25.08.2017 в 17:58:56
Рыбачек174, Понравился прицепчик. Надобно вам трубочки тормозные закрепить. Вибрация и мало ли где зацепишься.
25.08.2017 в 22:53:39
Саныч53 написал: кто то
Саныч53 написал: Да лучше без тормозов - и делать-то ничего не надо!
Вот когда я привёз щиты тормозные и думал - "ЩАС" ! А шейка на крышке бортового Агро - 63.8мм, а отверстие в щите - 56.5мм, а уже морально чуть ли не тормоза приделал ...........взял болгарку и пропилил квадраты в щитах............ ! Но щиты ещё и крепить к чему то надо.Болты диаметральные на крышке бортового - 155мм, а на щитах диаметральные штырьки пружинок - 150мм и на каких то приступках, 155мм как раз по краю приступка,не одно сверло обломил, пока сверлил....... ну и всё примерно так далее !
26.08.2017 в 17:07:50
Всем привет :) Сегодня вы капал картошку 60 ведер, и загрузил всю в прицеп, чтобы выехать из садов надо проехать метров 300 по ряду, а там небольшой подъемчик, калия и все заросло травой, по буксовал конечно! но на второй передаче с разгона выбрался все токи, удержать мотоблок посередине коллии сложно конечно, ох и по потел :swoon . Понимаю конечно что надо грузить поменьше, но решил испытать при полной нагрузке. Пришла мене мысль сделать цепи на колеса. Как Вы думайте? или резину другую искать?
27.08.2017 в 22:27:40
VTS написал:
Рыбачек174 написал: резину другую искать?
Резина другая конечно поможет но не настолько сколько Вам бы хотелось, весь фокус в весе тягача...., но с ним Вам нужно тоже осторожно, редуктор....
VTS, Ну да лучше не перегружать, нам подцепи к мотоблоку вагон мы и его потащим :killyourselfbywall: эх русская душа :)
28.08.2017 в 12:15:20
Продолжение работы по созданию телеги для мотоблока. Начало было давно ...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
28.08.2017 в 12:24:18
Продолжу фото...
К сожалению работы продвигаются медленно... Но уже немного остаётся. Сделать борта, тормоза, кабину, кран... На данный момент прошли ходовые испытания как на ходу, так и работа самосвала. Из любопытства, для пробы привёз сырой травы и свалил самосвалом. Разгружать оказалось на удивление легко. Телега получилась довольно массивная, на ходу мягкая, трясло намного меньше нежели с маленькой тележкой (от Невы).
28.08.2017 в 13:16:56
lav_66, Привет! Не прими за поучения - зазор между задней кромкой платформы в полностью поднятом положении и землей надо увеличить. Я на эти грабли наступал. Поясняю - привез ты нечто сыпучее, начинаешь подъем кузова, часть груза высыпается очень быстро, образуя кучу под поднимающимся кузовом. Поднимаем кузов дальше, край уперся в свою же ссыпавшуюся кучу, при продолжении подъема кузов просто отожмется на своей задней кромке, высыпавшийся при этом основной объем груза просто придавит платформу и не даст возможности движения ни вперед, ни назад. Еще один негативный момент малого зазора - заехал ты колесом телеги в ямку, или между колесами какая-нибудь возвышенность, платформа тоже уткнется. Я все эти прелести испытал, но мне с гидравликой полегче было. Сейчас переделал кардинально, на трехстороннюю разгрузку.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.08.2017 в 13:32:49
Саныч53, Спасибо за замечание. Вопрос понятен, но сваливание происходит до полного поднятия кузова. На последних фото показана просто возможность поднять кузов, при необходимости... Укорачивать кузов, как и поднимать его над рамой не буду.
28.08.2017 в 14:07:41
lav_66, А верхний блочок сильно нужен? Может проще лебёдку перевесить на другую сторону?
