23.11.2016 в 15:44:44
ОлегБ написал: Тоже подумал, что на крыльях будет саме то.
Ну о чем вы, мужики... Главное, чтобы видно было и не мешало в работе, а расположение метр ближе/дальше значения не имеет
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.11.2016 в 16:06:33
Задние габариты-стопы-поворотники потому и задние, что расположены сзади. :)
23.11.2016 в 16:06:37
ОлегБ написал: . И ещё на задний борт катафоты.
А вот их при любом раскладе ставить надо.
23.11.2016 в 16:24:10
ОлегБ написал: Задние габариты-стопы-поворотники потому и задние, что расположены сзади
а не потому, что светят назад? Обратите внимание на коммунальную технику, на эвакуаторы и т.п. - фонари стоят на дуге над кабиной, гораздо ближе к переду машины, но светят-то назад. В этом случае они задние или передние?
23.11.2016 в 16:35:50
mastera написал:
mastera, я катафоты не ставил , нет двух одинаковых у меня пока. Заметил , что номерной знак тоже хороший большой катафот. Фонарь у моего старинный , один сзади , как по военному времени и как положено с левой стороны.
23.11.2016 в 16:39:52
Михаэль написал: по военному времени положено
и светомаскировку соблюдать, СМУ надо ставить, однако, коль времена военные...
23.11.2016 в 16:41:15
Сергей М81 написал: Куда лучше стопари вешать - на раму или на кузов? Если на кузов, то при опрокидывании самосвала они будут в землю упираться. Видел на трицикле - защитная рамочка вокруг задних ламп
))))))...как один из множества вариантов...
Сергей М81 написал: Как-то мне кажется лучше на раму.
у "мну" на кузове...
Jethro написал: особенно с откидным задним бортом.
))))))), там где фото с травой.....
Саныч53 написал: Возьмите провод/кабель ЛЮБОЙ марки, лишь бы был он гибким, медным, желательно с двойной изоляцией ну и сечением не самым маленьким. Проблема выеденного яйца не стоит, а такие переживания...
вот-вот.
mastera написал: А вот их при любом раскладе ставить надо.
101%, и треугольные, вершиной вверх, а по бокам обязательно оранжевые круглые, спереди на кузов белые светоотражающие (я на них "забил").
23.11.2016 в 16:43:22
Михаэль написал: Заметил , что номерной знак тоже хороший большой катафот.
На Западной Украине на брычках (гужевых повозках) почти у всех стоят, как литовские так и польские....)))))).
23.11.2016 в 16:49:39
Саныч53 написал:
Саныч53, Люстра, которая стоит над кабиной коммунальной техники и эвакуаторов к габаритам, стопам и поворотам не имеет никакого отношения - это спец.сигналы.
23.11.2016 в 16:55:11
ОлегБ,
ОлегБ написал: Люстра, которая стоит над кабиной коммунальной техники и эвакуаторов к габаритам, стопам и поворотам не имеет никакого отношения - это спец.сигналы
эна как! Стоп-сигнал, указатель поворота, габаритный огонь и фонарь заднего хода, снятые со штатных мест и установленные над кабиной автоматически становятся "спец.сигналами"? А проблесковые маячки желтого цвета на той же дуге тогда какие, супер/пупер спец.сигналы?
23.11.2016 в 17:00:58
Да где вы видели габариты и стопы с поворотами над кабиной? Я дал фото эвакуатора, у которого стоп, поворот, габарит сзади, а проблесковые спец.сигналы над кабиной.
23.11.2016 в 17:07:10
ОлегБ, а вот на тракторах КМЗ 012 фонари стоят на задних крыльях, а светят и вперед и назад, так они какие, задние или передние?
Что касается эвакуатора на Вашем фото, то у него светотехника на штатном месте, я же упоминал технику, имеющую нештатное расположение.
23.11.2016 в 17:07:44
VTS, такой вариант по своему очень хорош. Я пока склоняюсь к такому варианту
23.11.2016 в 17:09:27
23.11.2016 в 17:12:39
VTS написал:
VTS, значит для личной безопасности люди ставят номера и для порядку , да и красота не последнее дело.
