шилов
шилов
09.04.2014 в 10:28:29
опускается кузовок медленно. и сам медленно опускается, если мотоблок чуть сдвинуть вперед с "мертвой точки" в которой он стоит с поднятым кузовом, и на первой передаче медленно, лишь в конце громко бьет по дышлу, но по хребту получить сидя можно, этот момент буду прорабатывать
NAP
NAP
Сумы
09.04.2014 в 10:28:30
шилов написал : все правильно, телегу на ручник, пятимся назад и опрокидываем, ось опрокидывания находится ровно в середине кузова,
Если не обмал камеры то видно что у вас стойки (рама Таврии) наклонена вперед. То есть для того что бы опрокинуть груз МБ нужно еще пятясь назад весь кузов с грузом приподнять а потом только опрокидывать. А это уже задача не из легких. Стойки должны быть вертикально. При движении назад сразу что бы происходил процесс опрокидывания.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.04.2014 в 10:34:36
NAP написал : Ваще сидуха на прицепе должна быть как минимум на 2-х человек (на всю ширину кузова) с ящиком для выпить/закусить под филейной частью и со спинкой обязательно. И все это закреплено самостоятельно на раме прицепчика. Имхо.
Это да. Но я имел ввиду что спинка не на переднем борту, желательно еще и сетка защитная, чтобы при рывке не полететь назад под опускаемый прицеп. Когда он просто падает, очень больно, если еще усилие от МБ приложить, то я бы так и не делал. Тем более, что как показывают посты МБ не справляется с разгрузкой. У меня когда я не смог сам поднять кузов (нагрузил передок по самые не хочу, вдвоем с двоюродным братом мы его кинули, на тачечке с рычагом я сам песок опрокинул такой массы, что Нева взмыла вверх. Песок как пасочка просто не захотел высыпаться из кузова. Нева взмыла вверх, кузов пошел вниз, песочек все таки высыпался, Нева грохнулась вниз. Причем это было дважды, первый раз оторвалось дышло от тачечки, не столько оторвалось, сколько отломалось.....
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.04.2014 в 10:36:11
NAP написал : есть для того что бы опрокинуть груз МБ нужно еще пятясь назад весь кузов с грузом приподнять а потом только опрокидывать. А это уже задача не из легких.
Примерно как пройти ВМТ без маховика на КШМ....да еще и без разгона....
шилов
шилов
09.04.2014 в 10:38:04
NAP написал : Если не обмал камеры то видно что у вас стойки (рама Таврии) наклонена вперед. То есть для того что бы опрокинуть груз МБ нужно еще пятясь назад весь кузов с грузом приподнять а потом только опрокидывать. А это уже задача не из легких. Стойки должны быть вертикально. При движении назад сразу что бы происходил процесс опрокидывания.
все верно, это для пригруза мотоблока в транспортном положении телеги, для разгрузки(как появится задний борт) попробую больше нагружать зад, должно получиться мне кажется
NAP
NAP
Сумы
09.04.2014 в 11:04:57
шилов написал : все верно, это для пригруза мотоблока в транспортном положении телеги, для разгрузки(как появится задний борт) попробую больше нагружать зад, должно получиться мне кажется
Здесь нужно как то найти компромис с развесовкой Но одно очевидно точно что подъем кузова с грузом через ВМТ это не вариант. От этого нужно уходить. ВМТ должна быть отправной точкой для рычага на опрокидывание.
Конструктор
Конструктор
09.04.2014 в 13:19:06
Шилов, от чего глаза закрыл? :) А телегу то пора уже красить.
шилов
шилов
09.04.2014 в 15:15:09
красить пора, как только совпадет погода с выходными, так покрашу, краску уже взял
Бело
Бело
09.04.2014 в 15:26:04
Конструктор написал : пора уже красить
выкрасить и...
Конструктор
Конструктор
09.04.2014 в 16:12:42
шилов написал : красить пора, как только совпадет погода с выходными, так покрашу, краску уже взял
ждём фото!
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
09.04.2014 в 17:04:26
тут про самосвал говорили? вчера колотые дрова возил и решил попробовать равномерно разложить по уровню борта на весь кузов. результат- ось сдвинул на 5см. и кузов сам опрокидывается) а всего 5см.
