МаксимShum
МаксимShum
Кемерово
03.08.2012 в 16:18:58
Подскажите пожалуйста реально смастерив специальную телегу перевозить по полю рулон весам 500 кг. на мотоблоке луч? по такому принципу http://www.youtube.com/watch?v=QmZEd...eature=related
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
04.08.2012 в 07:13:01
sasa3230 написал : от копейки , но там диаметр входного отверстия для трубки больше чем у тормозных . Никто не в курсе какой цилиндр сцепления подходит под диаметр тормозных трубок ?
Гайку с большим диаметром завальцевать на подводную трубку. Или может тормозным шлангом сделать переход.
MentOS25
MentOS25
Архангельск
06.08.2012 в 22:07:16
Рама: труба 40*40*2 Колеса: от мотоцикла Днепр – 2 шт Оси: передняя ось мотоцикла Днепр/Урал – 2 шт (резьба левая) Гайки на оси: контргайки от рулевых тяг ВАЗ 2109 (с левой резьбой, на них насечки) – 4 шт Труба водопроводная на 1/2 дюйма Задняя ось мотоцикла ИЖ (кажется) резьба правая М12 Труба ДУ-20 – для ограничения перемещения колеса по оси. Фанера клееная многослойная, толщина 20мм Далее по мелочи (хомуты, часть обрезного диска, обрезок ПП трубы, металлические прутки из перил балкона как раз подходят для водопроводной трубы на ½, железяка Г-профиль 50*50*3) на фото видно. Конструкция не доделана, но доступа к сварочному долго небудет. Выкладываю что есть. Потому как мне Ваши фото очень помогли.
MentOS25
MentOS25
Архангельск
MentOS25
MentOS25
Архангельск
06.08.2012 в 22:09:28
Планируется сделать ручку, чтобы можно было таскать за собой вручную, есть предложение цеплять ее за двухколесным мотоциклом, планируется таскаьб ее не только за МК, но и за квадроциклом (покупка весьма возможна) и автомобилем.
Фото выложэены от промежуточного результата, главная цель - легкость конструкции+свевозможная трансформация (кузов будет съемным на его место планируется сделать седло от мотоцикла Днепр для перевозки людей на малые расстояния и еще что нить например крепление для бочек с водой) Я вообще люблю унификацию и трансформацию.
ЗЫ Усиление соединительного узла (сцепки) в месте сварки оси и трубы тоже запланировано, я понимаю что в текущем виде это место самое слабое.
umnyi
umnyi
06.08.2012 в 22:16:44
MentOS25, Сварено очень красиво !!! Но вот это сломает http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=313216&d=1344276482
Кстати а остаток диска роль шайбы-гровер играет?? Рассыпется он постепенно.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
06.08.2012 в 22:36:31
MentOS25 написал : есть предложение цеплять ее за двухколесным мотоциклом,
Прицепное наверное надо будет универсальнее делать
MentOS25 написал : планируется таскаьб ее не только за МК,
Тогда нужны тормоза
MentOS25
MentOS25
Архангельск
06.08.2012 в 23:55:35
umnyi написал : MentOS25, Сварено очень красиво !!! Но вот это сломает http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=313216&d=1344276482
Этот узел будет усилен
Остаток диска больше играет роль защиты от крупной грязи, там есть проставка между ним и колесом: кольцо из белой ПП трубы, а поскольку штатной шайбы для колеса только одна штучка то пока остается такой вариант, позже наверное выпилю из пластика, чтобы вплотную к колесу терлось и защищало от пыли.
Универсальным прицепное уже не сделать. Придется прилаживать второе прицепное внутрь трубы рамы или еще что нить придумаю.
Тормоза будут, щас ломаю голову над самим узлом торможения, а принцип тяг и рычагов прост. Хочется очень простой механизм с минимумом движений по его воплощению (даже рассматривался вариант использования системы из пистолетов для балонов силиконового герметика, но он не терпит грязи)
svs
svs
07.08.2012 в 07:53:08
MentOS25 написал : Тормоза будут, щас ломаю голову над самим узлом торможения, а принцип тяг и рычагов прост. Хочется очень простой механизм с минимумом движений по его воплощению (даже рассматривался вариант использования системы из пистолетов для балонов силиконового герметика, но он не терпит грязи)
У меня родные тормоза
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48343&p=2894172&viewfull=1#post2894172
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=313225&d=1344276517 А этот узел без косынок сломает.
MentOS25
MentOS25
Архангельск
07.08.2012 в 09:32:52
svs написал : У меня родные тормоза
Я бы тоже не отказался от родных... нетю..
Harahondya
Harahondya
Винница
07.08.2012 в 22:57:33
Вот такая получилась телега:
