
15.04.2011 в 22:52:39
NAP написал : К слову. В пластине сначала просверлить отверстия а потом варить.
Так и было
18.04.2011 в 18:02:31
Сам сначало сверлил,а потом уж варил.Ступицы от Волги 24-ой передние стоят : во-во и у МЯ так!
24.04.2011 в 20:31:32
Выложу еще немного фото своей тележки
Общий вид, видно что дышло соединяется с рычагами на оси.
Рычаги и крепление (приварка ) кузова к оси.
Крепление сидушки. Спинку кто будет повторять, обязательно крепить на дышле или сидушке, иначе есть шанс получить кузовом по спине. Внизу видны петли блокировки от случайного опрокидывания кузова.
и сама блокировка. Ну и некоторые размеры (извините, рисую как могу)
04.05.2011 в 00:52:21
Здрасвуйте. делаю тележку. уже сделал полуоси на колёса (от заднего москвичевского моста вырезал чулки, на место груши приварил выточеную каретку, или как там это называется, вставил подшипник. концы полуосей немного обрезал и проточил. Значит полуоси есть. Теперь к вопросам. Мотоблок у меня аля Зирка 1090 (только 8 сил и зовется Добрыней). Посоветуйте пож. оптимальную ширину тележки учитывая что колеса будут по боках. Теряюсь, хотелось бы сделать побольше, материал есть. Но если сделаю 1,5 м в ширину + ширина колес... боюсь неудобно получится. есть пример 1,35 на 1,60 и 1,35 на 2,00. Второй размер кузова какбы подходит, но можно и шире с делать. Для перевозки сена, например, лишним не будет. Были советы сделать колеса под кузовом но есть свои НО: -лишние траблы с креплением полуосей; -кузов получится выше; -придется делать откидные борта; -думаю будет очень неудобно, т-к сиденье придется делать выше... Ерундовый вариант кароче. Незнаю, сделаю наверное 1,40 м в ширину и колеса по боках.
04.05.2011 в 02:31:04
woland555 написал : -придется делать откидные борта;
это же дополнительный +
woland555 написал : -думаю будет очень неудобно, т-к сиденье придется делать выше...
а сиденье можешь сделать на любой удобной для тебя высоте, хоть сиди прямо на дышле.:)
04.05.2011 в 02:37:04
А кстати, вопрос: может я просмотрел, а из задних балок в сборе от переднеприводных машин кто-нибудь делал тележки? Как использовали тогда места крепления сайлентблоков на балках?
