Михаэль, да ну его и с этим скотом, и с этой землей. Но в сельской местности без этого не обойдешься.
11.10.2017 в 22:16:22
12.10.2017 в 17:40:55
В продолжение: Появилось немного времени. Сваял для прицепчика две полезные вещи. Ящичек под сиденье и домкратик для прицепления. Ящичек согнул из кровельного железа, там всяки разны разности держать. Пока там хранятся, домкратик для прицепления, фиксаторы поднятой рамы, тяги для домкрата подъёма кузова.
Сверху накрывается металлической листом, и ставятся две доски. Дождь не страшен.
Подумал, подумал, прицепил МБ да и загнул дышло гусем. Мой нормально стыкуется у брата ниже ручки. Переставлять каждый раз не будешь. Пусть будет повыше. Да и МБ выровнялся, а то назад завален был.
И домкратик для зацепа. Достаточно тяжелый прицепчик. Раму и МБ стыковать можно, но не удобно. Потому придумал такой домкрат.
Домкрат одевается на уголок снизу плотно, и можно крутить в широких пределах. Думал про откидную подножку, но длина её постоянна, а мало ли в каких условиях цеплять. Вот и регулировку придумал.
24.10.2017 в 01:08:43
Руки дошли снять видео !#[]
24.10.2017 в 06:48:47
Jesha написал: Руки дошли снять видео
Изделие конечно без слов............. Но вот такой редуктор на МБ с телегой раза в два меньше, но с двигом типа 2Т с 75мм, и ремнём профиля "Б" был развален......(и в конечном - выброшен)
24.10.2017 в 08:11:54
Jesha, привет! Критиканствую - надо в обязательном порядке скруглить все выступающие концы уголка, дабы не зацепиться и не пораниться, притупить все острые кромки. Конструкция сидушки не айс - Геша, на дворе 21 век, а ты доски снимаешь по старинке... Если взять кусок 20 - 25мм фанеры, да на петли повесить, сделав съемным-откидным поджопник, то получится намного вкуснее. По перевозке столбов - вопрос до конца не проработан, зацепил ты столб за середину к раме снизу, а как крепить спереди, ведь мешает А-образный рычаг, "нос" которого будет опускаться при подъеме?
Ну и пряник - шарниры на кузовке очень хороши! :applause:
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
24.10.2017 в 12:11:49
ppp53 написал: Но вот такой редуктор на МБ с телегой раза в два меньше, но с двигом типа 2Т с 75мм, и ремнём профиля "Б" был развален
С дуру можно.... МБ мой уже 20 лет периодически таскает телегу и что? Большая телега не значит полно груженная песком или навозом.
Саныч53 написал: надо в обязательном порядке скруглить все выступающие концы уголка, дабы не зацепиться и не пораниться, притупить все острые кромки.
Обязательно. Будет зачистка и покраска, Это брат сделает.
Саныч53 написал: Конструкция сидушки не айс - Геша, на дворе 21 век, а ты доски снимаешь по старинке... Если взять кусок 20 - 25мм фанеры, да на петли повесить, сделав съемным-откидным поджопник, то получится намного вкуснее.
Время..Время... Пока руки не дошли. У нас нет пробегов в 20км, пока так. Сиденье в планах.
Саныч53 написал: По перевозке столбов - вопрос до конца не проработан, зацепил ты столб за середину к раме снизу, а как крепить спереди, ведь мешает А-образный рычаг, "нос" которого будет опускаться при подъеме?
Не до конца рассказан. Видео с одного дубля, тупо ЗАБЫЛ. План такой: Столб привязал, поднял раму домкратом, поставил хитрые упоры, опустил домкрат, привязал подрамник. Ну это как бонус. Пока выявилась проблема: Брат грузанул полный прицеп песка (по борта) :mad: :confused: и не смог поднять домкратом, Подрамник где то гнет (не смотрел пока). Похоже играет труба. Бум модернизировать.
24.10.2017 в 14:00:40
Jesha написал: Похоже играет труба
или плечо великовато сзади...
24.10.2017 в 15:08:23
Jesha написал: С дуру можно....
Кабы с дуру....... Объёмы большие были и хотелось побыстрее всё сделать - не на года же растягивать (и у многих наверное та же картина). А времени было - на выходные и то не всегда!
25.10.2017 в 08:17:43
Собрал в видюшку фото и видео моей тележки... Доработки ещё будут, не всё успел сделать, но тележка в работе понравилась. Удачно подобралась длина дышла - ручки управления не мешают при езде и поворотах. Для участка навозил осиновых опилок, развёз перед пахотой органику... Лебёдка справляется хорошо, нареканий нет. Тяжелые грузы надо грузить без фанатизма... Объём кузова 1.45 куба. !#[]
КАСКАД, CROSSER CR-M10
25.10.2017 в 09:46:27
lav_66 написал: навозил осиновых опилок, ...................... Лебёдка справляется хорошо, нареканий нет.
А лебёдка наверное, чтоб вообще с сидушки не вставать. Тогда на ручку лебёдки мотор-редуктор стелоочистителя (у кого то такое редуктор рулевой крутил, для поднятия какого то опорного колеса), какой гену........... и даже поворачиваться не придётся. Кстати, немного о высоте стрелы: при подъёме на определённую высоту вертикальная составляющая веса пермещается ближе к оси опрокидывания. И с какого то положения ПРИПОДНЯТОГО кузова окончательный доворот можно осуществить руками в лёкгую .
25.10.2017 в 09:58:33
И да... Совсем забыл... PPP53 Большущая просьба удержаться от комментариев!
