brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
26.08.2019 в 19:34:55
Jesha написал: Спокойно выдержат. Не ставьте с рынка сырец.
Этими устами, да мёд пить ! Да на здоровье. Я ставлю то, что у меня в банке лежит (много лет) всякого. А сырец там или нет - не до жиру. В деревне выбор не богат.
Jesha написал: стержни..... про какие?
Один там стержень. У многих на 30. Я недавно на 35 сделал. Ну у кого - чего.
www,_lad
www,_lad
26.08.2019 в 21:26:48
Есть буровая труба на 50 и она четко входит в буровую 60мм которая есть в наличии. Как выберусь в город куплю шаровые, попытаюсь смудрить на шаровых, а там видно будет.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
26.08.2019 в 21:59:53
www,_lad написал: Есть буровая труба на 50 и она четко входит в буровую 60мм которая есть в наличии. Как выберусь в город куплю шаровые,
В буровую на 60 (кусок) свободно стержень (монолит) на 45-50 входит через вваренную проставочку (втулочку - стержень на внутр диаметр трубы). На конце стержня дырку на 16, можно ещё гайками на 18 отцентровать посерёдке зева. Если есть умение - приваривается в торец этот собранный кусок к основному дышелю. И про ТИМ не забыть. Лет на 100 хватит.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
26.08.2019 в 23:32:02
brait2019 написал: Jesha написал: стержни..... про какие?
А-а. Так мы до того стержня ещё не дошли. Мы то пока за вертикаль говорим. Ну а труба в трубе никак? Обязательно стержень? Я считаю, что это место как раз очень легко поддаётся правке.
www,_lad
www,_lad
26.08.2019 в 23:42:31
А если приварить трубу нкт 50 сразу к крестовине? Вместо оси штока труба то по солиднее будет. А втулкой будет нкт 60 в которую чётко входит 50я труба
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
26.08.2019 в 23:53:19
www,_lad написал: А если приварить трубу нкт 50 сразу к крестовине? Вместо оси штока труба то по солиднее будет. А втулкой будет нкт 60 в которую чётко входит 50я труба
www,_lad, Да можно наварить и усилителей и толщину нагнать. Главное что бы повернулось потом. И ещё интересное наблюдение: Ломает часто. Так периодически смотреть то же надо. трещина какое то время стоит, потом отваливается.
www,_lad
www,_lad
27.08.2019 в 07:34:47
еще надо будет придумать ТИМ на свой аппарат. Какой длинны он должен быть и из чего он лучше и куда лепить этого гада)))Пока одни вопросы)))
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
27.08.2019 в 07:35:27
Зачем крестовину то к 50 трубе ? Такая труба и без крестовины с успехом справиться с поворотными функциями. Только в начальную часть болваночку монолитную вварить для большего "тела" под шкворень. На долго хватит. Но куда упорнре кольцо приваривать в задней части ? И кольцо должно быть наружным диаметром минимум с 60 трубу.
Jesha написал: И ещё интересное наблюдение: Ломает часто. Так периодически смотреть то же надо. трещина какое то время стоит, потом отваливается.
Правильное наблюдение. Наружная часть не спеша ломается продолжительное время. А оставшаяся часть с половину диаметра скоренько сломается СРАЗУ, как только возникнет соответствующая нагрузка излома.
www,_lad
www,_lad
27.08.2019 в 07:46:05
brait2019, А что мешает отрезать кольцо от 60трубы и сквозным болтом его зафиксировать что бы была возможность разобрать узел
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
27.08.2019 в 07:50:02
www,_lad написал: еще надо будет придумать ТИМ на свой аппарат. Какой длинны он должен быть и из чего он лучше и куда лепить этого гада)))Пока одни вопросы)))
Ну, судя по конструкции (и размаху) телеги, не за горами возникнет желание установки рулевого............... Редуктор (рулевой) не получиться абы как установить. И одна из точек крепления ТИМ будет сразу перед редуктором (или в точке, сразу за которой БУДЕТ располагаться редуктор). А вторая точка - на пересечении линий под углом градусов в 45 к дышелю, с точкой на вертикальной линии оси поворота. А сам ТИМ - кусок трубы 1\2, 3\4 дюйма с рулевыми наконечниками на концах - вариантов тьма.
www,_lad
www,_lad
27.08.2019 в 07:54:33
На размах у меня особо времени то и нету,у меня глобальная стройка все время съедает.Ночами варить тоже как то не очень.Соседи ноют постоянно.Рулевое я ставить точно не буду. Мне проще из мотоблока сделать минитрактор. Хотя может и куплю минитрактор. Пока еще не прощупал технику, дальше видно будет насколько она будет соответствовать моим задачам.
