шилов
шилов
07.04.2014 в 22:42:44
NAP написал : Как это? Колеса в юз идут или МБ не может подтолкнуть?
сначала телегу юзом толкал, после того как поднял ее, мотоблок стал буксовать если откидывать песок от переднего борта, то опрокидывает
deep gully
deep gully
08.04.2014 в 00:23:18
шилов написал : сначала телегу юзом толкал, после того как поднял ее, мотоблок стал буксовать если откидывать песок от переднего борта, то опрокидывает
примите мои :applause: - зачетный аппарат!! да, тут трудно совместить баланс между лёгким опрокидыванием кузова (необходимое условие - шарнир под кузовом находится почти по середине или груз распределяем так, чтобы было равновесие между передней и задней частью кузова. и таким образом достигается лёгкость опрокидывания) и пригрузом дышлом (частью груза в кузове + вес ездока) на сам мотоблок для увеличения тяговых сил МБ. вот и получается, что в одном случае МБ пятится назад, а кузовок не поднимается. а в другом случае из-за не хватки тяговых сил МБ буксует.... для многих (кто не полностью прочитал эту тему и мн.другие) будет не понятна схема работы опрокидывания кузова - Вы бы описали, для не посвященных, принцип работы механизма Вашего "самосвала".:)
NAP
NAP
Сумы
08.04.2014 в 09:49:52
Pavel003 написал : А при чем тут МБ? Самосвал не обязательно под воздействием МБ работает. У меня руками надо помогать бывает. Если сырого песочку многенько кинуть на прицеп я его не опрокину.......
Думал что прицеп выполнен с опрокидыванием путем блокировки колес тормозом и толкая прицеп на зад мотоблоком. Как сделал Эдмонд. Видать и автор так же говорит.
шилов
шилов
09.04.2014 в 00:54:46
все правильно, телегу на ручник, пятимся назад и опрокидываем, ось опрокидывания находится ровно в середине кузова, в транспортном положении она смещена немного вперед относительно оси колес, тем самым пригружая мотоблок, при разгрузке смещается назад за счет поворота заблокированых ручником колес вот так выглядит ось опрокидывания
Конструктор
Конструктор
09.04.2014 в 09:38:13
Идея самосвала неплохая. Но есть место травматизма, при неудачном сочетании обстоятельств кузов резко может зацепить тракториста за одежду, поднять с сиденья и свалить назад... и прихлопнуть сверху. :scare Телега красиво смотрится :)
шилов
шилов
09.04.2014 в 09:46:06
на передний борт будет поставлена спинка от заднего сидения таврии, сидушка от туда же, так что зацепить будет нечем, там и сейчас зацепиться особо не за что, но буду осторожен на всякий)
Конструктор
Конструктор
09.04.2014 в 09:53:23
шилов написал : на передний борт будет поставлена спинка
я думаю это на раму надо, как щит за сидением, и обязательно выше и шире, чтоб назад ни рукой ни ногой.
шилов написал : сидения таврии, сидушка от туда же
  • ремень безопасности ;)
шилов
шилов
09.04.2014 в 10:01:07
Конструктор написал : думаю это на раму надо, как щит за сидением, и обязательно выше и шире, чтоб назад ни рукой ни ногой.
для этого придется сидение вперед двигать, а там места до мотоблока немного совсем, надо будет прицепное переделывать или дышло, в общем эксплуатация покажет, пока буду осторожен и внимателен)
шилов
шилов
09.04.2014 в 10:08:54
сдавать назад на разгрузку все равно приходится стоя, сидя не могу коня удержать, пробуксовывает и норовит в сторону вывернуть, половина телеги сырого песочка - неподъемный груз. задний борт поставлю попробую больше нагрузить к заднему борту, думаю опрокидывать будет легче, но не знаю как от карьера по песчаному участку дороги проезжать
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.04.2014 в 10:14:04
Конструктор написал : я думаю это на раму надо, как щит за сидением, и обязательно выше и шире, чтоб назад ни рукой ни ногой.
Полностью мс этим согласен. По спине простой прицеп, без использования МТЗ для самосвала бил у нас не одного. Это на переднем борту не было ничего. Спинка сидения по спине неплохо может ударить, да еще плюс к этому сила МБ. Или он для опускания не нужен?
NAP
NAP
Сумы
09.04.2014 в 10:23:37
Pavel003 написал : Или он для опускания не нужен?
Опускается то при движении МБ вперед. Ваще сидуха на прицепе должна быть как минимум на 2-х человек (на всю ширину кузова) с ящиком для выпить/закусить под филейной частью и со спинкой обязательно. И все это закреплено самостоятельно на раме прицепчика. Имхо.
