29.04.2013 в 15:22:24
Это все фанера, обтянутая велюром. Ни дождя ни масла долго не выдержит. Нужно для открытых работ, плотный полиуретан или что то железное, на крайний случай.
Реально есть только судоходные. Но они еще и белые.
Бело написал : Офисное кресло:)их часто выбрасывают , т.к. первой ломается нона с механизмом подьема
29.04.2013 в 16:06:35
skvord написал : Подскажите идеи где найти сиденье для адаптера? Хотел типа такого, что на чешском минитракторе tz стоит. Железное по форме места, которое там сидит .....
Для мотоблочной телеги лучший вариант сидение типа лавки, т.к. поворачивать приходится круто и удобнее перемещаться влево-вправо. Вариантов на форуме достаточно. Кресло уместно когда управление рулевое. Для адаптера подойдёт железное седение от конной косилки. Надёжно и стойка- амортизатор. IMHO.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
29.04.2013 в 16:15:00
Peter_Pen написал : Для мотоблочной телеги лучший вариант сидение типа лавки, т.к. поворачивать приходится круто и удобнее перемещаться влево-вправо. Вариантов на форуме
Такое на штатном МТЗевском прицепе.
29.04.2013 в 18:13:08
Кто то показывал адаптер с навесом о дождя. Как то в дождь по грибы ездил, тоже решил "сварганить" из деталей стелажей - вроде конструктора - хош так, хош эдак,можно со спинкой, можно с козырьком. Осталось накидку приладить.
29.04.2013 в 18:20:02
Уважаемые мастера, не сочтите за назойливость, возможно, этот момент обсуждался в темах, но объёмы форума таковы, что целенаправленный поиск при плохеньком интернете займёт уйму времени... Обращаюсь к тем, кто для ликвидации крутящего момента на сцепке использовал винт от гидравлического домкрата: достаточна ли его прочность? Что-то он мне хиловатым показался... У меня винт от пятитонника.
29.04.2013 в 19:52:59
Дед__Боря написал : Обращаюсь к тем, кто для ликвидации крутящего момента на сцепке использовал винт от гидравлического домкрата: достаточна ли его прочность? Что-то он мне хиловатым показался..
А что это и как? Подробней нельзя?
29.04.2013 в 20:00:52
skvord написал : Приветствую Подскажите идеи где найти сиденье для адаптера? Хотел типа такого, что на чешском минитракторе tz стоит. Железное по форме места, которое там у :) Еще лучше от садовых минитракторов, но тоже отдельно не видел в продаже.
Есть капитанские кресла в магазинах катеров, но как то небюджетно.
У меня стоит от трактора ищите в магазинах для тракторов или в каком нибудь дрсу ,там по углам стоят ведра с болтами, и какой нибудъ Петрович найдет ,за жидкую валюту ,вполне достойный вариант.
29.04.2013 в 20:37:26
Дед__Боря написал : Уважаемые мастера, не сочтите за назойливость, возможно, этот момент обсуждался в темах, но объёмы форума таковы, что целенаправленный поиск при плохеньком интернете займёт уйму времени... Обращаюсь к тем, кто для ликвидации крутящего момента на сцепке использовал винт от гидравлического домкрата: достаточна ли его прочность? Что-то он мне хиловатым показался... У меня винт от пятитонника.
А что - вариант. У мена где то валяется пара от тисков. Надо попробовать. А на сцепке наверное нагрузка значительно меньше 5Т.
29.04.2013 в 21:50:36
Pavel003 написал : А что это и как? Подробней нельзя?
А чтобы сцепку на неровностях не скручивало, поршень к дышлу, на винт - втулку для шкворня.
ppp53 написал : А на сцепке наверное нагрузка значительно меньше 5Т.
В продольном направлении конечно, меньше, но там на изгиб винт работать будет, одинарный уголок на 50 гнёт.
Микаэл написал : А от задвижек водопроводных не подойдет ?
Встречал большие задвижки с мощными винтами, но сейчас не найти.
29.04.2013 в 22:11:42
Дед__Боря написал : А чтобы сцепку на неровностях не скручивало, поршень к дышлу, на винт - втулку для шкворня.
Не понимаю. Куда здесь поршень, винт? Надо бы фото что ли.
29.04.2013 в 22:27:09
Дед__Боря написал : Встречал большие задвижки с мощными винтами, но сейчас не найти.
В нашем чермете чёрта лысого найти можно :)
29.04.2013 в 22:44:15
Pavel003 написал : Не понимаю. Куда здесь поршень, винт? Надо бы фото что ли.
:confused: Да бог с ними... Сёдни уже устал, а завтра спозаранку чё-нить приварю и вперёд... Время не ждёт
30.04.2013 в 00:12:26
Почти закончил телегу. Уф и не легкое это дело, я вам скажу.. Освоил азы сварки, на приобретенном для телегостроения, инверторе. Осталось завтра придумать вал на сцепку и вперед)) Вопрос, как должны располагаться ручки мб относительно водителя? Видел в этой ветке разные варианты- над коленями, перед коленями. Какой вариант удобнее?
30.04.2013 в 00:28:23
ПодводNiк написал : Какой вариант удобнее?
Наверное зависит от конкретных физических данным... длинна рук, рост. Но если руль далеко, будет сложнее на поворотах.
