Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
02.09.2013 в 11:22:16
Tankist написал : Бьет по пальцу на раз из-за того что кузов постоянно стремится поднять МБ
Так это вроде бы не самосвал. Насчет колес не лучший конечно вариант, но хуже может быть.
Аватар пользователя
dido
Городенка
02.09.2013 в 12:41:20
Tankist написал : Читайте выше, это не мои слова, я просто дублировал. По весу знаю, что три совковые лопаты равны более 10 кг., но не 20
Все равно - 1500:3х10=5000, полный "газон"!
Аватар пользователя
majkl
Гродно
02.09.2013 в 23:06:55
dido написал : Все равно - 1500:3х10=5000, полный "газон"!
Один нолик лишний, и получается рекомендованная заводом загрузка.
Таблица из инета:
Сколько весит куб песка, щебня, гравия и других сыпучих стройматериалов? При масштабных строительствах, сыпучие материалы обычно меряют кубами (кубометрами). В самосвал МАЗ, в среднем помещается около – 6 кубов, в Камаз - 12 кубов. При небольших работах интересен вес небольшого объема - ведро 12 литров. Приведем в таблице удельный вес сыпучих стройматериалов: Наименование материала Вес куба (кубометра), кг Вес ведра (12л), кг Песок строительный (ГОСТ 8736—93) 1550-1700 , 18,5-20,4 Песок речной 1630 , 19,5
ПГС - песчано-гравийная смесь 1600 , 19 Гравий 1400 , 17 http://skolko-vesit.ru/pesok_shheben.htm
Аватар пользователя
Юрий VW
03.09.2013 в 11:12:59
ребята, да по большому, ведь не важно у кого какая грузоподъёмность прицепа, прицепы у всех разные, так как разные МБ, разные возможности при постройке прицепа и разные задачи нужно решать с этим прицепом... главное, что прицеп нужен, он помощник и он действительно выручает... я вот например посчитал, что мой прицеп при размерах 1,2Х1,8Х0,4=0,87 куба, как видно на видео, я взял песка примерно половину (плюс/минус) и застрял.... но потом переехал и стал загружаться с другой стороны, и всё наладилось... возил мусор, кирпич, лес - нормально МБ с прицепом идёт как по асфальту, так и по лесной, просёлочной дороге, главное понять как им управлять, где газу, а куда лучше и не лезть....
а колёса, колёса на прицеп лучше по больше, ведь не зря на повозках (в Азиии т.д.) стоят очень большие колёса, так легче проезжать неровности....
Аватар пользователя
NAP
Сумы
03.09.2013 в 11:27:31
Tankist написал : Хочу заметить, я таскал такой прицеп, колеса самый худший вариант из всех, центр тяжести сильно смещен назад так что выгрузить груженный прицеп проблематично из-за того что фиксатор кузова заклинивает и разгрузив кузов попросту прижимает грузом, ни один самый мощный МБ не способен будет его протащить. Бьет по пальцу на раз из-за того что кузов постоянно стремится поднять МБ
Да тут пожалуй вы правы. Была мысль сделать немного по другому взяв за прототип идею Павла, но как всегда не хватает времени. Колеса не так уж и самые плохие. Родные отслужили как минимум лет 15 а то и 20. Диски штампованы с 3,0мм стали. На взрослых машинах таких нет сейчас.
lav_66 написал : С колёсами на аналогичном прицепе вопрос решил - скрестил диски родные и от запорожца. Не так всё страшно, из инструментов болгарка и сварка.
Думаю и над этим.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
03.09.2013 в 17:09:46
Tankist, вы как бы приоткрыли глаза на прицепчик. теперь спать не буду. Посмотрел по размерах и действительно получается кузовок на 50мм смещен вперед по проушинам и половина диаметра балки это еще 30мм. Нудно будет удлинить дышло и сместить кузовок.
Аватар пользователя
Tankist
Ульяновск
03.09.2013 в 17:37:08
NAP написал : Нудно будет удлинить дышло и сместить кузовок.
Советую удлинение делать на дышле с последующим усилением и удлинение места кручения
Аватар пользователя
NAP
Сумы
03.09.2013 в 17:48:40
Tankist написал : Советую удлинение делать на дышле с последующим усилением и удлинение места кручения
Да удлинять под кузовом разумеется. А что за место кручения? Если это поворотное то мне длины вполне хватает. Мне легче поднять рога чем рога по ногам будут цеплять как вижу у многих МСовцев. У них ключ на 30 для перестановки рогов в кармане не поносить то. А у МТЗ барашек отпустил затянул и нет вопросов.
Аватар пользователя
Zbuser
03.09.2013 в 22:49:33
NAP написал : У них ключ на 30 для перестановки рогов в кармане не поносить то. А у МТЗ барашек отпустил затянул и нет вопросов.
На МС этот вопрос тоже решается без ключа на 30! Просто нужно немного смекалки.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
03.09.2013 в 22:53:25
Zbuser написал : На МС этот вопрос тоже решается без ключа на 30! Просто нужно немного смекалки
Зачетно. Как и все остальное
Аватар пользователя
umnyi
03.09.2013 в 23:08:09
NAP написал : чем рога по ногам будут цеплять как вижу у многих МСовцев.
А оно там задевает из-за постепенно увеличивающегося люфта в прицепном, или такой заводской просчет?
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
04.09.2013 в 00:11:21
Люфт в сцепке и поначалу ощутимый. Выше рога поставиш - вроде не удобно,ниже - того и гляди колени пораниш. Увидел кем то предложенный вариант - укосина с шаровыми (кто то одноу использовал) от рулевой колонки в т. вращения до дышла. Колебания рогов резко уменшились.
Аватар пользователя
umnyi
04.09.2013 в 00:24:20
ppp53 написал : Люфт в сцепке и поначалу ощутимый. Выше рога поставиш - вроде не удобно,ниже - того и гляди колени пораниш.
Правильно, надо руль с 2 регулировками. Потому как и в пешеходном режиме бывает или совсем низко или хоть зубами цепляй.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
04.09.2013 в 01:14:41
Вопрос не о пешем варианте - там вроде особых проблем не возникало. Речь то о езде сидя.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
04.09.2013 в 09:40:01
umnyi написал : А оно там задевает из-за постепенно увеличивающегося люфта в прицепном, или такой заводской просчет?
В моей ситуации прицеп был разработан для МБ НЕВА у которого рога а вернее стойка расположена немного выше. У МТЗ стойка самая низкая. По этому как ни крути а реально без перестановки (поднятия рогов в почти вертикальное положение ездить не получится. Если к примеру оставить то положение рогов что при вспашке то даже прицепить прицепчик не получится. Рога упираются в сиденье. К достоинствам этого прицепа можно отнести то что балка поднята относительно оси колес на 145мм. Дорожный просвет составляет порядка 400мм Платформа для ног находится на высоте 450мм. Добавив до этого высоту багажника 300мм и высоту мягкой сидушки порядка 100мм получим что от уровня земли сидалище находится на высоте 850мм а это высота скобы.Сидя на прицепе с моим ростом коленки почти в габарите с выступающей частью рычага блокировки. Если сесть посреди сиденья то рычаг может и цеплять за коленки. Отодвигать сиденье дальше от МБ мне кажется не очень правильно (в моей ситуации) все равно рога подымать нужно будет да и при переключении до рычагов дотягиваться как то надо. Делать прицеп с так сказать лежачим сиденьем что бы рога размещались над коленками так же неудобно. Сиденье прицепа это ближе к заднему сиденью легкового автомобиля или того же ГАЗ-53
Назад
