ppp53
ppp53
Ярославль
16.03.2017 в 01:57:10
scorpel написал: Думал об этом. Это которая крышкой при завинчивании смазку вдавливает, найду такую. Спасибо.
Тогда не забудь надёжную защиту от попадания грязи - с маслицем эта грязь отличнее наждака будет !
scorpel
scorpel
Кострома
16.03.2017 в 08:10:04
ppp53, И где бы посмотреть как выглядит эта защита? В саму маслёнку не попадёт. А что бы поворотный узел чем то защищали не встречал нигде. Только вот куда её врезать то, что бы не сшибчи в последствии.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
16.03.2017 в 09:13:14
scorpel, Узел простой, смазка не сильно принципиальна. Достаточно раз графитки заложить и всё. Даже лучше перед сваркой. Мазут выгорает, графит остаётся. В последующем абразив налипать не будет. Или ставить не эту балду, а маленькую с шариком.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.03.2017 в 10:57:52
scorpel написал: И где бы посмотреть как выглядит эта защита?
Так ить в магазе, где манжеты/ сальники продают... 31,5 по диаметру вала может и не найдешь, но сальник с внутрянкой 30 напялишь на вал без вопросов. Или посмотри в сторону пыльников ШРУСов, меньший диаметр натянешь на вал, гармошку соберешь по-плотнее, зафиксировал стяжкой/хомутом/проволокой на ответной детали и вот тебе пыль/вода/грязюка внутрь и не попадают... Детали относительно друг друга не на 360 градусов крутятся, эластичности резины должно хватить для твоих целей.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ppp53
ppp53
Ярославль
16.03.2017 в 13:48:31
scorpel написал: А что бы поворотный узел чем то защищали не встречал нигде.
Та потому и не встречалось, что не ставил никто. Да и зачем надо смазывать. Ну будет иногда усилие немного чего то превышать. Ну не будет иногда одна ось резво качаться относительно другой..... !
DED
DED
16.03.2017 в 22:30:49
scorpel написал: Выточили палец на 22мм из арматуры(покрепче)
А я шток от амортизатора приготовил. 22 с копейками мм. Хромированый такой.
ОлегБ
ОлегБ
16.03.2017 в 22:35:51
Что-то начали усложнять простое, так и до подшипниковых узлов с манжетами дойдёте. К чему эта защита?
kaabrest
kaabrest
Брест
17.03.2017 в 01:00:05
ОлегБ написал: Что-то начали усложнять простое, так и до подшипниковых узлов с манжетами дойдёте. К чему эта защита?
ОлегБ,
ОлегБ написал: так и до подшипниковых узлов с манжетами дойдёте
У меня и подшипниковый узел закрыт крышкой от канистры (правда запрессована плотно),после двух лет эксплуатации даже намёка на что- то инородное нет .А две маслёнки поставил просто для прикола , вполне хватит разовой закладки графитки при сборке .
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.03.2017 в 08:28:09
kaabrest, ОлегБ, доброго утра! А чего плохого в том, чтобы изначально, при постройке, грамотно сделать узел, с возможностью периодической смазки и защищенный от воздействия внешних факторов? Или установка пары резинок видится непреодолимой технической проблемой? По поводу подшипников - если есть возможность, то поставить игольчатые или любые другие. Повторюсь - делать надо хорошо, плохо оно само может получиться.
Djuse
Djuse
Киржач
17.03.2017 в 08:43:03
Саныч53 написал: А чего плохого в том, чтобы изначально, при постройке, грамотно сделать узел, с возможностью периодической смазки и защищенный от воздействия внешних факторов? Или установка пары резинок видится непреодолимой технической проблемой? По поводу подшипников - если есть возможность, то поставить игольчатые или любые другие. Повторюсь - делать надо хорошо, плохо оно само может получиться.
Потдержу!! ничего лишнего, все по факту. При работе постоянно присутствует пыль, зачем озадачивать себя лишними работами.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
R S V
R S V
Брянск
17.03.2017 в 08:55:34
scorpel написал: Выточили палец на 22мм из арматуры(покрепче) и втулку под него из 45мм.болванки- это для вертикального поворотного узла.
DED написал: А я шток от амортизатора приготовил. 22 с копейками мм.
Хоть я и любитель закладывать запас прочности, но по-моему это перебор (мы о мотоблочной телеге ведем речь?). Насколько я знаю, чаще разбиваются отверстия в сцепке, чем изнашивается или загибается палец.
