Обрастает железом моя телега и становится тяжелее, подозреваю надо не увлекаться с металлом)))
03.09.2019 в 14:35:43
03.09.2019 в 17:16:24
www,_lad написал: моя телега и становится тяжелее, подозреваю надо не увлекаться с металлом
С такой динамикой - в первости надо тормозами НАДЁЖНЫМИ увлечься. Похоже, сразу будут не лишними.
03.09.2019 в 18:24:33
brait2019 написал: надо тормозами НАДЁЖНЫМИ увлечься. Похоже, сразу будут не лишними.
Тормоза никогда лишними не бывают. Особенно на том, что может самостоятельно двигаться.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
03.09.2019 в 19:52:39
Тормозов пока штатных хватит,позже сделаю нормальные.
03.09.2019 в 19:58:30
Завтра доварю каркас поеду испытывать.Сиденье поставлю от оки, потом возможно переделаю если в процессе чтото не понравится.На мотоблок сделал рамку сцепления,хоть трогаться можно будет нормально. Ну и рачаг кпп надо удлиннить.
03.09.2019 в 20:02:53
brait2019 написал: С такой динамикой - в первости надо тормозами НАДЁЖНЫМИ увлечься
какая динамика,я по дорогам общего пользования ездить не буду пока.В основном по двору
03.09.2019 в 20:09:48
www,_lad написал: я по дорогам общего пользования ездить не буду пока.В основном по двору
Чтобы убиться или серьезно покалечиться, ни времени, ни места много не надо! У тебя на самом мотоблоке тормоза присутствуют? Надежные? Если оба ответа "да", то можешь обойтись и существующими на телеге тормозами, если же "нет", то однозначно нужны надежные, желательно действующие от двух независимых систем, тормоза. Ручник тоже вещь далеко не лишняя.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
03.09.2019 в 20:20:58
Саныч53 написал: У тебя на самом мотоблоке тормоза присутствуют
Да тормоза есть и хорошие,тормозят так что колеса колом становятся. Про необходимость тормозов можете мне не рассказывать,сам все прекрасно знаю. Работал несколько лет в лесу на зил 131 и тормозов у меня никогда не было,только ручник.В итоге как то ручник сорвался и я с горы рванул будь здоров. Знакомый у меня вышел из беларуса ветку убрать и в итоге трактор его переехал,тоже тормозов не было)))Теперь у меня вся техника с тормозами))
03.09.2019 в 21:07:40
www,_lad написал: Тормозов пока штатных хватит,
А штатные какие?? И где?
Кроссер CR8E
Mantis
03.09.2019 в 21:13:25
03.09.2019 в 21:15:54
Саныч53 написал: на самом мотоблоке тормоза присутствуют? Надежные?
Что толку от таких тормозов при поклаже в телеге под тонну и с горочки и ещё по сырому. Колёса юзом на мотоблоке мало помогут.
