а почему лучше отдельно адаптер...?? что это дает...???
30.10.2012 в 20:18:56
30.10.2012 в 20:24:21
solo939 написал : а почему лучше отдельно адаптер...??
к нему можно тележку прицепить ....
30.10.2012 в 20:33:47
что две оси...???? а какже радиус поворота он же увеличится....
30.10.2012 в 20:44:09
как то вот так планирую...
30.10.2012 в 21:18:25
solo939 написал : хочется самосвальную для своих нужд..... а еще хотелось бы чтобы ось использовать еще и под адаптер... то есть кузов снял укоротил и поехал...))) мечта...)
Пример ? Приходится в один день (выходные и народ собрался) и борозды нарезать и картошку подвезти . Колеса и туда и сюда ищите от 12 ".
30.10.2012 в 21:46:03
solo939 написал : то есть кузов снял укоротил и поехал...))) мечта...)
Действительно, я себе замутил отдельный. У прицепа проблема с изменением колеи под междурядку... Ага, счас глянул че за зверь у Вас. Вам мой прицеп точно будет мал... Мои размеры под мотоблок весом 150кг. и килограмм 500 грузоподъемности. Вам надо рассчитывать килограмм на 750-1000...
30.10.2012 в 22:01:31
Имхо пусть лучше сваливать при помощи рук одного человека, но что б сваливалось все!!
согласен на сто.....!!!
убедили насчет адаптера теперь осознал......правы....
колеса планирую R13
edmond написал : Ага, счас глянул че за зверь у Вас. Вам мой прицеп точно будет мал... Мои размеры под мотоблок весом 150кг. и килограмм 500 грузоподъемности. Вам надо рассчитывать килограмм на 750-1000...
МБ весит около 250 кг......
edmond написал : Вам надо рассчитывать килограмм на 750-1000...
да я столько не накопаю в полях...)))):)
так я в замешательстве...????? мне большой не нужен возить нечего толком ...я так для себя...???? ну где что рядом не так лежит...))) землицы...навозику....соломы.....дровишек....
30.10.2012 в 22:11:18
Тогда Ваши размеры вполне... Может кузовок чуть длиннее, А вообще то размер листа шифера считаю оптимальным.
30.10.2012 в 22:19:54
Еще ИМХО выскажу :) Большая грузоподъемность тележки наверное хорошо когда надо что то возить на большие растояния. НО! грузить приходится обычно своими человеческими силами :) А нагрузить 2-3 тонны в день (+ раскидать даже сваленное) это приличная работа.
Правда опять же, большая площадь кузова у основной тележки дает фору при перевозки сена\органических отходов с огорода и длинномеров! Если дно кузова не сильно ниже сидухи, то применив съемный передний борт можно и 5-6 метровые доски\брус\дрова возить пропустив их справа\слева от ездока :)
30.10.2012 в 23:17:29
NAP написал : Какую роль возложено на нижние раскосины (от ступицы к дышлу).
У меня их сначала и не было, пока не свернул балку, сильно перегрузил тележку и сдавая задним ходом уперся в кочку, провернуло относительно верхнего уголка. Вот и сделал нижние раскосины для жесткости, уголок был халявный, там возле ступиц были штатные крепления амортизаторов, вот к ним и приварился. Конечно можно и на верхний уголок приварить усилителей, но я делал как проще.
NAP написал : Нужно было применить вариант Павла с выносом оси опрокидования на перед от оси колес.
Здесь я ничего не придумывал, просто на крепления балки поставил кузов.
ivanb3 написал : Вы тележку как храните? Если вертикально,то проблем с гидроприводом не возникает?Воздух не хватает?
Храню горизонтально, несколько раз заваливал на бок на 90 градусов, воздух не хватало, стоит жигулевский цилиндр сцепления.
31.10.2012 в 12:18:39
umnyi написал : Имхо пусть лучше сваливать при помощи рук одного человека, но что б сваливалось все!!
100%!:applause: У меня получается одной, правда, рукой перевернуть кузов с картошкой, женой, дочкой и собакой!;)
umnyi написал : Пример ? Приходится в один день (выходные и народ собрался) и борозды нарезать и картошку подвезти .
Садить лучше картофелесажалкой, ИМХО...:flirt А вот адаптер, с кузовком,- это вещь отличная:yu. Колею бы ему регулируемую 60-70, а корзину быстросъемную.:)
