А я не стал с гидравликой возится, использовал тормоза от мотороллера "Турист", трос от ручника электро погрузчика, педаль,,, а что под руку попало, кольца для чего то делал. Стал уверенно кататься,,,
22.07.2017 в 12:54:14
22.07.2017 в 20:39:29
LeonidS написал: А я не стал с гидравликой возится,..................
Фото надо вставлять во вложение, а не в текст. В деревне долго открывается.
22.07.2017 в 20:44:25
ppp53 написал: Фото надо вставлять во вложение, а не в текст.
Разницы нет, т.к. изображения хранятся в одной и той же базе данных.
22.07.2017 в 20:45:27
ppp53 написал: В деревне долго открывается.
Это из-за того, что фото вставлены без дополнительного сжатия.
22.07.2017 в 21:57:36
LeonidS написал: А я не стал с гидравликой возится, использовал тормоза от мотороллера "Турист", трос от ручника электро погрузчика, педаль,,, а что под руку попало, кольца для чего то делал. Стал уверенно кататься,,,
А мне проще было гидравлические сделать не требующие регулировки , все было под рукой и жидкость БСК это касторовое масло , что для железа хорошо. С тросовыми возится очень не хотел.
22.07.2017 в 22:16:20
jek написал: Разницы нет, т.к. изображения хранятся в одной и той же базе данных
Так хотя бы страница побыстрее откроется. А ежели будет очень надо фото рассмотреть - можно и подождать !
02.08.2017 в 07:11:36
Уважаемые строители прицепов,где написаны порядковые номера постов.
02.08.2017 в 16:44:22
valvel, В правом верхнем углу,,, Ваш пост: //www.mastergrad.com/forums/t48343-telezhka-k-motobloku-stroim-sami/?p=6078958#post6078958
03.08.2017 в 07:16:19
LeonidS, спасибо.А как же быстро найти нужный пост если номера чередуют через сотни постов.
03.08.2017 в 09:02:57
valvel написал: А как же быстро найти нужный пост
Имхо, это фантастика. Страничку нужную быстро открыть не получается
