28.06.2014 в 22:25:21
dimm5, здравствуйте! я более года читал форум и следил за темами пока не зарегистрировался. :) У Вас хорошее видео о работе тормоза ! мне такое не попалось....
dimm5 написал : Просто интересуют некоторые моменты типа: длинна рычага на трубе, рычаг от оси вращения до точки крепления тяги на педали тормоза и усилие на педали. Т.е какое нужно соотношение рычагов для того, что-бы и ход педали был не полметра и усилие, необходимое для останова прицепа было не чрезмерно (чтоб не висеть всем весом на педали тормоза ).
нужно пробовать или хорошо знать инженерное дело.... я буду пробовать и подбирать соотношение рычагов конкретно на своём прицепе.
dimm5 написал : Так же интересует именно момент торможения против хода колеса. Тут понятно, что это более эффективно в плане заклинивания колеса между осью вращения и трубой тормоза. Но не получится ли так, что труду провернет по ходу и заклинит?
расстояние между покрышкой и осью поворота рычага тормоза должно быть короче чем длина рычага "башмака" тормоза... на видео о "зелёном" прицепе обратите внимание на видео с 1мин35сек по 1мин49сек - как раз хозяин демонстрирует работу прижима "башмака" тормоза к покрышке колеса. а в другом видео с 1мин15сек по 1мин23сек... естественно, если заменить резину на другого размера - изменятся условия работы тормоза. но и тут нет сложного приварить металл дополнительно... что бы трубу не провернуло (например при слабом давлении в камере колеса), возможно нужно приварить ограничитель хода или постоянно следить, как на авто, за давлением в камерах прицепа и МБ.
03.07.2014 в 22:30:09
dimm5 написал : Начал по-потихоньку тормоза ваять.
А чего родная тормозная система вообще отсутвует? Ее даже за денежку восстановить разумнее на механике.
03.07.2014 в 22:40:02
umnyi написал : А чего родная тормозная система вообще отсутвует? Ее даже за денежку восстановить разумнее на механике.
Балка досталась пустая, одни ступицы . А заниматься поиском запчастей времени нет, проще из подручного материала изготовить, к тому же даром.
08.07.2014 в 17:48:28
900р одно сиденье
08.07.2014 в 21:27:30
Вот и самое главное - кузов. Пока каркас пола, на борта уже нарезал заготовок. Борта планирую откидные.
08.07.2014 в 22:16:18
А какой другой адаптер - опять сидушку, опять подножки - педали,опять ещё одно дышло и т.д.!!!! И укосины зачем такие длинные - чтобы мост не развернуло, достаточно и более коротких.
09.07.2014 в 10:03:57
dimm5 написал : Вот и самое главное - кузов.
ВОТ а что вам мешает ось опрокидывания вывести вперед за ось колес?
09.07.2014 в 10:16:17
Да особого смысла нет.
09.07.2014 в 10:24:48
Особый смысл поймете когда начнете эксплуатировать особенно в варианте самосвала.Ориентируйтесь на прицеп Павла и Харахорди. Форму кузова можно опустить. Но вот соотношение осей опрокидования нужно выдержать. Будет счастье. МДХП.
