Уплотнитель дверного проёма с любого автохлама. Мягкую резинку можно срезать.
27.04.2017 в 12:33:46
27.04.2017 в 16:59:57
mastera написал:
Саныч53 написал: mastera, привет! А что же ты борта по верху-то ничем не обвязал?
Саныч53,А зачем там "двойка " а может и толще и так тяжелый.
mastera, придет прицеп в негодность переварить можно, у меня в деревне сосед через 2 дома, борта на прицеп к мотоблоку из боковин металлических ванн делает.
27.04.2017 в 18:05:47
Па написал: mastera написал:
Па,Думаю я вперед " коньки отброшу" ласты склею", там на века, ось 75 уголок, ступицы в сборе с резиной от Москвича 412, обвязка 50 уголок, борта , дно ,куб был, детали мыли в Сельхозтехнике, я его порезал, дышло труба 50 с чем то, тонну везу даже не" вздрогнет"
27.04.2017 в 19:36:23
ivan83,
27.04.2017 в 19:41:13
сегодня удалось продолжить свою телегу сцеп болт диам.35мм гайка от грани до грани 70мм нмного низковата в прицепном мб думаю наварить на гайку пластину с отверстием под шкворень так чтобы плотничком входила в прицепное мб
28.04.2017 в 23:59:19
mastera написал: тонну везу даже не" вздрогнет"
Наверное мотоблок, что тянет эту тонну двести, весь изошоёлся нехорошими словами............ ?
29.04.2017 в 20:48:17
может не в тему будет вопрос но прочитав много всего ,он возикает.мб нева нб2 6.5 л.с двиг b/s .вопрос про утяжеление нужно ли оно с телегой и при обработке земли .если да то куда сколько и что можно использовать из подручных средств????
29.04.2017 в 21:03:51
ivan83 написал: может не в тему будет вопрос но прочитав много всего ,он возикает.мб нева нб2 6.5 л.с двиг b/s .вопрос про утяжеление нужно ли оно с телегой и при обработке земли .если да то куда сколько и что можно использовать из подручных средств????
ivan83, конечно нужно, но в разумных пределах. При обработке земли вешают на клюв для развесовки, с телегой в колеса. Из самых подручных это бетон. На втормете можно и железо подыскать.
CAIMAN340
29.04.2017 в 22:09:57
ivan83, видел симпатичные грузы от стиралок-автоматов, себе сейчас такие подыскиваю.
29.04.2017 в 22:18:29
ppp53 написал: mastera написал: тонну везу даже не" вздрогнет"
Наверное мотоблок, что тянет эту тонну двести, ppp53,Я написал про тонну, двести кг еще откуда взяли, с какого потолка, дуба . :eek: :confused:
{{post:6008242,, весь изошоёлся нехорошими словами............
ppp53,Работает" поет" :yu:
29.04.2017 в 22:25:46
ivan83 написал: вопрос про утяжеление...
Мне утяжеление не нравиться. Если так важен вес, то может просто аппарат потяжелее взять?
Недостаток веса на ведущей оси всегда решал изменением развесовки системы. Ну или как "пожарный" вариант:
